dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Создание сферической пластины (оболочки)
Версия для печати
Непрочитано 13.07.2017, 09:40 #1
storm_garon
storm_garon вне форума Вставить имя
Подскажите, пожалуйста, как с наименьшими потерями создать купол?
Я создавал сферу инструментом балка (профиль SPHERE, вырезал одну сферу другой, рис. 1) В дальнейшем к ней будут привариваться ребра жесткости из двутавров и швеллеров в двух взаимноперпендикулярных направлениях(гнутых по радиусу пластины, рис.2 - что должно получится).
Название: сегмент сферы.jpg
ID:	190991  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось storm_garon, 17.07.2017 в 10:36.
Непрочитано 13.07.2017, 10:09
All07
Сообщение от storm_garon Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, начинающему Tekl-листу как с наименьшими потерями создать сферическую пластину?
Не думаю, что выбор Теклы лучший для решения данного вопроса. Лучше от нее в этой работе вообще отказаться. Я бы сделал данную работу в Rhinoceros. В этой программе есть все для получения разверток, чертежи можно создать прямо в ней. Что касается методики развертывания сферы, то воспользовался бы методикой изложенной в книге В.Т. Васильченко, А.Н. Рутман, Е.П. Лукьяненко "Справочник конструктора металлических конструкций" , раздел сферические поверхности.
Есть еще вариант, но он под сомнением, т.к. я точно не знаю можно ли передать подобные гнутые пластины с помощью линка. Можно смоделировать сферу при помощи Grasshopper и через линк передать в Теклу. Пример создания и передачи можно посмотреть по ссылке http://www.сталь-бетон.рф/learning/v...ezervuara.html Не факт что возможно реализовать подобную технологию со сферой, но можно при желании попробовать.
Последний раз редактировалось All07, 13.07.2017 в 22:04.
All07 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.07.2017, 10:33
100k
Tekla.Structures.Model.Beam
На счет гнутых пластин не знаю, но как item (brep тело, brep поверхность) из "кузнечика" передать в Теклу можно (начиная с TS2017)
100k вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.07.2017, 21:59
All07
Потренировал связку Rhinoceros-Grasshopper-Tekla. Передать с помощью линка поверхность двойной кривизны не получилось, поэтому сфера состоит их лепестков с одним радиусом гиба. Увеличивая количество лепестков, приближаемся к идеальной сфере. На скрине модель сделана из листа толщиной 10 мм. На полюсах расположены две плоские круглые пластины.
Последний раз редактировалось All07, 13.07.2017 в 22:05.
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Создание гнутой пластины с вырезом внутри snk1990serega Advance Steel 2 14.03.2016 17:47
Создание модели оболочки положительной Гауссовой величины EvgeniiLyakh Лира / Лира-САПР 8 12.02.2014 05:31
Охлаждение пластины водой Pripyat ANSYS 2 11.07.2011 07:41
Создание оболочки в 3D теле Project604 AutoCAD 4 05.05.2011 22:55
Создание твердотелой оболочки по трем сечениям Knecht Другие CAD системы 4 05.12.2009 15:33
