dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как автоматизированно узнать нагрузку на обрез фундамента? Лира-Сапр 2013(r3)
Версия для печати
Непрочитано 07.09.2017, 15:31 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Одесса-Мама
РастОК вне форума Вставить имя
Привет народ.
Схема забита со всеми нагрузками, весами и т.д. Не хочется садится и вручную высчитывать нагрузку на п.м. фундамента (для подбора ширины подошвы). Может есть какой-то удобный способ вытащить её из схемы? Пока в голову приходит только закрепить узлы стен в уровне нуля и вычислить нагрузки на фрагменты. Потом в характерных стенах (несущих/самонесущих) сложить нагрузки фрагментов и поделить их на длину стены, таким образом получив среднюю нагрузку на 1 п.м. Кто что думает по этому поводу? Может есть альтернативнее вариант?
P.S. Можно ещё сделать ширину ленты 1м и закрепить её по Z по контуру вдоль ленты и по полученному моменту вычислить нагрузку на 1п.м. стены, но это мне кажется сложнее.
Последний раз редактировалось РастОК, 07.09.2017 в 15:37.
Непрочитано 07.09.2017, 15:50
ProjectMaster
Фрагментируешь нижние пластины стен, примыкающие к фундаменту. Включаешь в них вертикальные напряжения. Выводишь в автокад как wmf. Взрываешь и умножаешь на толщину стены - получается погонная расчетная нагрузка.
P.S. Мы выводим а CAD через wmf файл из скада. Соответсвенно алгоритм верен в случае, если из лиры можно вывести векторный файл.
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.09.2017, 16:09
Диванный эксперт
Для пластин Ny*t; где Ny - вертикальное напряжение, t - толщина стены
583012 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? Катя Грошева Лира / Лира-САПР 0 26.05.2017 20:10
Как выполнить расчёт 3х этажного сборно-монолитного здания на нагрузку от внешнего взрыва? (Лира 10.4)) Gizmo2k Лира / Лира-САПР 9 03.10.2016 07:44
Расчет фундамента на упругом основании с применением модуля ГРУНТ в ЛИРА САПР 2015 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 7 19.09.2016 17:38
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
Как определить нагрузку на ленту фундамента зная напряжение в уровне подошвы? power_trunk Расчетные программы 5 02.07.2011 12:58
