28.11.2017, 10:13 | #1 | |
Что такое сечение кабеля?
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/...08/index.shtml
Купи другой диплом.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
в пуэ есть требования к жилам что они должны быть не менее чем какие то?
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Может к тому что сказал mavik
Как измеряются площади фигур различных объяснять не нужно! можно и в автокаде нужный диаметр нарисовать и в свойствах посмотреть без расчетов. |
Даже далекие от электротехники инженеры, по-моему, должны понимать, что под сечением кабеля/провода надо понимать РАБОЧЕЕ сечение. Выглядит как анекдот: - у вас какой вес? - 40кг - ??!!! - это если без жира
Век живи, век учись - ... |
Казань
ребят я не электрик. Банальный вопрос купил я кабель ВВГнг-ls 3*1,5 по ТУ могу ли я его монтировать на жилом объекте или могу монтировать только кабель по ГОСТ?
ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (с Поправкой) 2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением. Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта. Монтажник электрик что должен сделать для того что бы понять можно ли вообще монтировать кабель который он купил? |
PS Правда я не электрик, вдруг ошибся ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если не доверяет, то отнести в лабораторию и там уже проверят по сопротивлению 1м кабеля.
ПУЭ по жилам требование не прописывает ) сечение жилы и сечение провода это одно и то же?
Казань
Гугл в помощь. Первая ссылка по запросу "отличие кабеля по ту и по гост" https://molter.ru/faq/kabel-raznitsa-mezhdu-gost-i-tu/
а если сопротивление какое и должно, но сечение жили не 1,5 мм2?
Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)? | Алексей_Л. | Металлические конструкции | 4 | 05.07.2017 12:39 |
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? | Pro100x3mal | Лира / Лира-САПР | 45 | 10.09.2014 08:25 |
Какова расчетная длина элементов переменного сечения? | Тигран88 | Металлические конструкции | 20 | 30.06.2014 15:20 |
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения | heykate | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2014 00:57 |
СКАД выдает завышенные сечения элементов! | shuvaligator | SCAD | 15 | 09.11.2008 13:54 |
