Типа того получается. С затяжкой по низу стоек (не через каждую стойку)
Ну ты жгешь Alexey Miles. Ну и нафига снизу этот ригель, я говорил о верхнем опирании стропило на прогон, для поддержки штанов как говориться, затяжка связывающая стропило со стойкой. А лежни под стойками можно проволокой к петлям плит перекрытия приварганить намертво и никуда низ стоек не денется, столбики с одной стороны можно для выравнивания, а можно и не делать- просто не знаю куда уклон кровли. |
Russia, Moscow
А не проще выполнить хороший ремонт существующей кровли? Надстройка крыши - это реконструкция и изменение объемно-планировочных решений сущ. здания, возможно, будут нарушены требования противопожарных норм (надо смотреть в комплексе).
С уважением, StudioSerg.:) |
А стойки на что опираются ? На перекрытие ? А оно выдержит ?
А что вертикальные стойки не поставить ? Зачем так изгаляться ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.05.2018 в 00:49. |
Кто конкретно считает? Кто проводил расчёты? Кто проводил обследование здания и выяснил точную или минимально гарантированную несущую способность плит? Закажите уже эту работу, вместе с проектом реконструкции крыши, профильной организации в вашем городе. Или по картинкам с форума строить будете?
Alexey Miles ты поменьше кирпича нагружай на плиты.
Полосой снимать слой кровли с утеплителем до плит, заодно вылезут петли плит перекрытия, по плитам уложить лежень(быть может придется выравнивающую подливку делать), а к петлям крепить лежень где возможно. Сплошной деревянный лежень распределит нагрузку от стоек и крыши равномерно по плитам, я к тому что желательно лежень укладывать без кирпичных столбиков, чтобы не точечные места приложения нагрузок были и будет тебе счастье(не надо заморачиваться по поводу выдержат плиты или нет) |
И как конкретно он это сделает? Особенно на тонкой ребристой плите. Чтобы материал начал распределять что-то по площади другого материала, его жесткость должна быть выше, чем у материала-основания... В данном случае распределение давления от стойки будет в лучшем случае по пирамиде.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
1)
2) Подкос (при двух стойках) нужен для обеспечения геометрической неизменяемости, чтобы, как говорят, "крыша не уползла" Все равно и в этом случае надо проверить горизонтальное перемещение крыши под нагрузкой. Правда в этом варианте в крыша (профнастил) упрется в среднюю стенку. В затяжке по низу стоек нет никакого смысла, если считать, что низ стоек закреплен в горизонтальном направлении, а если не закреплен - то уедет низ обеих стоек. Разве что сделать раскос от верха стойки к затяжке. А можно обеспечить диск кровли (креплением профнастила в каждой второй нижней волне или диагональными связями из доски, подшитой к обрешетке) и закрепить через 6 м к колоннам при помощи самоанкерующихся болтов или химических анкеров. Можно закрепиться к насадкам фахверка. Если стеновые панели достаточно прочные, то можно и к ним. Кирпичные столбики делать смысла нет - от отрыва ответра они не спасут. достаточно подкладок из антисептированной доски. 3) Устраивая крышу с наружным организованным водостоком, вы можете получить головную боль в виде наледей, сосулек и замачивания стен в районе водостоков. Если, конечно, нет возможности выпустить воду прямо в ливневку через обогреваемый водосток. |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Мансарда нужны ли переходные мостики??? | начгруппы | Архитектура | 8 | 09.11.2009 20:29 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? | Mek | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 15.06.2009 14:20 |
Нужны советы по проектированию мансарды | kafyla | Архитектура | 2 | 19.11.2007 13:57 |
