19.11.2007, 15:00 | #1 | |
Заполнение штампа в Солид Ворксе
Настроечный файл делать не пробовал? А потом "сохранить как..." А иначе можно только программно - в базы данных SW лезть. А потом файлик (файлы?) с собой везде таскать.
PS Хотя, подождём, что скажет наш уважаемый Солидворкер? PPS Слава Аллаху, в твоем тексте, кроме "найтить", нету и напоминания про твой ник
Век живи, век учись - ... |
Сначала азы.
Есть 3 типа файлов, которые нас будут интересовать в плане настройки шаблонов "раз и навсегда". 1.Сам чертеж -имеет расширение .slddrw. 2. Шаблоны чертежа -имеют расширение .drwdot, как правило расположены в ...SolidWorks\data\templates вместе с шаблонами деталей. Шаблон чертежа система предлагает выбрать при создании нового файла (рис.1) 3. Шаблоны основных надписей -имеют расширение .slddrt, расположены в ...SolidWorks\data. Их система предлагает выбрать при вызове свойств листа или в случае, если Вы выбираете шаблон чертежа без основной надписи (рис. 2). Теперь о том, как "раз и навсегда". 1.Создаем новый чертеж, или открываем тот, в котором нас основная надпись устраивает более или менее. 2.Входим в редакцию основной надписи и причесываем там все как нам нравится -чертил Пупкин, проверил Иванов и т.д. Некоторые поля основной надписи, типа масса, лист- листов и другие пожно связать с пользовательскими свойствами модели или чертежа. У меня, например автоматом проставляются Номер, Масса, Лист, Листов, Материал и некоторые другие. 3.Когда все готово, выходим из редакции основной надписи, выбираем Файл -Сохранить как... -Шаблоны чертежей и сохраняем. При выборе нашего нового шаблона в качестве шаблона для нового чертежа в основной надписи все будет так, как мы настроили. Если нужно, чтобы был еще такой же шаблон основной надписи, надо открыть наш шаблон и выбрать -Файл -сохранить основную надпись. Шаблон основной надписи может понадобиться, если Вам нужно поменять формат листа или основную надпись после создания чертежа. Я ответил? |
См. п.2 поста 3
Инженер Регистрация: 25.09.2008
Зеленоград
п. 2 поста 3 - это "раз и навсегда"? Я делаю в SW2007 так:
Новый файл->чертёж->редактировать основную надпись->вставить блок->сохранить основную надпись->закрываю, не сохраняя сам чертёж. Открываю новый файл чертежа и этот блок вновь отсутствует... Может дело в слоях? |
Если ты новый чертеж открываешь без запроса основной надписи ("сразу с рамкой"), то ты основную надпись можешь сохранять до морковкиного заговенья, в SW шаблон основной надписи и шаблон чертежа -это разные вещи (см выше). Сохрани свой чертеж как шаблон чертежа, тогда все должно сохраниться.
Про слои советую забыть сразу, они не нужны.
Зеленоград
Я открываю новый чертёж с выбором размера листа и присутствием основной надписи. При попытке сохранить как шаблон чертежей после вставки блока выдаёт, что "не может сохранить шаблон, который содержит ссылки другие документы"...
Покажи чертеж
Выложи четреж с которого хочешь сделать шаблон и файл с блоком, а не картинки
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Kak-Tuz Опишите лучше по пунктам Ваши действия. У меня к сожалению нет SW 2007, но и в 2006, и в 2008 все происходит нормально. |
Kak-Tuz, действительно, опиши последовательность поподробнее
Проектирование и технология РЭС Регистрация: 24.12.2006
Странные у Вас методы заполнения штампов. я пользую поля в листе, т.е. заполнение штампа чертежа данными из свойств детали/сборки. В книге "SolidWorks. Оформление чертежей по ГОСТ" подробно описано что и как.
Зеленоград
Файл->Создать->Выбираю шаблон. Далее возникает окно выбора «Формат листа/размер», где я выбираю лист нужного формата (с флажком «отобразить основную надпись»). Далее щелчок ПКМ «редактировать основную надпись» и вставляю нужный блок. Далее выход и редактора основной надписи и сохранение основной надписи. Всё успешно сохраняется, но новый чертёж открывается опять без вставленного блока.
г. Москва
ОН с блоками в аттаче, блок сам отмасштабируешь. Вопрос: нафига блок с шероховатостью, если ее можно штатными методами проставить? GriSt, это не ошибка, а один из вариантов создания нового чертежа, ИМХО, не очень удобный. |
автоматическое заполнение штампа | diz | Программирование | 2 | 20.10.2004 13:21 |
