11.03.2017, 13:05 | #1 | |
Как правильно рассчитать правильно КЕО в офисе со сложным окном?
Это нужно для экспертизы, или для собственного удовлетворения? если второй вариант, то посчитайте отдельно, как для стены, и как для кровли (то бишь комбинированное).
Когда дело не касается "кому то, что то надо доказать", то такой вариант прокатит. Большие окна все любят (кроме мойщиков), да и расчёт здесь особо не нужен... опять же если не на экспертизу. |
Есть ещё одно окно которое я не очень понимаю как считать, оно фактически треугольное. Как считать лучи, когда на каждом отдельно взятом поперечном разрезе они будут проходить по разному. Приводить его до условного квадрата как с круглым? |
домики рисую) Регистрация: 12.01.2012
Тут нужно понимать, что, фактически, в расчете основным показателем является площадь видимого из расчетной точки через окошко участка чистого неба и его высота над горизонтом. Остальное, в общем-то, второстепенно.
все сказанное - ИМХО |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? | Galchona | Металлические конструкции | 8 | 24.12.2012 07:03 |
Как правильно рассчитать стропилину на прогиб | Vakhall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.11.2012 12:14 |
Как рассчитать в Лире на продавливание | erikbond | Лира / Лира-САПР | 4 | 31.08.2012 03:46 |
