Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Рабочая документация (КЖ) в Revit, реально?
Непрочитано 05.03.2016, 20:25
St_Sergey
Здравствуйте коллеги. Хотелось услышать опытных... Реально сделать рабочую документацию КЖ? А то много слышу, что "весь мир проектирует в Ревит", но когда заходит вопрос о "рабочке" - тихо... Меня не интересует архитектура или инженерные системы, только КЖ. Буду ОЧЕНЬ благодарен всем кто пришлет примеры опалубки и армирования(!) плит, колон, стен и т.п. выполнены Ревит (в ПДФ для наглядности).
Непрочитано 13.04.2016, 10:44
#121
Delf
Kiev
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
Спасибо, но тема "заглохла". Выродилась, не дала особо понять, в чем лучше или удобнее работать в 3Д. Не хочется, что б и эта тема "умерла", не ответив на главные вопросы.
Думается, что подобные темы обречены на " умирание", т.к. на голом энтузиазме даже детальное сравнение не получается сделать. Получается либо холивар, либо тема сама "глохнет"...
По теме, было бы интересно посмотреть сравнение Revit-Allplan-Tekla. Попадался ролик на youtube, там больше с точки зрения расчетов и немного КЖ идет обзор
Последний раз редактировалось Delf, 13.04.2016 в 11:08. Причина: ссылку на обзор не было видно
Delf вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 10:49
#122
YarUnderoaker
Черкассы
Уже вышла справка к Ревит 2017 на английском со списком нововведений - одни сплошные полезности (без сарказма)!
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 10:57
#123
extraneous
Не верблюд
YarUnderoaker, но раскладки арматуры "с доборным шагом" так и не
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
#124
h5r32
YarUnderoaker, Где можно ознакомиться? (без сарказма)
h5r32 вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 11:26
2 | #125
YarUnderoaker
Черкассы
New in Revit 2017
----- добавлено через ~17 мин. -----
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Увы нет, они похоже не понимают зачем это надо.
Мне вот интересно можно ли арматурными конекторами делать простой нахлёст?
Непрочитано 13.04.2016, 13:13
#126
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Я тоже не понимаю Вроде как не самое остронеобходимое для КЖ
Что ж, весьма интригующий список улучшений, можно и на вебинар от сообщества записаться
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 13:56
#127
extraneous
Не верблюд
Создал новую тему с обсуждением 2017, дабы тут не оффтопить, надеюсь админы не прикроют...
Мой блог по Revit
Непрочитано 19.03.2018, 17:15
2 | #128
Egorex
Пример по ссылке. В файле РД раздела КЖ по стенам одной секции.
Выкладывается просто как пример выполнения КЖ в Revit. Конструктивные решения прошу не обсуждать. Идентификационные признаки объекта, заказчика и проектировщика удалены. Если при просмотре файла вы их обнаружите, прошу сообщить в теме или личным сообщением.
В файле слетели настройки видов с 3D арматурой, и у меня нет желания тратить время и настраивать заново. Тема про чертежи - вот пример чертежей.
Egorex вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 17:36
#129
mainevent100
Egorex, спасибо за выложенный пример.
Скажите, пожалуйста, насколько сложно в Ревите настраивается оформление чертежей?
для примера взял фрагмент с листа 5 и подписал вопросы.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 17:43
#130
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от Egorex Посмотреть сообщение
Сколько человекочасов ушло?
Как-то можно исправить перенос текста размеров на ведомости деталей?
Какие-то съехавшие строки в спецификации, как с этим бороться?
Теоретическая масса 1 м.п. d10 0,617 кг, у стерженя поз. 4 длиной 1305 мм дан вес 0,80 кг, при теоретическом 0,81 кг. Какова схема подсчета?
Можно ли добавлять соседнюю ось на сечениях?
ID:	200289  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200290  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Kykycuk, 19.03.2018 в 17:56.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 17:44
1 | #131
AlexV
Инженер
С-Пб
Не автор, но ответить могу.. По всем вопросам ответ "да".
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 17:54
#132
mainevent100
AlexV, хорошо знающим Ревит человеком такие корректировки оформления делаются (условно) в 2 клика или все-таки придется попотеть?
Наверно, для новых чертежей можно оформление настроить сразу, а с корректировкой существующих чертежей тоже нет проблем?
Например, в спдс меняешь настройки выноски - сразу меняются все выноски. Здесь такой же принцип?
Непрочитано 19.03.2018, 18:12
#133
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, в ревите пожалуй, похоже в этом отношении. Марка, считывающая значение параметра/ов (аналог маркера в СПДС CS) - семейство, соответственно можно его изменить (добавить/удалить префикс/суффикс, изменить считываемые параметры), либо скопировать и подгрузить как новое семейство .. Но попотеть в любом случае придется. Элементы оформления в Ревит - крайне "деревянные".
..То, что в таблицах и размерах текст слетает - скорее всего шрифт "нестандартный" в проекте..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 18:19
1 | #134
Egorex
Вы видели, как профессиональный пианист играет на рояле? Он это делает легко, потому что он профессионально владеет инструментом. Revit это попроще, чем рояль, так что понимая принципы его работы все настройки выполняются достаточно легко. У начинающих пользователей Revit сложности исключительно с пониманием принципов работы и использования его инструментов.
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Время подготовки конкретно этих чертежей примерно на 20% больше, чем в Project Studio, замерялось на опытных пользователях в обоих случаях. На самую сложную стену около 12-16 человеко часов, на самую простую до 1 часа. Во время подготовки входит размещение арматуры в стене и оформление чертежа. Такой производительности удалось добиться за счет применения Dynamo, но в итоге оставшиеся стены доделывали в Autocad. Причины - организационные. Не было специалистов хоть с какими нибудь навыками работы, и делать все стены в одном файле было ошибкой. Всего было около 300 индивидуальных стен, которые раздувались в огромный комплект, так что по итогам я окончательно убедился в необходимости работы в многофайловой системе.
Это проблема отображения в интернет браузере, в самом файле все ОК.
Это проблемы округления Revit. Он подсчете берет фактическую длину стержня и умножает на заданный вес. Но в спецификации стержень длиной 1302.6 мм отображается как 1305, отсюда разночтения. У архитекторов на квартирографии с этим гораздо больше проблем.
Egorex вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 19:01
#135
ProjectMaster
А существует ли на свете человек, который бы добился увеличения производительности в ревит по сравнению с прожектстудио (допустим) на 20%?
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 20:02
#136
Egorex
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
В текущей версии - вряд ли.
В принципе, я вижу только одно критическое препятствие - в ревите невозможно менять форму стержня в инструментах армирование по площади и траектории. Точнее, в траекториях можно, но не на любые, а те что можно регулярно начинают работать по какой то собственной логике.
Egorex вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 20:53
#137
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
нельзя сравнивать эти 2 продукта, совершенно разная специфика у них. Для примера.я 16 перекрытий армировал в ревит за месяц.это были и типовой этаж и тех. этаж и нетиповые этажи=)
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 20:58
#138
ProjectMaster
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Меня интересует только производительность.
Непрочитано 19.03.2018, 21:00
#139
Schmurgeff
КЖ
скорость производительности я Вам написал.и я обычный Ведущий инженер, а не гл.спец. и не гл. конструктор.думайте=)
Непрочитано 19.03.2018, 21:03
#140
ProjectMaster
Вы можете сказать, сколько времени уходит на армирование плиты перекрытия одного нетипового этажа обычной загруженности отверстиями (если его проектировать с нуля) и указать площадь этого этажа (ахb в метрах)?
(считаем, что расчет есть)
Срочно нужна рабочая документация для примера глянуть по объекту "5-ти этажка, монолитка, с подвалом и плитой КЖ Антон Фарада Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.03.2016 10:15
Проектная и рабочая документация KVV Прочее. Отраслевые разделы 8 04.12.2010 21:47
Что такое рабочая документация? Колян Разное 86 12.08.2008 13:09
Рабочая документация по телевидению и радио Vkmaster Прочее. Архитектура и строительство 8 16.07.2007 11:08
