Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Подмоделирование железобетонного узла в Ansys WB 17.2
Непрочитано 16.03.2017, 18:59 #1
AlexBud
Студент
Доброго времени суток! Необходимо решить следующую задачу: моделируется бетонный каркас здания ( колонны и перекрытие), затем прикладываются нагрузки и получаются результаты. После этого из данной модели вырезается узел, который армируется, с помощью подмоделирования на узел необходимо импортировать нагрузки основной модели. Такой вопрос, с помощью какой опции подмоделирования (Cut Boundary constraint/Cut Boundary Remote Force/Cut Boundary Remote Constraint) это лучше сделать, и возможно ли решить такую задачу вообще? Делать арматуру для всей модели очень проблемно. Заранее спасибо!
PS пробовал с Cut Boundary Remote Constraint, и при наличии арматуры сходится напрочь отказывается.
Непрочитано 17.03.2017, 10:27
MrWhite
Нахабино
А поподробнее можно? Первоначально линейный материал что-ли? Как моделируется арматура? Какой материал бетона используете?
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2017, 14:48
AlexBud
Студент
Нет, нелинейный. Использую Solid65 для бетона, Beam188 для арматуры. Нагрузка невелика, бетон сам по себе нормально с ней работает. Железобетон не работает. Почему то задать импорт нагрузок из основной модели в виде сил или моментов не удается. Только в виде перемещений.
AlexBud вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 14:52
MrWhite
Нахабино
А что в логе пишет? Почему не сходится?
Все равно не понял. Вы изначально берете материал бетон с solid65 и арматуру beam'ами. Потом делаете субмоделирование увеличивая количество элементов 65-ого?
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2017, 12:08
AlexBud
Студент
MrWhite, Насчет задачи: Изначально я брал здание с линейным бетоном из engeneering data. Затем вырезал из него узел, добавлял туда арматуру; для бетона назначал solid65, для арматуры beam188.
Понимаю, что логичней было бы импортировать влияние с основной модели на подмодель с помощью нагрузок а не перемещений. Но когда я пробую приложить Cut boundary remote force, мне сообщают следующее: "The source model does not contain any Beam elements. Beams are required for Beam to Shell/Solid Submodeling."
----- добавлено через ~1 ч. -----
Specified constraint not allowed on slave degree of freedom in coupled
set.
Coupled set number 34567 First node= 1106 Slave node = 50687 Degree
of freedom = UX
Move constraint to first node or remove coupling and constrain all.
Вот что пишет при попытке расчета узла с импортированными нагрузками
AlexBud вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2017, 13:41
AlexBud
Студент
https://yadi.sk/d/jktuY9Lb3G8wuX вот ссылка на проект, если интересно
AlexBud вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 10:50
MrWhite
Нахабино
По поводу ошибки, вероятнее всего с уравнениями связи что-то напутали. Но что бы точно - на каком шаге падает?
Прикладывать перемещения из линейной схемы на линейную - не просто не логично, а не верно в корне. Из нелинейной схемы в нелинейную можно передавать деформации, но опять для 65-ого это не очень актуально.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 15:49
AlexBud
Студент
Да вроде все в порядке. Сама по себе модель без импорта работает. Попробую зайти с другой стороны. Подскажите, как можно передать нагрузки с основной модели на подмодель? Есть ли смысл сделать локальное армирование данного узла на основной модели?
AlexBud вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 17:15
MrWhite
Нахабино
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
На видео уроках Делкам-Урал прекрасно показано. Посмотрите у них.
Сам я реальные конструкции не считал, но мне очень понравилось в нелинейной модели переходить на субмоделирование. Т.е. исходная и узел выполнены нелинейными многоузловыми элементами. Перехожу исключительно переносом деформации всех поверхностей.
Имеете ввиду не технологию субмоделирования, а просто детальный узел в модели? Да так можно, но это не очень технологично что ли.
Правильный путь, но мой вкус - solid186 элементы + reinf264. reinf26* не имеют своих узлов и практически не увеличивают время счета. Очень удобный КЭ, правда не умеет работать на срез.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 20:45
AlexBud
Студент
MrWhite, Да, я начал с просмотра этих уроков, но к сожалению у меня немного другая ситуация. В данном уроке на подмодели изменяется сетка и добавляются мелочи, а у меня добавляются целые элементы в виде арматуры. Предполагаю, что моя проблема кроется именно в этом. Насчет reinf 26* интересная идея, буду пробовать реализовывать. Возможно тут и размазанный 265 подойдет. Спасибо огромное за информацию!
AlexBud вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 12:22
AlexBud
Студент
MrWhite, Пытался сделать на основе link180 reinf264 (решил что 265 в данной задаче неуместен), разбирался по хелпу. Для теста создал простейшую балку с двумя стержнями. Материал бетона mplane, арматура соответственно link180. Использую следующий набор команд:
*SET,SEC_ID,301
SECTYPE,SEC_ID,REINF,DISC,, ! элемент связи, круг
R_=0.0025 ! радиус, м
S_=3.14159265*R_*R_ ! площадь сечения
SECDATA,SEC_ID,S_,BEAM,,,,,
EREINF
Ругается что команды неверны ( No new reinforcing elements are created with the last EREINF command.
Please verify your model carefully. ) Без reinf модель работает. Подскажите пожалуйста, какая тут принципиальная ошибка может быть? Заранее спасибо!
AlexBud вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 12:31
MrWhite
Нахабино
AlexBud,я сейчас не могу помочь конкретным кодом, но у reinf нет понятие формы сечения, только площадь. Т.е. там форма задания сечения отличается от привычной. Она немного описана в хелпе, начните от туда.
Да и материал элемента, обратите внимание, задается не классическим способом, а через назначение в свойствах сечения
Последний раз редактировалось MrWhite, 24.03.2017 в 12:59.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2017, 16:59
AlexBud
Студент
MrWhite, Да вроде все делаю так, создаю Sectype и Secdata (на них не жалуется) в командах к модели; затем в препроцессоре выделяю элементы с помощью CMSEL , делаю EMODIF и затем EREINF. Говорит что ничего не назначено, проверьте модель.
AlexBud вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 10:50
MrWhite
Нахабино
AlexBud, в SECDATA вторым параметром номер материал идет
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 15:37
AlexBud
Студент
MrWhite, хотел бы уточнить, это тот самый идентификационный номер, который я присваиваю материалу арматуры или какой то другой?
AlexBud вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 15:39
MrWhite
Нахабино
AlexBud, да тот самый. Не получается с reinf'ом разобраться?
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 18:39
AlexBud
Студент
MrWhite, пока нет к сожалению. Попробовал добавить ID для материала, та же ошибка. Хотел с вами еще посоветоваться насчет подмоделирования. Насколько логично создать основную модель из shell элементов, а затем передать нагрузки и моменты из нее на solid узел? Перемещения же не так важны в данной ситуации
AlexBud вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 15:45
MrWhite
Нахабино
AlexBud, попробуйте сделать через графический интерфейс классики и потом лог посмотреть. Наверняка ошибочка в какой-то мелочи..
Ну имеет смысл такой способ субмоделирования. Вообще и субмоделирование и суперэлементы в пределах упругой работы материала и его анализа можно использовать практически как угодно. Вся сложность, как подсказывает мне опыт, начинается при нелинейном отклике. В таком случае начинают меняться и деформации и (в сложных схемах) усилия в конструктивных элементах. И вот так просто перескакивать - не получится.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2017, 13:17
AlexBud
Студент
MrWhite, Попробовал сделать основную модель из оболочек и линий, удалось приложить воздействие в виде нагрузок, однако та же ошибка:
set.
Coupled set number 1 First node= 149 Slave node = 3336 Degree of
freedom = UX
Как я понимаю, происходит конфликт между ограничениями перемещения, накладываемым от подмоделирования и от объединения арматуры и бетона. Получается программа пытается наложить ограничения на перемещения, однако от подмоделирования уже наложены перемещения ( если я верно все понял). Выходит надо как то сделать так, чтобы вначале происходило объединение арматуры и бетона, а затем накладывались смещения и повороты от основной модели. И вопрос возможно ли.
AlexBud вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 19:35
AlexBud
Студент
MrWhite, Удалось решить проблему с подмоделированием следующим образом: вырезал в бетоне отверстие под арматуру с помощью slice, создал линию и задал sections. После этого задал контакт между линией и поверхностью внутри отверстия для стержня с pinball region. Модель работает. Также работает вариант с заданием solid арматуры и контактом.
AlexBud вне форума
Ошибки при расчете жб балки с моделью бетона solid185 в Ansys 17.2 AlexBud ANSYS 1 14.04.2017 11:15
Расчет ЖБ в ANSYS Workbench miko2009 ANSYS 232 27.09.2015 15:49
Сохранение в файл (txt) смещения n-го узла по Y (ANSYS) bekas1 ANSYS 4 17.05.2010 20:39
Расчет В ANSYS железобетонного столба с траверсами Dmitry_from_KAzan Железобетонные конструкции 4 01.08.2009 07:43
