04.03.2017, 20:58 | #1 | |
Как подсветить занумерованные марки на которые выполнены/не выполнены чертежи.
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
У меня настроено 1 чертеж на 1 сборку, и я в этом случае поступаю просто: выбираю все марки и отправляю все чертежи на один лист. если чертеж уже есть, он не выводится.
(конечно, этот страшный лист потом удаляю) при этом в командной строке пишется что чертеж марки такой-то уже выполнен на листе таком-то. если выполнены все чертежи, то из этой нехитрой информации с успехом получается ведомость отправочных элементов
Собирай по винтику - наберешь... |
если у вас имеются чертежи то вариант есть. просматриваете все чертежи, на листике выписываете номера всех марок которые уже вынесены на листы. далее в пространстве модели выполняете команду "поиск по критериям", выбираете "все элементы" далее во вкладке "номера" выбираете "главные элементы", в графе "№ отправочного элемента" через тире и точку с запятой вводите все элементы которые уже вынесены на листе, но при этом около этого окошка необходимо установить галочку, которая отвечает за инверсию выбора, в итоге у вас подсветятся только те главные детали, которые ещё не вынесены на чертежи. Если же самих чертежей у вас нету, то наверное вашу задачу решить нельзя.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти. |
ACAD 2023/AS 2023 |
Чертежи есть и привязаны в диспетчере, но на данный момент их 690 штук и соответственно марок как минимум 690 а то и больше.
Пока делаю всё в ручную, просматриваю каждую марку жму ПКМ просматриваю чертеж и проставляю марки на бумажном листе проекта АС, доделываю и выдаю то чего не было прорисовано или не выдано в цех. |
в 16-й точно работает, я на 17 версию не переходил ввиду отсутствия заметных изменений. к примеру пишите "4-7;10-16" (естественно без ковычек)
едрид мадрид... в 17 тоже работает... просто раньше было по человечески сделано(в 13 версии адванса) ... через простую запятую.... а щас вон оно как через точку с запятой...... спасибо... не знал
ACAD 2023/AS 2023 |
Ярославль
Сколько способов предложили Я делаю так: в обозревателе модели включаю сортировку по главной детали, добавляю туда столбец "Чертеж" или "Лист" (не помню точно как он называется) и соответственно для тех марок, у которых это поле не заполнено, нужно сделать чертежи.
Я тоже так делаю, ещё бы распечатать такую ведомость, былоб отлично. Но есть много марок на которых маркировка совпадает.
Вообщем ручной режим для моего случая самый подходящий. При том что работаю на объекте, всё под рукой. Главная задача монтажёров загрузить монтажками. |
да, это самый простой вариант. просто не знал что в обозревателе модели можно добавить столбцы с номерами листов
полезная вещь, посмотреть можно в видеоуроке Светослава Нинова на ютубе. Там есть отдельный урок по обозревателю модели.
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Ищу чертежи конденсаторной установки и конденсатора | loluloll | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.06.2013 21:01 |
помогите правильно подготовить чертежи для гибки | myasnikov | Машиностроение | 68 | 01.03.2012 11:06 |
Ищу чертежи и схемы стационарного бетонного завода HZS75A | Nikyrys | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.11.2010 20:20 |
