27.03.2013, 19:39 | #1 | |
Спецификация по форме 1 (ГОСТ 21.110-95) и спецификация по форме 7 (ГОСТ 21.101-97)
Нужно прочитать ГОСТ 21.501-93 и ГОСТ 21.110-95 (п.4.1) полностью. Для чертежей строительных конструкций (КЖ, КМ, КД) спецификацию по ГОСТ 21.110-95 не выполняют.
В любом из существующих ГОСТов по маркам РЧ написано, где делают спецификацию по форме 7, а где - по ГОСТ 21.110-95.
Сорокин Санкт-Петербург |
Как бы все понятно. Но если у меня например есть чертеж небольшой КНС на котором есть еще место для выполнения спецификации по форме 7 (ГОСТ 21.101) и которую я хотел бы на том месте разместить (для удобства чтения чертежа). То нужно ли мне потом еще раз дублировать эти данные в общей спецификации (форма 1, ГОСТ 21.110). |
Это же осталось и в ГОСТ 21.601-2011, который действует уже с 1 мая 2013 г. http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetP...erialID=238870 Спецификация по форме 7 ГОСТ Р 21.1101-2009 в основном комплекте марки ВК составляется только для чертежей установок систем. В методическом пособии «Основные положения по сокращению избыточной информации в проектной документации» (2 изд. «ЦНИОпроектИНВЕСТ», 1996), такую информацию относят к «избыточной» и с которой нужно бороться.
Может Сорокин здесь и прояснит за одно, если действительно новая редакция ГОСТ 21.1101 выходит, как нумеровать в стадии Р комплекты чертежей разных марок в одном томе? Сквозной же нумерации не будет. Будет же "Ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей" по Форме 2 и, соответственно, если каждая "марка" не будет умещаться на одном листе чертежа, то тогда первый лист чертежа будет по форме 4, а последующие листы по форме 6. Или так и задумывалось изначально - что сквозной нумерации и не должно быть в томе чертежей? А то тут некоторые товарищи воду льют, что мол, так не должно быть, должна быть сквозная нумерация... а листы хотят нумеровать чуть ли не 1.1, 1.2, 1.3... 2.1, 2.2... чтоб сохранить сквозную нумерацию.
Ужас, сколько всего намешано в кучу!
Правила оформления и комплектования РД не изменяются. Дальше по тексту 1 Зачем размещать несколько основных комплектов в одном томе? Кроме очевидных трудностей при внесении изменений это ни к чему хорошему не ведет. На стройке эти тома нужно раздирать на части по маркам. Если же размещают, то в этом случае предусматривается содержание (см. пункт 8.6. ГОСТ Р 21.1101-2009) 2 Причем тут «ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей»? Эта ведомость составляется вместо ведомости рабочих чертежей основного комплекта (всё это имеется в ГОСТ 21.408-93, ГОСТ 21.607-82, ГОСТ 21.608-84, ГОСТ 21.613-88 - просто нужно прочитать в давно действующих стандартах, о чем идет речь). 3. В ГОСТ Р 21.1101-2009 выполнение сквозной нумерации для рабочей документации не является обязательным. Если без нее не могут сложить том или папку – никто не запрещает ее выполнять. 4. Никакой нумерации 1.1, 1.2, 1.3... 2.1, 2.2 в стандарте нет и не предполагается. Наверное, все это лучше в других темах - более соответствующих по заголовку
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 01.04.2013 в 14:36. |
Ну так она звучит в ГОСТе. Хотя и понимаем под этим то, что вы и сказали, она составляется "вместо". |
Независимо от вида документа - рядом с измененным участком/размером/позицией ставится кругляшок с номером изменения
Век живи, век учись - ... |
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) | Red Nova | LISP | 666 | 07.06.2023 14:00 |
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 13.10.2022 11:50 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Спецификация по ГОСТ 2.108 или по 21.110 | Едрёныч | Технология и организация строительства | 2 | 15.12.2008 15:10 |
