Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели.
Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ?
Предпочитаю обводить рамки руками 50 35.97%
Использую другие методы (своя программа) 18 12.95%
Программа РЕВЕРС. 31 22.30%
Создание Layout, от bargool 11 7.91%
Автоматическое создание листов, от swell 3 2.16%
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif 9 6.47%
!Plot_U - Макрос автоматической печати 13 9.35%
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa 6 4.32%
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World 1 0.72%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 03.10.2013, 14:15 6 |
maratovich
г. Самара
В данной теме будут собраны ссылки и описание на lisp, vba или иные программы которые позволяют упростить и автоматизировать печать множества рамок (форматов) из пространства модели, а так же перевод данных рамок в пространство листа.
Также предлагается обсуждать данный вопрос и варианты решения.
Убедительная просьба - не писать, что данная методика не верна и правильно выводить на печать из листов при помощи подшивки, не все могут понять и освоить подшивку и многим нравится (приходится) создавать рамки в модели. Не засоряйте тему.
Ссылки будут добавляться по мере обсуждения.
Список возможных вариантов:
1. Программа РЕВЕРС - автоматический поиск и пакетная печать множества рамок оформленных в пространстве модели и листов, автоматическое создание листов из рамок модели и многое другое.Сайт программы
Версия 3.6
Единственная программа которая сделает всё что Вам надо с минимальным количеством действий
Программа РЕВЕРС позволяет выполнить:
- автоматический поиск и пакетная печать множества рамок оформленных в пространстве модели и листов;
- автоматическое создание листов из рамок модели;
- автоматическое сохранение рамок в отдельные файлы;
- автоматическое создание ведомости чертежей;
- автоматическая нумерация страниц;
- поиск и пакетная печать обычных рамок и рамок динамических блоков;
- поиск рамок СПДС и рамок находящихся во внешних ссылках;
- поиск рамок созданных отрезками;
- автоматическое создание форматов листов и основной надписи (СПДС и ЕСКД);
- удобное заполнение основной надписи (СПДС и ЕСКД);
- автоматическая пакетная печать чертежей больших форматов на малых принтерах.
Видео уроки:
Общие принципы работы программы РЕВЕРС
Пакетная печать чертежей оформленных в пространстве модели AutoCAD
Печать PDF файлов с уникальным именем из пространства модели AutoCAD
Пакетная печать PDF с авторазворотом на принтер DWG to PDF
Копирование рамок в отдельные файлы
Создание ведомости чертежей в программе AutoCAD
Создание основной надписи и размерной рамки AutoCAD
Поиск рамок созданных отрезками в AutoCAD
Множественный выбор слоёв для поиска рамок
Поиск рамок СПДС и во внешних ссылках
2. Создание Layout для чертежей, оформленных в модели от bargool
Автоматическое создание листов по рамкам, указанным пользователем в модели. Автоматический выбор форматов бумаги и настройка листов.
Принцип работы:
Программа формирует предварительный список настроек листа, с форматами бумаги
Список формируется двумя способами
Из DWG to PDF.pc3
Выбираются все пользовательские форматы
В конец списка добавляются форматы, начинающиеся на "ISO A.."
Область печати выставляется "Лист"
Единицы измерения - миллиметры
Масштаб 1:1
Стиль печати - acad.ctb. Позже буду брать из файла конфигурации
Имя настройки берётся из имени формата бумаги. Если встречаются символы из ряда "\<>/?"":;*|,=`" - убираются
Из файла шаблона
Копируются пользовательские именованные настройки печати, доступные из диалога "Page setup"
Повторяю. Пользовательские настройки. Не листы, а именно настройки
Ещё раз. В листы не заглядываем ВООБЩЕ
Соответственно, имя настройки печати не должно начинаться с символа звёздочки "*"
- Запрашивает у пользователя "референтный размер".
Используется для определения масштаба рамки. По-умолчанию это 185 мм. - длина основной надписи
- Запрашивает у пользователя противоположные углы рамок
Слева-направо, сверху-вниз, или наоборот - не важно
Привязка принудительно выставляется "конточка"
- На основе масштаба и списка форматов определяет наиболее подходящий
При этом используется строго ориентация из "списка". Ориентацию с книжной на альбомную и обратно программа произвольно не меняет. Строго по "списку настроек"
- По выбранным форматам бумаги создаёт листы
В чертёж добавляет подходящие именованные настройки из "списка", настроенные на нужный формат бумаги
Присваивает созданным листам соответствующие именованные настройки
- Создаёт видовой экран, "смотрящий" на рамку, указанную пользователем
Процесс работы:
Для вызова программы введите в ком. строку lfm
Либо задайте номер первого создаваемого листа, либо используйте опции ком. строки
Укажите "референтный" размер
Указывайте рамки, кликая по противоположным углам рамок.
Опции ком. строки см. соответствующий раздел
По окончании жмите escape или используйте опцию P
3. Автоматическое создание листов для чертежей, оформленных в модели от swell{d} (на данный момент работает только в NanoCAD)
Необходимые условия для работы скрипта:
Рамки листов должны быть начерчены в масштабе 1:100.
Готовые рамки можно скачать по ссылке (80.43 kB; загрузок: 71)
Рамки для чертежей должны быть в блоке. Скрипт заточен под 4 вида листов:
А1 альбомный (блок "КЖ-А1")
А2 альбомный (блок "КЖ-А2")
А3 альбомный (блок "КЖ-А3")
А4 книжный (блок "КЖ-А4")
Должен быть установлен PDFCreator (тестировалось с версией 1.6.2)
Алгоритм действий скрипта:
Удаляем все существующие в чертеже листы
Ищем в модели все блоки рамок, сохраняем их идентификатор и положение
Сортируем листы по горизонтали, сортируем во вертикали
Создаём настроенные листы для всех рамок в пространстве модели
Видео-иллюстрация работы скрипта
Запустить на печать все листы разом можно через Файл - Пакетная печать…
4. Lisp - Распечатка нескольких листов одновременно от sasha_lif
Фишка моей проги, что руками НИЧЕГО не надо по одному выделять. Скопом секущей рамкой выбираете область чертежа в моделе. Автоматически находятся синие рамки- полилинии, лежащие на отдельном слое format (на этом слое кроме них, не должно быть ничего другого), и по ним распечатывается все чертежи.При этом чертежи могут быть произвольного масштаба! См. чертеж с образцом.
Если у вас , я так думаю, под блоками нет этой особого прямоугольника, то можно зайти в блок, создать эту полилинию по наружному краю блока на слое format, сохранить блок, и затем командой BURST взорвать эти блоки. Это делать на копии чертежа. После этого печатай командой ASD.
Обсуждение темы здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86922&page=3
Видео работы:
http://www.youtube.com/watch?v=4HWgD...ature=youtu.be
5. !Plot_U - макрос автоматической печати из модели Autocad
Макрос для печати позволяет быстро распечатать из модели Autocad листы формата A0,A1,A2,A3,A4. Для этого нужно
- обвести все чертежи полилинией (каждую форматку отдельно);
- поместить эти полилинию на определенный слой (по умолчанию "Formatka");
- запустить макрос настройки (поиск форматок, выбор принтеров, стилей и порядка печати и т.п.);
- запустить макрос автоматической печати.
Последнюю версию макроса можно взять тут - http://engineerbox.ru/plot_u
6. Vport_pp - Программа для облегчения создания видовых портов из модели. от Boxa
Программа написана на VB.Net под AutoCAD.
Представляет из себя библиотеку (dll) загружаемую в autocad командой: _Netload
Создаем Впорты из модели.
Масштаб впорта берется из названия размерного стиля
  • М100 или М100 - масштаб 1/100
  • М050 или М50 - масштаб 1/50
  • М025 или М25 - масштаб 1/25
  • М020 или М20 - масштаб 1/20
  • и т.д.
TODO Вот это необходимо корректировать. Программа должна сама, на основе примитивов попавших в прямоугольник впорта, выставить необходимый масштаб впорта. Т.о. программа должна проанализировать размеры, блоки и др. элементы и понять какой необходимо выставить масштаб.
Команды
  • BX_VPORT_PP
  • bx_datainput
Условия работы
Наличие доступа в интернет.
Описание и схема работы
Запускаем команду.
Автокад автоматически переключается на пространство модели
Если программа не смогла определить масштаб, то спросит его у пользователя.
Далее указываем диагональ прямоугольника который нужно вывести в лист
После указания всех точек автокад автоматически переключается на последний использованный лист
Указываем точку вывода впорта, указанная точка будет соответствовать геометрическому центру порта
Впорт автоматически создается на нужном слое («КЖ_Видовые окна») с нужными настройками
Скачать программу можно тут:vport_pp.7z
Примечание
Видео
ссылка на youtube
7. Batch Publish - приложение для AutoCAD® упрощает процесс публикации чертежей в формате DWF и / или PDF.
Это приложение для AutoCAD® упрощает процесс публикации (зарисовки) наборы чертежей в формате DWF и / или PDF.
Этот плагин может быть использован с AutoCAD, чтобы упростить процесс публикации наборов чертежей в формате DWF и / или PDF. Она работает как команда в AutoCAD - в отличие от отдельного исполняемого - и использует отдельный исполняемый файл для мониторинга состояния здоровья AutoCAD и перезапустить его по мере необходимости. Статус операции периодического издательского хранится на диске, что позволяет подобрать откуда она была прервана, а также для любого удалось документы на повторное без, начиная с нуля. Настройка доступна только публиковать рисунки, которые были изменены, так как они были в прошлом опубликованы, что делает его легче публиковать наборы документов на регулярной основе.
8. PlotSPDS - Печать для СПДС CS от doctorraz
Возможности утилиты:
автоматическое распознавание форматов СПДС GraphiCS;
автоматическая ориентация форматов (портрет, альбом);
автоматическое масштабирование форматов (даже если в чертеже разные масштабы);
печать в многостраничный PDF (принтер AutoCAD DWG to PDF);
одинаково работает в пространстве модели или листа;
печать форматов селектом AutoCAD или выбранным слоям;
печать с предварительно настроенным или пользовательским стилем печати;
печать с прозрачностью;
печать на разные принтеры в зависимости от настроек.
Для работы скрипта необходим СПДС GraphiCS.
Описание и настройки: http://doctorraz.blogspot.ru/2015/08/PlotSPDS.html
Видео работы:
Печать только форматов СПДС GraphiCS
9. Lisp - Создание листов и видовых экранов на них от Andrey_13
Программа создаёт листы с видовыми экранами, совпадающими c рамками листов.
Вызов командой "_Addlay".
Указать слой с рамками чертежей (рамки выполнить в виде прямоугольников либо в виде блоков).
Обсуждение темы здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124456
10. Программа Склейка (Skleyka) - Автоматическая печать больших чертежей на нескольких малых листах.Сайт программы
Версия 5.0
Склейка (Skleyka) - дополнение к AutoCAD, nanoCAD, BricsCAD, ZWCAD+ позволяет выполнить:
• Автоматическая печать чертежи формата А1 на нескольких листах А4 или А3.
• Автоматически разделить чертежи на малые части, для последующей печати на бумагу, в PDF и другие форматы.
Возможности программы Склейка (Skleyka):
• Выбор установленного принтера, формата бумаги и стилей печати;
• Выбор различных масштабов печати;
• Возможность принудительного вписания чертежа в требуемое количество листов;
• Возможность указания количества листов для вписания как по горизонтали, так и по вертикали;
• Возможность печати с различной ориентацией листов;
• Дополнительны настройки печати и программы;
• Просмотр перед печатью листов малого формата;
Видео уроки:
Быстрая печать больших чертежей на малых принтерах
11. Программный комплекс Bprint - позволяет быстро сохранить все чертежи в PDF или DWG отдельными файлами или "книгами"
1. Ссылка на сайт программы.
http://ries.pro/
(на сайте распространение программы не настроено)
2. Краткое описание
Программный комплекс Bprint позволяет быстро сохранить все чертежи в PDF или DWG отдельными файлами или "книгами" при этом присваивая конечным файлам имена из шифра каждого чертежа на транслите. Алгоритм программы выстроен под требования ООО "РН-УфаНИПИнефть". (Работает на версии Автокад 2013)
3. Расширенное описание.
Программу возможно запускать в нескольких одновременно запущенных Автокад, что ускоряет процесс сохранения в разы (актуально для нескольких сотен чертежей).
К программе прилагается макрос по нумерации чертежей:
1) Нумерация шифров чертежей для стадии "П" (нумеруется сам шифр каждого чертежа);
2) Нумерация листов чертежей для стадии "П" и "Р" (нумеруется ЛИСТ ЛИСТОВ на основании шифра);
3) Проверка на ошибки в шифрах (программа укажет на лист, где допущена ошибка в шифре);
4) Подготовка к пакетной печати (формирования транслита шифров чертежей и областей печати).
подробнее тут:
Информация о структуре динамического блока и работе макроса
* - Для некоторых функций есть требования к оформлению.
К макросу нумерации чертежей прилагается динамический блок рамки чертежа:
1) Первый, последующий и без штампа лист;
2) Стиль заполнения рамки под требования ООО "РН-УфаНИПИнефть";
3) Все стандартные книжные и альбомные форматы. Нестандартные (кратные) форматы от А4х3 до А0х3;
4) Настройка логотипа организации (содержание в одном блоке множества логотипов);
5) Основное преимущество динамического блока массовое изменения заполняемых данных штатными средствами Автокад;
6) Поля "дата" находится в отдельном слое, что позволяет при необходимости скрывать датую.
подробнее тут:
Функционал Bprint:
1) Один лист чертежа сохраняется в один PDF/DWG файл;
2) Несколько листов чертежа сохраняются в одну PDF/DWG -книгу (возможность создавать множество книг и производить выбор книг);
3) Отправка на печать всех или выбранных чертежей (для кратных/нестандартных форматов требуется настройка МФУ);
4) Выбор масштаба листов чертежей;
5) Имена файлов PDF/DWG присваиваются из атрибута конкретного листа (изменяется в настройках);
6) Внесение и изменение размеров форматов в конфигурационном файле;
7) Настроенный стиль печати.
подробнее тут:
Подробное описание работы программы
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
Последний раз редактировалось maratovich, 20.12.2016 в 17:37.
Непрочитано 27.09.2017, 12:37
#281
allar8
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
пишите наверно лучше вопросы в личку. так правильнее я думаю.
ок
allar8 вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 12:05
1 | #282
baksconstructor
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Еще раз повторюсь подводя итог по постам начиная с #200. Не "просто увидел" а имел значительный опыт работы с подшивками и листами. И чем больше у меня этот опыт становился, тем больше я понимал несовершенство этого механизма для работы в области РЗА и электрики, повторюсь (ничего не имею против других отраслей, может там этот механизм и самодостаточен). В результате мучений с подшивками и листами - я работаю в основном только пространстве модели и для печати использую тоже вроде бы казалось самодостаточный механизм печати с использованием файлов dsd, однако стандартный менеджер _publish не позволяет быстро создавать файлы dsd. Для этого разработал в excel программку (см. выше). Но и тут не все идеально, в связи с чем меня и заинтересовал своим движком Реверс. По сути мне бы Реверс нужен только для того, чтоб создавать эти dsd файлы - но он может только для создания pdf. В общем основное преимущество программы Реверс лично для меня это избавление от ручной работы настройки каждого формата в каждом новом файле и наличие автоматического поиска рамок в пространстве модели, избавляющий от зависимости наборов печати от координат расположения рамок. Вот бы этот алгоритм доработать до полноценного создания любых файлов dsd, я был бы полностью доволен. Признаюсь честно я сам не сторонник покупать дополнительные расширения автокад - расширений и так полно бесплатных. Самому конечно процесс создания расширений интересен но по роду деятельности на это не хватает времени. Может на пенсии и сам займусь разработкой всяких лайфхаков для Автокад))), если конечно к тому времени сами разработчики не доведут этот продукт до полного совершенства))).
Насколько я понял, в крайней версии Реверс появилось то, о чём выписали - Публикация на принтер. Новая версия проги, сегодня обновилась.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 12:15
#283
allar8
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Спасибо посмотрю, обязательно как будет время
allar8 вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 13:07
#284
allar8
Посмотрел, есть небольшие замечания, а в целом большой респект разработчику.
Последний раз редактировалось allar8, 19.11.2017 в 11:14.
allar8 вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 11:14
#285
allar8
Замечаний уже нет - Разработчик очень отзывчивый. Revers супер.
Последний раз редактировалось allar8, 28.11.2017 в 10:14.
allar8 вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 09:49
#286
xag
Подскажите пожалуйста, в программе
6. Vport_pp
1) Впорт автоматически создается на нужном слое («КЖ_Видовые окна»), а у нас в организации видовой экран должен быть на слое AC_0ф_Viewport.
Как мне сделать, чтобы видовой экран создавался на моем слое?
2) Масштаб видового экрана определяется (выставляется) не по выбранным объектам, а по выставленному размерному стилю. А как это откорректировать?
3) Как использовать команду bx_datainput? Для чего она нужна? У меня автокад пытается вставить дату и команда не может закончится. Приходится перезапускать автокад.
С уважением, xag!
Последний раз редактировалось xag, 25.11.2017 в 11:26.
xag вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 09:35
#287
AlexZh
Пользуюсь программой "Создание Layout для чертежей, оформленных в модели от bargool".
Но есть одно замечание/вопрос.
В листах после преобразования не видны аннотативные объекты. Приходится прощелкивать все листы и включать "Отображение аннотативных объектов" вручную.
Проекты СС
AlexZh вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 09:38
#288
https://knowledge.autodesk.com/suppo...18B81-htm.html ?
Непрочитано 19.12.2017, 10:04
#289
Dr.Smiley
Инженер-конструктор ПГС
Почему-то Vport_pp не работает в 2014-м автокаде. есть ли какие-то решения проблемы? Есть предположение что конфликт с СПДС. так как на 2011-м автокаде vport пошел и СПДС там не установлен
Dr.Smiley вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 10:25
#290
Boxa
КЖ; C#
Dr.Smiley, запустите 2014 без спдс и проверьте, я на 2014 пользовался этой утилитой активно.
Boxa на форуме
Непрочитано 19.12.2017, 10:57
#291
Dr.Smiley
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Дело в том что я и запускаю без спдс, но 2014 автокад автоматически подгружает библиотеки спдс, если только сносить и оставлять голый автокад.
Непрочитано 19.12.2017, 11:10
#292
Boxa
КЖ; C#
Dr.Smiley, как некоторым образом автор этой библиотеки, к сожалению, я Вам не смогу помочь, у меня никогда не было СПДС, да и 2014 уже заменен на 2017, а потому проверить, что и где не работает, для меня не представляется возможным. Видимо это приложение Вам не подходит.
Boxa на форуме
Непрочитано 19.12.2017, 11:17
#293
Dr.Smiley
в принципе я в 2011-м не плохо справляюсь с этим. в любом случае спасибо за данную библиотеку. всего доброго!
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 15:07
#294
maratovich
г. Самара
Господа, на основные кнопки/команды Реверс нужно установить горячие клавиши.
Фантазии не хватает, прошу написать кому что предпочтительнее ?
Например - кнопка "Печать " - Ctrl+P
На остальные что повесить ?
maratovich вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 18:41
#295
Сергей812
Сделать настраиваемыми)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 09:50
1 | 1 #296
Scared
По совету опытных пользователей, дублирую свой вопрос отсюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124456&page=10
Данная тема более общая, так что подходит для этого лучше
Собственно, мне нужно:
1. Создавать видовые экраны (ВЭ) на основе прямоугольников (блоков) в модели, кои я расставляю вручную. Если ВЭ имеет расположение отличное от ортогонального - выполнять поворот ПСК для данного ВЭ.
2. Располагать эти ВЭ на вновь создаваемых листах. Настройки листов по шаблону или на основании существующего листа, указываемого вручную.
Формат выбирается сообразно размеру рамки и масштабу ВЭ
Инструмент подшивок для данной цели не подходит по причине отсутствия возможности поворота листов. Также не подошла утилита из указанной мной темы.
Может кто подскажет из знающих, утилиту, поддерживающих поворот листов?
Или кто-то из разработчиков посчитает данную функцию полезной и добавит в следующую версию? )
Scared вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 16:35
#297
RNB
Проектирование мостов
Offtop: удалено
RNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 19:21
#298
maratovich
г. Самара
Сообщение от Scared Посмотреть сообщение
В принципе возможно, есть подводные камни, но попробуем....
Непрочитано 18.01.2018, 19:56
#299
doctorraz
электрик
Волгоград
В принципе возможно
видовой экран как крутнуть, ладно, но лист крутить
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 19:59
#300
maratovich
г. Самара
, но лист крутить
Скорее всего это оговорка, и имеется в виду поворот ВЭ в листе чтобы уместить в рамку чертежа.
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели softer AutoCAD 3 28.02.2011 13:57
Опять про печать из модели нескольких листов gizmo_zx Программирование 2 28.09.2010 12:33
Печать из пространства листа dimcoff AutoCAD 6 06.02.2009 22:53
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort Danger_pgs Программирование 8 10.06.2008 20:42
Автоматическая печать из пространства модели Дмитрий_В AutoCAD 9 19.04.2006 16:52
