06.06.2018, 14:12 | #1 | |
Усилие в болте в круглой базе колонны
Проектировщик
Воронеж
Новомосковск (Тула)
Скорее де-то в Ваших формулах ошибка. Нужен полный ход расчета для поиска
----- добавлено через ~14 мин. ----- Проверьте правильность выбора рассматриваемого болта. При двух моментах координаты самого загруженного будут не для самого дальнего, как в пособии |
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Если еще подробней, пусть будет так: Колонна высотой 10м. На ее вершине приложена гориз нагрузка 1т, направленная под 45 градусов к главным осям. Момент на опоре от нее равен 1*10=10 тм. От него получаем усилие в болте P. Теперь раскладываем гориз. нагрузку 1т на главные оси. По оси х получаем силу 0,71т; по оси у тоже 0,71т. Моменты от них: Мх=Му=7,1 тм. Считаем от этих моментов усилие в болте и получаем больше, чем первом случае (т.к. суммарный момент = 14,2 тм) ----- добавлено через ~3 мин. ----- подскажите пожалуйста, как при двух моментах выявить координаты самого загруженного болта? |
Харьков, Украина
У вас болты расставлены как на картинке?
При любых моментах координаты самого загруженного будут для самого дальнего, как в пособии, относительно новой плоскости перпендикулярной плоскости действия момента. |
Новомосковск (Тула)
Чертеж базы нужен.
Если кратко: У вас 2 момента, и в вашей первой формуле вы берете y1 для какого болта? Скорее всего для разных болтов , а нужно взять один, а это совсем не самый отдаленный болт в конкретном слагаемом. см. картинку - у вас получается при Мy смотрите болт 1, при Мx смотрите болт 2, а потом суммируете напряжения в двух разных болтах. А в данном случае необходимо рассматривать болт 3 ----- добавлено через ~6 мин. ----- Он как раз будет располагаться на оси равнодействующего момента (ну или ближайший) |
Размер отверстий в базе колонны | Alex78 | Металлические конструкции | 18 | 01.07.2016 12:24 |
Для чего нужно опорное ребро в базе колонны? | zLocky | Металлические конструкции | 26 | 28.04.2016 13:55 |
Как раздвинуть рёбра на базе колонны в Advance Steel 2015? | Джелф | Advance Steel | 4 | 29.02.2016 18:52 |
Колонны фахверка или приколонные стойки? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.04.2013 19:06 |
Расчет сварных швов в базе колонны. | Семенов Сергей | Металлические конструкции | 41 | 22.03.2011 23:16 |
