NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Команда Trim не выполняется в AutoLisp
Версия для печати
Непрочитано 15.05.2015, 19:16 #1
OleKh
OleKh вне форума Вставить имя
Делаю контрольную.
Требуется создать чертеж программно.
Команда Trim в AutoCAD выполняется, а через AutoLisp частично.
Проверяю по координатам в AutoCAD - обрезает, а программно нет.
Подскажите пожалуйста кто знает, как исправить ошибку?
Команда: _.TRIM
Текущие установки: Проекция=ПСК, Кромки=Без продолжения
Выберите режущие кромки ...
Выберите объекты или <выбрать все>: найдено: 1
Выберите объекты:
Выберите обрезаемый (+Shift -- удлиняемый) объект или
[Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/уДалить/Отменить]:
Объект не пересекает кромку.
[Выделить все]
(defun c:trim () ;
 (command "_.CIRCLE" P "_D" (/ D2 2))
(setq s3 (entlast))
(command "_.CIRCLE" P "_D" D2)
(setq s4 (entlast))
(command "_.TRIM"  s4 s3  ""
	   '(110 203)
	   '(110 196)
	   '(114 200)
	   '(106 200)
  (command "_.ERASE" s3 "")
  (command "_.ERASE" s4 "")
Последний раз редактировалось OleKh, 17.05.2015 в 11:15.
Непрочитано 15.05.2015, 19:27
1 | #2
А вручную эти действия выполняются?
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 19:33
OleKh
да, вот с этим очень долго возился,
и так и сяк, программно ни в какую,
тут 2 окружности выделяются и между ними линии отрезаются
решил оставить т.к. это была последняя команда,
но когда подгружаю через VB,
теперь и другие команды Trim перестали выполняться,
по точкам проверил, вроде бы как координаты в линию показывают
[Выделить все]
   '(110 203)
OleKh вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.05.2015, 19:41
1 | #4
А привязку точно снял перед вызовом _.trim?
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 20:17
OleKh
сделал по примеру программы,
(command "_.OSNAP" "_nearest")
в этот код проверочный и не выполняется,
а по координатам вручную выполняется
[Выделить все]
(defun c:test () ;
(setq D1 50.0)
(setq R1 (/ D1 2))
(setq D2 10.0)
(setq R2 (/ D2 2))
(command "_.OSNAP" "_none")
(setq P '(110 200))
(command "_.CIRCLE" P "_D" D1)
(setq s (entlast))
(setq XP (car P) YP (cadr P))
(setq s1 (entlast))
(command "_.XLINE" P (list XP (- YP 50)) (list (- XP 50) YP)  "")
(command "_.XLINE" "_O"	R2 (list (+ XP 10) YP ) (list XP (+ YP R2))
	 (list (+ XP 10) YP ) (list XP (- YP R2))  "")
(command "_.CIRCLE" P "_D" (/ D2 3))
(setq s3 (entlast))
(command "_.TRIM" s1 s3 "" '(110 203) "")
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 20:21
OleKh
----- добавлено через ~2 ч. -----
[Выделить все]
заменил переменные s1, s3 на координаты, вроде бы на проверочном получилось
Последний раз редактировалось OleKh, 15.05.2015 в 22:33.
Непрочитано 18.07.2017, 10:29
tujn08
не могу найти описание _.TRIM по lisp
есть полиния, она два раза пересекает прямоугольник. Надо обрезать все, что лежит внутри прямоугольника
----- добавлено через ~7 ч. -----
В рамках необходимого разобрался.
Щас проблема:
обрезает с отступом 10 от секущей линии. Как отключить отступ? Зуммировать?
Ааа.. мой косяк похоже. Пока вопрос не актуален
tujn08 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.07.2017, 12:40
tujn08
Заходя дальше: как обрезать только нужные объекты не указывая точки на них?. Есть чертеж, есть линия, на чертежи указываем прямоугольник. должна обрезаться только линия.
Непрочитано 24.07.2017, 12:56
1. Смотри опции команды _.trim - там есть вариант _f (_fence).
2. Лично я попробовал бы все сделать только на математике, без применения командных методов.
Непрочитано 24.07.2017, 13:38
tujn08
как смотреть команды? у меня рус. версия
Непрочитано 24.07.2017, 16:52
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
tujn08, например, в справке для английской версии.
skkkk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.07.2017, 22:14
tujn08
нет там описаний, тех которых можно применить к trim. Только саму команду.
Непрочитано 24.07.2017, 22:50
Да ну???
Fence
Selects all objects that cross the selection fence. The selection fence is a series of temporary line segments that you specify with two or more fence points. The selection fence does not form a closed loop.
А также была тема "Tips and Tricks" на этом форуме - советую поискать.
Непрочитано 25.07.2017, 05:47
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Я полагал, что вопрос об опциях команды, которые предпочтительно писать на английском с подчеркиванием с целью поддержки любых языковых локализаций.
Тогда я не понял, что нужно.
Непрочитано 25.07.2017, 10:43
tujn08
Да ну???
Я не про такую справку.
Я хотел бы справку от опциях нужной мне команды.
вот еще вопрос появился.
Прямоугольником усекаю линию за пределами - ни чего не происходит.
Стоит сдвинуть линию вручную- она усекается.
[Выделить все]
(setq xtri (vlax-curve-getPointAtParam trim_vla_line ti)) ; взял координаты вершины (вне прямоугольника) линии
(command "_.trim" (vlax-vla-object->ename old_vla_rec) "" xtri "") ; обрезаю линию прямоугольником
прямоугольник полностью виден на экране, привязки отключены
Непрочитано 25.07.2017, 10:54
... и вспоминаем про размер прицела, привязки и прочие грабли.
tujn08
добавлю: радом находится другая линия на расстоянии 10
Непрочитано 25.07.2017, 10:55
1 | 1 #18
Добавлю: что выводится в ком.строке:
[Выделить все]
Command: TRIM
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects or <select all>: Specify opposite corner: 2 found
Select objects:
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
Непрочитано 25.07.2017, 10:58
tujn08
помогло зуммирование точки на линии
спс.
----- добавлено через 57 сек. -----
Вооот.... не хватает англ версии.
Непрочитано 25.07.2017, 11:09
tujn08, а кто мешает поставить английский языковой пакет?
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 702 15.01.2018 20:56
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Что означает сообщение "Для документа ... выполняется команда. Нажмите Enter или Повторить?" МишаИнженер AutoCAD 6 16.06.2015 19:04
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? ===AAA=== LISP 27 31.08.2005 07:58
