Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Изменения №1 к СП 24.13330.2011 и СП 22.13330.2011
Непрочитано 10.02.2016, 13:42 3 |
hentan
На сайте ФАУ ФЦС выложили проекты изменений к СП Основания зданий и сооружений и СП Свайные фундаменты. Объем изменений очень приличный, предлагаю высказывать свое мнение
Одиссей (с)
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 08:15
hentan
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
Как найти изменения, указанные вами в названии темы, через сайт ФАУ ФЦС?
Ну официально утверждены эти изменения, так что получается, работаем по ним..
изменения к СП 22 на сайте минстроя вообще не нашел, а у ФАУ ФЦС документы закрыты по непонятной причине
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 08:43
mainevent100
изменение 1 вступает в силу через месяц, с 4 июня
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 20:58
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Итак, работаем и наслаждаемся.
п. 7.2.10а "Несущая способность свай из стальных труб, погружаемых с открытым концом, работающих на вдавливающую нагрузку, должна определяться по результатам статических испытаний"
Т.е. проще наконечник присандалить. Видимо учет только лишь боковой поверхности это антинаучный метод.
п. 8.15б "Полые сваи и сваи-оболочки, не требуещие по расчету бетонного заполнителя, допускается заполнять бетоном класса не ниже В7,5, а в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания и выше - бетоном класса не ниже В15 с соблюдением требований по предотвращению образования трещин".
А вот это "эпическое" указание пришло из СП 25.13330 (только там теперь по изм. 1 вместо "допускается" - "следует"). Во первых написано абы как, в духе - "Ну если по расчету не надо, то всё равно выполняйте". Во вторых, для случая стальных полых свай с закрытым концом, как то не заходит...
B0RGiR вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 09:55
bigden
А СП 22.13330.2016 не появился еще? 17 июня становится действующим
bigden вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 01:21
1 | #25
bigden
Вот же он СП 22.13330.2016
bigden вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 08:40
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
во всех предыдущих СНиП и СП суть та же, просто решили дополнительно обозначить
olf_ вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 09:05
#27
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
СП суть та же
Дословно суть в том что теперь несущая способность сваи с открытым концом должна определяться по результатам испытаний. Какую то другую суть в ранних версия СП и СНиП я, к сожалению, не встречал.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 12:54
#28
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
NormaCS пишет статус: не дейстует. принят.
vanAvera вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 14:25
#29
bigden
vanAvera, http://www.minstroyrf.ru/press/vstup...i-sooruzheniy/
bigden вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 14:29
#30
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Почему исчез коэффициент, учитывающий влияние куста в расчете несущей способности Fd?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 24.06.2017, 10:52
#31
olf_
негодяй со стажем
в СНиП 2.02.03, СП 50-102 и сп 24.13330.2010 нет сваи-оболочки стальной (она же стальная труба с открытым концом); а все что не входит в область применения - достоверно определяем по результатам испытаний статической нагрузкой
olf_ вне форума
Непрочитано 24.06.2017, 15:16
#32
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Не принимая во внимание 7.2.10а, назовите мне хоть один внятный пункт, ну или хотябы логическое объяснение, по которому я не могу считать забивную стальную трубчатую сваю с закрытым/открытым концом по п. 7.2.2. А если мне в голову взбредет применить стальную забивную сваю, скажем из двутавра 35Ш1 по СТО АСЧМ, считать её по п. 7.2.2 тоже будет неверным решением?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 24.06.2017, 16:23
#33
olf_
негодяй со стажем
закрытым/открытым
- зачем закладывать в вопрос ответ - да/нет ?!
Нес. способность трубы с наконечником Вы всегда можете определить расчетным методом.
в текущей версии СП 24 достаточно сопоставить это
7.2.2 Несущую способность ... , висячей забивной и вдавливаемой свай и железобетонной сваи-оболочки, погружаемой без выемки грунта
и это
6.1 По способу заглубления в грунт различают следующие виды свай:
а) забивные и вдавливаемые (далее - забивные) железобетонные, деревянные и стальные предварительно изготовленные, погружаемые в грунт за счет вытеснения, а также путем установки в лидерные скважины при помощи молотов, вибропогружателей, вибровдавливающих, виброударных и вдавливающих устройств, а также железобетонные круглые полые сваи диаметром до 0,8 м, заглубляемые вибропогружателями без выемки или с частичной выемкой грунта и не заполняемые бетонной смесью (ГОСТ 19804);
б) сваи-оболочки железобетонные диаметром более 0,8 м, погружаемые вибропогружателями с выемкой грунта из их полости и заполняемые частично или полностью бетонной смесью, а также сваи в виде металлических труб, погружаемые с открытым нижним концом без выемки грунта;
olf_ вне форума
Непрочитано 24.06.2017, 16:49
#34
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Спасибо "изм. 1", за это. А то были грешны, считали сваи с открытым концом по боковой поверхности по п. 7.2.2. Но сейчас то всё понятно.
Вы серьёзно считаете, что например принимая стальную сваю с открытым концом под какое нибудь крыльцо на кусте скважин, есть реальная необходимость в выполнении стат. испытания?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 24.06.2017, 17:03
#35
olf_
негодяй со стажем
- тоже были соблазны, но у нас есть я
на кусте скважин
испытания на кустах? даже если написать это требование его не прочтут.. и не выполнят и технадзор не глядя примет. Зато когда станок колбасит все стрелы летят в проектировщика. Спасибо хоть под ОГ, НГС и прочее проводили испытания
- нет
Последний раз редактировалось olf_, 24.06.2017 в 17:11.
olf_ вне форума
Непрочитано 24.06.2017, 17:13
#36
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Вы сами проектировщик? Если так, то наверняка должны понимать что на ГГЭ в таком случае запросят испытания, и никак иначе. А иному эксперту еще и нужны будут результаты испытаний "здесь и сейчас".
- нет
Вот именно, а из за кривой нормы, иначе сказать, к сожалению, не могу, теперь нужны испытания там где они на самом деле не нужны.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 24.06.2017, 21:54
#37
olf_
негодяй со стажем
Конструктор.
В экспертизу всегда идёт то что пройдёт при любых раскладах
это нормально
7.2.10а - реакция на свайно-трубный беспредел нефтяников в талых грунтах
Теоретическая база здесь хромает, поэтому такой расклад
Последний раз редактировалось olf_, 24.06.2017 в 22:02.
olf_ вне форума
Непрочитано 24.06.2017, 22:47
#38
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Чего Чего?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 06:55
#39
Виkтор
Народ, кто-то уже начал выполнять расчеты по изменению 1 к СП24?
Как прокомментируете изменение несущей способности? (вложение)
ID:	190153  Нажмите на изображение для увеличения
Виkтор вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 21:59
#40
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Виkтор, что-то все жестче требования к сваям становятся. В первой редакции убрали учет угла внутреннего трения для определения условного размера фундамента. Какое-то странное латание научных "дыр" происходит
Николай Г. вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Из за требования пункта 6.12.3 СП 22.13330.2011 (M/N<l/3) размер фундамента неадекватно велик logik777 Основания и фундаменты 29 09.09.2014 14:00
Кто знает, когда SCAD обещает изменения в программе под СП 2011 года? Slovakk Расчетные программы 14 02.05.2011 17:13
