02.11.2011, 00:55 | #1 | |
Как настроить корректное отображение типов линий?
Поиск по форуму, psltscale.
Перепробовал менять масштабы типов линий, убирал ставил птичку на "масштаб в единицах пространства листа" ничего не помогает.
Ставлю Глобальный масштаб 1 то все линии сплошные а на листе 1 осевая штрихпунктиром но в очень мелком масштабе. Ставлю глобальный 100 в модели нормально в Листе 1 нормально а в остальных листах сплошной. Раньше все отображалось так как нужно. Почему оно стало так??? |
После этого регенерацию делал?
простите, туплю. А что поменять-то? Я полгода как с AutoCad-ом работаю, сам разгребаюсь, не все понятно. Вот у меня тоже в модели все типы линий отображаются, а в Layout фигушки-все сплошные. Пробовал галочки снимать, не помогло.....
позже....... не знаю как, но все появилось. Хотя, убей, ничего не понял))) Последний раз редактировалось bol_shoy, 30.11.2012 в 01:24. |
Спрошу тут, вроде тема та.
Перестали корректно отображаться некоторые типы линий, просто с утра сегодня автокад так захотел... если открывать автокад заново и создавать новый чертёж то всё нормально, но если открыть ранее созданные то такая ерунда происходит. Например, вместо прямой к квадратами, как на скриншоте, просто непонятный пунктир. Есть какое решение? При заходе в диспетчер типов линий показывается вот такое: |
Аналогичный случай произошел со мной.
Линия типа "Ограждение с квадратиками" начала отображаться без квадратиков. Причем на различных файлах-чертежах, где эта линия есть. Я колеса попинал, фары протер, все факи со всего мира употребил, восстановления сделал, но естественно ничего не помогло. Решил эту линию заново создать в Экспресстулзе - оказалось, Тулз не загружен. Начал загружать через Windows этот Тулз путем обновления Автодеска, просит диск. В-общем, откуда диск? - бросил. Однако после этих телодвижений открыл чертеж - все отображается как надо! Не знаю, что именно произошло, но проблема решилась.
Воскресе |
Поменяй масштаб типа линии с 0,5 на (к примеру) 100
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Меняла и на 100 и на 1000 и на 0.1 и на 0.01. Масштаб аннотаций меняла, переменные меняла не помогает!
----- добавлено через ~8 мин. ----- только что выяснила что в автокаде они сплошные, но печатаются в ПДФ штрихпунктирными. Только в готовом ПДФ, на предпросмотре тоже сплошные! ----- добавлено через ~12 мин. ----- листов нет, печать из модели |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Аннотивность типов линий | ArchitectV | AutoCAD | 16 | 02.11.2017 18:06 |
Правильное отображение масштаба типов линий | Yuzer | AutoCAD | 29 | 22.09.2014 11:40 |
Замена названий блоков, типов линий | АлексЮстасу | Программирование | 9 | 04.06.2010 21:51 |
Отображение разных типов линий в пространстве листа. | Dmitsan | AutoCAD | 4 | 11.12.2008 20:35 |
