Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива
Непрочитано 28.10.2007, 06:13
Profan
Оригинал темы находился на форуме autocad.ru. Теперь caduser.ru
Александр Ривилис (2006-02-27 14:12:02)
[Выделить все]
; Команда: AREATLB
; Эта команда позволяет вставить в заданную
; ячейку таблицы поле (FIELD), соответствуещее
; площади выбранного примитива. Так как это поле
; связано с конкретным примитивом, то при изменении
; примитива поле пересчитывается (необходима
; регенерация)
(defun C:AREATLB ( / en obj s row col)
(vl-load-com)
(cond
((and (setq en (car (entsel "\nВыберите таблицу: ")))
(= (cdr (assoc 0 (entget en))) "ACAD_TABLE"))
(setq obj (vlax-ename->vla-object en))
(while (setq en (car (entsel "\nВыберите примитив для вставки его площади в таблицу (ENTER — завершение): " )))
(cond
((vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object en) 'Area)
(setq s (strcat
"%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
(vl-princ-to-string (vla-get-objectid (vlax-ename->vla-object en)))
">%).Area>%"
(if (setq p (getpoint "\nУкажите ячейку таблицы: " ))(progn
(if (= :vlax-true (vla-HitTest obj
(vlax-3d-point (trans p 1 0)) (vlax-3d-point (trans (getvar "VIEWDIR") 1 0)) 'row 'col))
(vla-SetText obj row col s)
)) ;_endof if progn
(t
(princ "\nДля этого примитива невозможно получить свойство Area!")
(t
(princ "\nЭто не таблица!")
(princ)
Александр Ривилис (2006-02-27 14:56:06)
P.S.:
1) Если необходимо, чтобы площадь вычислялась с заданными установками UNITS необходимо:
строку ">%).Area>%" заменить на строку ">%).Area \\f \"%lu6%qf1\">%"
2) Если площадь вычисляется в мм^2, а нужно в м^2, то эта строка соответственно заменяется на ">%).Area \\f \"%lu6%qf1%ct8[1e-006]\">%"
3) И т.д.
Владимир Громов (2006-03-25 21:53:47)
Программа хорошо работает. Но мне пришла в голову мысль объединить операции отрисовки контура и вставки значения площади в таблицу. На основе кода Александра Ривилиса получилась такая программа:
[Выделить все]
; Команда: PLAREATAB
; ячейку таблицы поле (FIELD), содержащее значение
; площади построенного контура. Так как это поле
; связано с конкретным объектом, то при изменении
; объекта поле пересчитывается (необходимо обновление
; поля)
; Код можно сохранить в файле plareatab.lsp
; Возможный макрос для кнопки или пункта меню:
; ^C^C(if (not C:PLAREATAB) (load "plareatab")) PLAREATAB
(defun C:PLAREATAB ( / echo en obj s row col)
(setq echo (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(vl-load-com)
(vl-cmdf "_.UNDO" "_be")
(cond
((and (setq en (car (entsel "\n Выберите таблицу: ")))
(setvar "CMDECHO" 1)
(princ "\n Нарисуем контур: ")
(command "_PLINE")
(while (/= (logand (getvar "cmdactive") 31) 0)
(command pause)
(setq en (entlast))
(cond
(setq s (strcat
(if (setq p (getpoint "\n Укажите ячейку таблицы: " ))(progn
)) ;_endof if progn
) ;cond
(t
(princ "\n Это не таблица!")
) ;cond
(vl-cmdf "_.UNDO" "_e")
(setvar "CMDECHO" echo)
(princ)
Здесь площадь из квадратных миллиметров преобразуется в квадратные метры. Точность вычисления площади определяется заданием количества знаков после точки в диалоговом окне "Единицы" ("Units").
А дальше можно для ячейки последней строки таблицы задать формулу "Сумма" и связать это поле с ячейками, в которые будет вставляться площадь. В результате в этой ячейке будет автоматически подсчитываться сумма площадей контуров. Только в формулу надо будет добавить множитель *0.000001 (для квадратных метров).
Ясно, что все это будет работать только в AutoCAD 2006 и в последующих версиях.
VVA (2007-09-20 16:36:57)
По просьбе отсюда.
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...38227Nu&page=3
Скрещенные команды Владимира Громова и Александра Ривилиса + если указали ячейку таблицы, то поле с площадью вставится в ячейку, иначе в это место вставится текст в полем. Точность округления и масштабный коэффициент настраиваются через опцию Установки
[Выделить все]
; Команда: PAREATAB
; Эта команда позволяет вставить в указанную точку рисунка или указанную ячейку таблицы
; текст с полем (FIELD), содержащее значение площади построенного или выбранного контура.
; Точность округления и масштабный коэффициент настраиваются через опцию Установки
; Так как это поле связано с конкретным объектом, то при изменении
; объекта поле пересчитывается (необходимо обновление поля)
; Код можно сохранить в файле pareatab.lsp
; ^C^C(if (not C:PAREATAB) (load "pareatab"));PLAREATAB;
(defun C:PAREATLB ( / en cmdname fld txt fc tblset tblobj row col pt
whatAcadVer)
;;;Ф-ция возвращает версию Автокада ввиде 2004 2005 2006 2007 2008
(defun whatAcadVer ( / Aver)
(setq Aver (atof (substr (getvar "ACADVER") 1 4)))
(cond ((= Aver 17.1) 2008)((= Aver 17.0) 2007)((= Aver 16.2) 2006)
((= Aver 16.1) 2005)((= Aver 16.0) 2004)((= Aver 15.06) 2002)
(t 0)))
(vl-load-com)
(or *SCALE* (setq *SCALE* 1))
(or *PREC* (setq *PREC* 2))
(or *TEXTSIZE* (setq *TEXTSIZE* (getvar "TEXTSIZE")))
(princ "\nТекущий масштаб = ")(princ *SCALE*)
(princ " Текущая точность округления = ")(princ *PREC*)
(princ " Высота текста = ")(princ *TEXTSIZE*)
(initget "Polyline Setting sElect Полилиния Установки Выбор _Polyline Setting sElect Polyline Setting sElect")
(and
(or ;_ > Проверяем версию
(> (whatAcadVer) 2005)
(alert "\nНужен Автокад версии 2006 и выше")
) ;_ < Проверяем версию
(or ;_ > Запрашиваем что рисовать + опции
(while (= (setq cmdname (getkword "\nВыберите или нарисуйте [Полилиния/Установки/Выбор] <Выбор>: "))
"Setting")
(princ "\nНовый масштабный коэффициент <")(princ *SCALE*)(princ "> : ")
(initget 6)
(if (setq en (getdist))(setq *SCALE* en))
(princ "\nТочность округления <")(princ *PREC*)(princ "> : ")
(initget 4)
(if (setq en (getint))(setq *PREC* en))
(princ "\nВысота текста <")(princ *TEXTSIZE*)(princ "> : ")
(initget 6)
(if (setq en (getdist))(setq *TEXTSIZE* en))
t
) ;_ < Запрашиваем что рисовать + опции
(cond
((= cmdname "Polyline")(setvar "CMDECHO" 1)(command "_.PLINE")
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command pause))
(setq en (entlast))
((or (null cmdname)(= cmdname "sElect"))
(princ "\nВыберите полилинию, круг, сплайн, эллипс или дугу")
(and
(setq tblset (ssget "_:S:E" '((0 . "LINE,*POLYLINE,ARC,SPLINE,ELLIPSE,CIRCLE"))))
(setq en (ssname tblset 0))
(t nil)
;_ Формируем поле
(setq fld (strcat
(vl-princ-to-string
) ;_ vl-princ-to-string
">%).Area \\f \"%lu2%pr"(itoa *PREC*) "%ct8["(vl-princ-to-string *SCALE*)"]\">%"
) ;_ strcat
) ;_ setq
;_ Создаем текст
(setq txt (entmakex
(list
(cons 0 "TEXT")
(cons 100 "AcDbEntity")
(cons 100 "AcDbText")
(cons 72 0) ;_ выравнивание влево
(cons 1 fld)
;(cons 7 style) ;_Текущий стиль
;(cons 8 layer) ;_Текущий слой
(cons 10 '(0 0 0))
(cons 11 '(0 0 0))
(cons 40 *TEXTSIZE*) ;_Высота текста
) ;_ list
) ;_ entmakex
;_ Копируем в буфер и обратно
(setvar "cmdecho" 0)
(vl-cmdf "_updatefield" txt "")
(princ "\n Укажите точку вставки текста или ячейку таблицы:")
(vl-cmdf "_.copybase" (trans '(0 0 0) 0 1) txt "" "_.erase" txt "" "_.pasteclip" "_none" pause)
;_ В txt примитив текста в pt точка вставки
(setq txt (entlast) pt (getvar "LASTPOINT"))
(or
(and ;_Проверяем, попала ли точка в ячейку таблицы
(setq tblobj nil tblset (ssget "_X" '((0 . "ACAD_TABLE"))))
(setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex tblset)))))
(mapcar '(lambda (x)
(or tblobj
(and
(= :vlax-true (vla-HitTest x
(vlax-3d-point (trans pt 1 0))
'row 'col))
(setq tblobj x)
lst)
tblobj row col
(or (vla-SetText tblobj row col fld) t)
(entdel txt)
(and ;_Не попала, рисуем текст с полем
(setq txt (vlax-ename->vla-object txt))
(vlax-write-enabled-p txt)
(vlax-method-applicable-p txt 'FieldCode) ;_есть метод FieldCode
(vlax-property-available-p txt 'TextString)
(vlax-put txt 'TextString fld)
(princ)
alex (2007-10-01 18:40:41)
Все отлично, однако можно ли добавить следующее:
1. иногда мне надо мм2, а иногда м2, где и как это регулировать?
2. мне бы хотелось высоту буквы по текущему стилю.
3. фон, в который залито число, мне лично мешает
Заранее благодарен, идея отличная!
alex (2007-10-01 19:16:16)
С высотой текста разобрался, а вот:
Заранее благодарен!
Владимир Громов (2007-10-01 19:21:45)
Хочу отметить одну особенность. Для одного объекта можно вставить несколько полей. Применительно к последней программе это означает, что одно поле может быть вставлено в пределах конкретного помещения, а другое поле — в ячейку таблицы (в экспликацию). При корректировке контура обновление полей синхронно изменяет значение площади в полях.
VVA (2007-10-02 09:51:23)
По п.3 команда _options
http://keep4u.ru/imgs/s/071002/c91e527a481b16b59f.jpg' />
по п.1 тебе нужен суффиск м2 и мм2 или преобразовывать число в м2 мм2
wo! (2007-10-02 11:19:23)
Что то у меня никак не получается, в чем дело?
Пишет
Команда: _appload pareatab.lsp успешно загружено.
Команда:
Команда: (if (not C:PAREATAB) (load "pareatab"))
Error:сбой при выполнении LOAD: "pareatab"; ошибка: В функции *error* возникла
ошибка:Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "CMDECHO" nil
Команда: PLAREATAB
Неизвестная команда "PLAREATAB". Для вызова справки нажмите F1.
ACAD2006
C уважением, wo!
Незнайка (2007-10-02 18:38:13)
типа претензии
1. почему по пробелу не повторить
2. можно ли сделать это для протяженности
3. можно ли сделать, чтоб не было необходимости выбирать ячейку, а данные сами подали в таблицу по заранее договоренному условию , т.е сиди и отщелкивай объекты
alex (2007-10-02 22:52:59)
Уважаемый VVA!
"по п.1 тебе нужен суффиск м2 и мм2 или преобразовывать число в м2 мм2"
желательно и то, и другое.
Я понимаю, что для простоты я сделаю два разных лиспа и отдельные кнопки, но где в лиспе добавить м2 или мм2 и где изменить множитель?
Кстати,VVA!Вы мне уже не первый раз помогаете!
Благодарен!
VVA (2007-10-03 10:19:16)
По порядку
>wo! (2007-10-02 11:19:23) и остальные
Я там в примечаниях допустил описку. Нужно читать так !!!
[Выделить все]
; Код можно сохранить в файле pareatlb.lsp
; ^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;
Это по поводу неизвестная команда PLAREATAB
По поводу
« Error:сбой при выполнении LOAD »
Проверь скобки, особенно в начале и конце. Вожможно не все скопировал.
1. Команда повторяется по пробелу. Или ты имеешь ввиду что-то другое?
2. Поясни, не понял про протяженность?
3. Это как говорится уже другая песТня. Освобожусь, м.б. попробую сделать. Кто и как оговаривает заранее условия?
Про суффиксы и перфиксы: добавлю
Про преюбразование: в команде есть опция "Установки". В ней меняй масштабный коэффициент для мм2 и м2. Можно и в редакторе поля отредактировать масштабный коэффициент.
Для разных масштабов кнопки могут быть такие:
^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;S;0.001;2;5;
Где
0.001 — масштабный коэффициент
2 — точность округления
5 — высота текста
Меняй числа не нужные тебе и клепай кнопки
Незнайка (2007-10-03 13:48:02)
3. программа запрашивает условия. на что я отвечаю F1 F2. Программа отвечает, что поняла, и пошла мне клепать поля в ячейки F1,F2,F3,F4 , ну и пусть по горизонтали работает. Если я например, дурак и дал ей таблицу на мало строк, то пусть она на законных основаниях вываливается с ошибкой, а еще лучше, чтоб сама ячеек добавила.
2. у полилинии ( разомкнутой) еще есть помимо площади есть параметр протяженность(длина).
1. значит у меня галлюцинации
этот форум стёр мое четвертое предложение:
4.было бы не плохо добавить такую опцию, как простановка в соседней ячейки (E1,E2...)порядкового номера и назначение этого же номера гиперссылкой обработанному примитиву. т.е подвел курсор к примитиву. он посредством гиперссылки говорит что он 66 и смело могу найти его параметры в ячейке F66
VVA (2007-10-03 15:20:31)
1. проехали
2. http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=38388nX
3. буду думать
4. попробуй FLDVIZ отсюда http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...38227Nu&page=4. Там правда наоборот. Указыаешь поле (текст, атрибут, ячейку таблицы) и она посвечивает учавствующие примитивы
VVA (2007-10-03 17:18:04)
Вариант с суффиксом и префиксом.
Примерные макросы кнопок для различных масштабов описаны в примечании
[Выделить все]
; Команда: PAREATLB
;; Вариант макроса для задания м2
;; ^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;S;0.001;2;5;;м2;
;;Где
;; 0.001 — масштабный коэффициент
;; 2 — точность округления
;; 5 — высота текста
;; префикса нет
;; м2 — суффикс
;; Вариант макроса с использованием этого шрифта http://dwg.ru/dnl/147
;; Для м2
;; ^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;S;0.001;2;5;;/U+E738;
;; Для мм2
;; ^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;S;0.001;2;5;;м/U+E738;
whatAcadVer)
(t 0)))
(vl-load-com)
(or *SUFF* (setq *SUFF* ""))(or *PREF* (setq *PREF* ""))
(setq *SUFF* (vl-princ-to-string *SUFF*))
(setq *PREF* (vl-princ-to-string *PREF*))
(princ " Префикс= ")(princ *PREF*)(princ " Суффикс= ")(princ *SUFF*)
(and
"Setting")
(initget 6)
(initget 4)
(initget 6)
(princ "\nПрефикс (пробел — очистить) <")(princ *PREF*)(princ "> : ")
(if (= (setq en (getstring t)) " ")(setq en ""))
(if (= (substr (vl-string-left-trim "\/" en) 1 2) "U+")
(setq en (strcat "\\" (vl-string-left-trim "\/" en))))(setq *PREF* en)
(princ "\nСуффикс (пробел — очистить) <")(princ *SUFF*)(princ "> : ")
(setq en (strcat "\\" (vl-string-left-trim "\/" en))))(setq *SUFF* en)
t
(cond
(setq en (entlast))
(and
(t nil)
;_ Формируем поле
(setq fld (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
(vl-princ-to-string(vla-get-objectid (vlax-ename->vla-object en)))
">%).Area \\f \"%lu2%ps["*PREF* "," *SUFF*
"]%pr"(itoa *PREC*) "%ct8["(vl-princ-to-string *SCALE*)"]\">%"
) ;_ strcat
) ;_ setq
;_ Создаем текст
(setq txt (entmakex
(list
(cons 0 "TEXT")
(cons 1 fld)
(cons 10 '(0 0 0))
(cons 11 '(0 0 0))
) ;_ list
) ;_ entmakex
(or
(or tblobj
(and
'row 'col))
(setq tblobj x)
lst)
tblobj row col
(entdel txt)
(princ)
alex (2007-10-03 21:09:39)
Уменя неработает след.:
со второго раза по умолчанию видит суффикс и префикс предыдущие, а на экран их не выдает.
а вообще лисп классный!
alex (2007-10-03 21:20:04)
К предыдущему письму:
имеется ввиду если во второй раз заказать "установки" и по умолчанию со всем согласиться.
VVA (2007-10-04 10:26:53)
Исправил
[Выделить все]
; Команда: PAREATLB
;;Где
;; префикса нет
;; м2 — суффикс
;; Для м2
;; Для мм2
whatAcadVer)
(t 0)))
(vl-load-com)
(and
"Setting")
(initget 6)
(initget 4)
(initget 6)
(setq en (getstring t))(if (= en "")(setq en *PREF*))
(if (= en " ")(setq en ""))
(setq en (getstring t))(if (= en "")(setq en *SUFF*))
t
(cond
(setq en (entlast))
(and
(t nil)
;_ Формируем поле
) ;_ strcat
) ;_ setq
;_ Создаем текст
(setq txt (entmakex
(list
(cons 0 "TEXT")
(cons 1 fld)
(cons 10 '(0 0 0))
(cons 11 '(0 0 0))
) ;_ list
) ;_ entmakex
(or
(or tblobj
(and
'row 'col))
(setq tblobj x)
lst)
tblobj row col
(entdel txt)
(princ)
alex (2007-10-05 21:18:05)
Все работает корректно,спасибо!
alex (2007-10-11 20:24:38)
Александр!
Вопрос параллельно с VVA.
А можно ли суффикс и префикс писать другим фонтом, отдельным от числового значения?
Спасибо!
VVA (2007-10-17 10:00:33)
« А можно ли суффикс и префикс писать другим фонтом, отдельным от числового значения »
Нет, т.к. суффикс и префикс свойство поля. А там такой возможности не предусмотрено. Если бы суффикс был задан текстом (в мтексте) то проблем не вижу.
>iv (2007-10-11 11:50:47)
1. В опции установка заждай масштабный коэффициент 0.00001 или я не так понял?
2. Текст создается entmake. Для наклона нужно добавить поле 51 типа '(51 . 0.261799), где 0.261799 — угол наклона в радианах
Либо этот кусок кода
[Выделить все]
;_ Создаем текст
(setq txt (entmakex
(list
(cons 0 "TEXT")
(cons 1 fld)
(cons 10 '(0 0 0))
(cons 11 '(0 0 0))
) ;_ list
) ;_ entmakex
Засменить на этот
[Выделить все]
(setq tstyle (getvar "TEXTSTYLE")) ;_Стиль текста Стиль должен существовать
;_ Создаем текст
(if (= (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" tstyle))) 0.0)
;; нулевая высота текста
(vl-cmdf "_.-TEXT" "_S" tstyle "_none" '(0 0 0) *TEXTSIZE* 0 fld)
(vl-cmdf "_.-TEXT" "_S" tstyle "_none" '(0 0 0) 0 fld)
) ;_ end of if
(setq txt (entlast))
Причем в этой строке
можно задать свой УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ стиль
типа
(setq tstyle "Стиль1")
3. Можно на кнопочке перед вызовом PAREATLB добавить что-то типа
_-LAYER;_M;Новый_слой_текста;PAREATLB и т.д.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.08.2009 в 22:23.
Непрочитано 25.08.2012, 15:20
#161
DEM
YngIngKllr
глюк остается.
Меньше в чате сидеть надо.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 08:36
#162
Nata1
Инженер
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Тестируй. Можно группировать, можно выбирать рамкой/секрамкой
VVA, КЛАСС и СУПЕР! Огромное СПАСИБО! Перейду с AREATT-а на ATTSS.
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 15:09
#163
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
>Nata1 На здоровье
>AlexV, Глюк подтверждаю. Как побороть - не знаю. Правильнее, наверное, так
По непонятной причине перестают обновляться поля формулы в таблицах
VVA вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 16:23
#164
AlexV
Инженер
С-Пб
>Nata1 На здоровье
Ну, не обязательно кстати сказать формулы. Поля в ячейках со ссылкой к примеру на свойства чертежа, - тоже перестают обновляться. Причем совершенно непредсказуемо иногда файл "вылечивается", - но ненадолго. Предпологал, что це могло быть связано с использованием vba, - у меня таблицы спецификации и ВРС считаются автоматом, - может "objtabl.RegenerateTableSuppressed = True.... objtabl.RegenerateTableSuppressed = False" как-то "портят" таблицу. Но никакой прямой связи нет, после работы макроса все может быть окей, а через какое то время - бац, и перестали обновляться.. Запарило однако это дело, уж сколько раз замазывал в выдаваемых комплектах шифры, даты, фамилии и т.д., - из-за глюков этих с полями.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 17:53
#165
Garand
Изменил для себя код из поста #2, сделал извлечение не площади, а длины.
Не получилось сделать повтор запроса при невыборе объекта, если объект не указан, программа прекращает выполняться.
И нельзя ли сделать еще записывание также в ячейки содержимого мулитьвыноски, причем циклом, перед извлечением длины полилинии?
Т.е. первый клик -на мультивыноску - содержимое в ячейку, второй клик на полилинию - длину в соседнюю (или еще лучше, указанную заранее другую) ячейку, с перемещением также по строкам.
Garand вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 17:38
#166
Виталий Владимирович К
Маркшейдер, геодезист
Благовещенск, Амурская область
Уважаемые форумчане! Не могли бы вы переделать код из#1, чтобы указывая на текст или мтекст в таблицу вставлялось поле со значением этого текста, и что бы можно было задавать шаг вставки через одну ячейку, две.... И т.д.
И еще подскажите код для автоматической нумерации, сначала программа спросила скакого номера начинать затем тыкаю куданибудь и появляется текст с номером
Виталий Владимирович К вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 17:49
#167
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Сообщение от Виталий Владимирович К Посмотреть сообщение
Попробуй это
Каждая система стремится к равновесию.
Агент СмиТ вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 18:05
#168
VVA
Инженер LISP
Виталий Владимирович К, Посмотри варианты, начиная с #2
В том же #2 найди в коде
[Выделить все]
...(1+ col) ... (1+ row)...
и замени на нужное
VVA вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 10:45
#169
Попытался переделать lisp, но чего то не получается выдает ошибку. Может кто-нибудь исправит
[Выделить все]
 					;  Команда: TEST
					;  posted http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14528
(defun C:MAREATT (/ en obj tblobj row col lst pt rows cols what fld ss)
  (vl-load-com)
  (princ *SCALE*)
  (princ *PREC*)
  (princ *TEXTSIZE*)
  (setq	tblobj nil
	tblobj
	 (ssget	"_X"
		(list '(0 . "ACAD_TABLE") (cons 410 (getvar "CTAB")))
  (setq
		(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex tblobj)))
  (setq tblobj nil)
  (cond
    ((and
       lst
       (or
	 (initget
	   "Row Col Setting стРоки сТолбцы Установки _Row Col Setting Row Col Setting"
	 t
       (or
	 (while	(= (setq what
			  (getkword
			    "\nПеремещаться [по стРокам/по сТолбцам/Установки] <по сТолбцам>: "
		   "Setting"
	   (princ *SCALE*)
	   (princ "> : ")
	   (initget 6)
	     (setq *SCALE* en)
	   (princ *PREC*)
	   (princ "> : ")
	   (initget 4)
	     (setq *PREC* en)
	   (princ *TEXTSIZE*)
	   (princ "> : ")
	   (initget 6)
	   (initget
	 t
       (or what (setq what "Col"))
       (or
	 (while	(null tblobj)
	   (initget 1)
	   (setq pt (getpoint "\nУкажите ячейку таблицы:"))
	   (mapcar
	     '(lambda (x)
		(or tblobj
		    (and
		      (= :vlax-true
			 (vla-HitTest
			   x
			   'row
			   'col
		      (setq tblobj x)
	     lst
	   (if (null tblobj)
	     (princ " ** мимо **")
	 t
       (or
	 (vlax-write-enabled-p tblobj)
	 (and
	   (princ "\nТаблица на заблокированном слое!")
	   nil
       (setq pt (vla-GetCellAlignment tblobj row col))
     (setq rows (vla-get-rows tblobj))
     (setq cols (vla-get-columns tblobj))
     (princ
       "\nВыберите текст для вставки его значения в таблицу (ENTER — завершение): "
     (setq ss (ssget))
     (while (and ss (> (sslength ss) 0) (setq en (ssname ss 0)))
       (cond
	 ((vlax-property-available-p (setq en (vlax-ename->vla-object en)) TextString)
	    (setq fld (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa id) ">%).TextString>%"))
		(vl-princ-to-string (Get-ObjectID-x86-x64 en))
		   ""TextString""
		 ;_ strcat
	  (cond
	    ((= col cols)
	     (vla-insertColumns
	       tblobj
	       col
	       (vla-GetColumnWidth tblobj (1- col))
	       1
	     (vla-SetCellAlignment tblobj row col pt)
	    ((= row rows)
	     (vla-insertRows
	       tblobj
	       row
	       (vla-GetRowHeight tblobj (1- row))
	       1
	    (t nil)
	  (if (= what "Col")
	    (setq col (1+ col))
	    (setq row (1+ row))
	 (t
	  (princ
	    "\nДля этого примитива невозможно получить значие TextString!"
       (ssdel (ssname ss 0) ss)
    (t
     (princ "\nТаблиц не найдено!")
  (princ)
;; Функция получает строковое представление ObjectID
;; вне зависимости от того AutoCAD x86 или x64
;; Источник: https://discussion.autodesk.com/foru...sageID=6172961
;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51822
(defun Get-ObjectID-x86-x64 (obj / util)
  (setq	util (vla-get-Utility
	       (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (if (= (type obj) 'ENAME)
    (setq obj (vlax-ename->vla-object obj))
  (if (= (type obj) 'VLA-OBJECT)
    (if	(> (vl-string-search "x64" (getvar "platform")) 0)
      (vlax-invoke-method
	util
	"GetObjectIdString"
	obj
	:vlax-False
      (rtos (vla-get-objectid obj) 2 0)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.08.2014 в 12:02.
Непрочитано 16.08.2013, 20:27
#170
gomer
строю, ломаю
Украина
чо за бред?
gomer вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 15:34
#171
[Выделить все]
и замени на нужное
Получилось поменять значение площади на содержимое текста, но ни как неполучается сделать так, чтобы значения в таблице записывались через одну ячейку. Может кто- нибудь подскажет?
Непрочитано 21.08.2013, 15:38
#172
DEM
YngIngKllr
через одну ячейку.
(setq col (1+ col))
(setq row (1+ row))
Тута правь...
Вас там еще не полностью затопило????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 16:19
#173
Затопило сильно, неделю назад на вертолете летел на вахту подчти через всю область, если не река разлилась то просто озера на полях из- за дождей образовались, все лето дожди идут. Сейчас погода установилась, реки начались спадать. Спасибо за ответ. Где почитать про "col and row". В книге Полищука нету описания этих функций?
Непрочитано 21.08.2013, 16:36
#174
DEM
YngIngKllr
Дык ты просто по играй с значениями...
(setq col (ХХХХХ+ col))
(setq row (ХХХХХ+ row))
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 17:29
#175
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Затопило сильно...
Приамурье, держитесь!!!
Непрочитано 22.08.2013, 03:20
#176
(vla-GetRowHeight tblobj (1- row)) 2)- разобрался, цифра выделенная красным добавляет количество строк в таблице, если она закончилась.
(setq row (1+ row))- заполняет значениями каждую строку, меняю на 2-ошибка.Помогите.
Последний раз редактировалось Виталий Владимирович К, 22.08.2013 в 03:26.
Непрочитано 22.08.2013, 08:32
#177
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
А так:
[Выделить все]
 (setq col (+ 2 col) row (+ 2 row))
Лентяй вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 09:12
#178
1(setq col (+ 2 col) row (+ 2 row))
По строкам вставляет одно поле, по столбцам вставляет через одну ячейку но по диагонали, а надо по вертикали
Непрочитано 22.08.2013, 09:31
#179
DEM
YngIngKllr
НУ тебе же намекнули...
(if (= what "Col")(setq col (+ 2 col))(setq row (1+ row)))
Я долго разбирался потому как для меня давно уже не очевидно
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 10:06
#180
Всем большое спасибо заработало
Тип файла: lsp areatt.LSP (6.0 Кб, 117 просмотров)
Последний раз редактировалось Виталий Владимирович К, 22.08.2013 в 10:15. Причина: Разобрался с лиспом
LISP на измерение площади Малюк LISP 2 27.09.2007 14:51
vb6 вставка таблицы AutoCad'a в таблицу Word'a HiddenM Программирование 1 11.01.2007 16:11
