22.03.2017, 13:30 | #1 | |
Проблема с узлом пересечения связей
h5r32, просьба изменить название темы "Проблема с узлом пересечения связей" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Возможно я не совсем понимаю в чем именно проблема с настройкой узла. Но чтобы получить узлы, как на картинках, необходимо в свойствах узла настроить "Общее - стыковая накладка - длина отверстия".
Пластинки с двух сторон врезки трубы делаются вручную, с помощью "кирпичей". Также вручную добавляется ребро между болтами.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти. |
я работаю в 2016 версии, так что не могу знать в чём проблема. попробуйте сделать тот же узел в 2016 версии и повторите в 2017, увидите в чем проблема
Проблема с конструированию связей в расчетной модели | archis | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.04.2012 14:46 |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 4 | 22.11.2011 16:43 |
Проблема с узлом на высокопрочных болтах, Ansys | rinatmaster | ANSYS | 36 | 26.08.2011 09:48 |
Проблема с опорным узлом фермы | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 04.01.2008 22:08 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
