Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Vb.net проблема с intersectWith
Версия для печати
Непрочитано 22.02.2017, 18:35 #1
samaratopograf
Изыскатель
Самара
samaratopograf вне форума Вставить имя
Здравствуйте.
Возникла проблема с кодом на vb.net
Суть такая, программно создаются 2 полилинии и надо определить тоску пересечения.
При использовании intersectWith возникает ошибка: "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта"
В этой строке возникает ошибка.
tempTouch.IntersectWith(smoothPolySole, Intersect.ExtendBoth, intPoints, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero)
Ниже, фрагмент кода
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acDb As Database = acDoc.Database
Dim acEd As Editor = acDoc.Editor
Dim acTrans As Transaction = acDb.TransactionManager.StartTransaction()
Using acTrans
'' Open the Block table for read
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace),
OpenMode.ForWrite)
Непрочитано 22.02.2017, 20:10
Boxa
КЖ; C#
Дополните код, в том фрагменте который Вы опубликовали, Вы просто открываете таблицу блоков для чтения и пространство модели для записи,
и вот эта строчка
Сообщение от samaratopograf Посмотреть сообщение
вообще ни к чему не привязана.
tempTouch, smoothPolySole - что это за объекты и как они получены?
intPoints - а это что? int как бы намекает на тип объекты, но что это и что там должно быть...
Так же дополните, под какой автокад пишите
_
Boxa на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.02.2017, 20:47
Бот
samaratopograf, просьба изменить название темы "Vb.net проблема с intersectWith" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 24 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 15 04.04.2013 13:03
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 4 22.11.2011 16:43
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
