- положим, что качели невесомы, тогда h =(M/m)*H, тогда нет зависимости от длин плеч качели и возможен неограниченный рост h при росте M/m, очевидно, это неверно, т. к. при большом M/m, h будет зависить только от длин плеч и скорости тела массой М.
соотношение H/h равно соотношению плеч; моменты инерции так же зависят от плеч. п.с. задачка с абсолютно упругим коромыслом в голове не укладывается, была скорость 0 и в следующий момент она уже есть, получается мгновенное бесконечное ускорение.
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 09.03.2017 в 11:29. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
С учётом принятых допущений, всё правильно. До момента падения m2 на качели омега равна нулю. Сразу после падения - уже какое-то число. Да, передача энергии и ускорение получаются мгновенными. А иначе как по-другому описать этот процесс? Предлагаете учитывать трение в оси качелей, потерю энергии на звук, локальные упругие деформации в месте падения m2? Н.Б. Я тут попробовал описать процесс увеличения угловой скорости от омега0 до омега1 с учётом ускорения (пока качели до земли опускается). И что-то как-то там дифференциальными уравнениями многоэтажными запахло . Решил не связываться. |
п.с. Зря мы по ходу дела в энергии полезли, если коромысло абсолютно жесткое задача через сохранение импульса решается. Но у ТС жесткость балки большая, а значит не бесконечная. Пусть он сам задачку решает тогда.
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 09.03.2017 в 14:15. |
Как измерить горло лопатки в солидворкс? | Dormer | SolidWorks | 4 | 30.09.2016 09:51 |
Как измерить высоту первого отскока у трубчатого дизель молота? | slavapol66 | Основания и фундаменты | 0 | 19.09.2016 13:43 |
Как измерить угол между двумя пересекающимися плоскостями в 3Д. | Niko777 | AutoCAD | 1 | 04.02.2014 20:29 |
Как измерить коротчайшее расстояние между двумя отрезками в пространстве? | Zeke | AutoCAD | 3 | 22.12.2013 13:00 |
Не получается объединить два простых 3D тела | Kandebr | AutoCAD | 4 | 30.03.2011 11:01 |
