dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какую отделку полов можно закладывать в ДОУ?
Версия для печати
Непрочитано 26.09.2014, 15:33 #1
Polli799
Polli799 вне форума Вставить имя
Подскажите, какая лучше отделка полов для детского садика. Можно ли закладывать паркет?
Последний раз редактировалось Polli799, 26.09.2014 в 15:45.
Непрочитано 26.09.2014, 17:56
DJo Frey
Архитектор
Паркет тоже можно закладывать, но не всегда и не везде. В какие помещения Вы паркет заложить решили?
Offtop: Закладывать надо то, что подороже. Это каждый работник ломбарда подтвердит.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.09.2014, 09:34
Emma
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
п. 5.5. "Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.
С учетом климатических условий рекомендуется полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, предусматривать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом".
+ пути эвакуации (СП 1).
По логике - линолеум. Только характеристики заложите сообразно санпину и сп1.
Emma вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 10:38
Polli799
Паркет хочу заложить в игровых и физкультурном зале.
Polli799 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.09.2014, 10:51
Emma
Сообщение от Polli799 Посмотреть сообщение
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Если паркет это выдержит (сертификаты покрытия обязательно прикладываются) то в перёд )))
Непрочитано 29.09.2014, 10:55
DJo Frey
Архитектор
Если найдёте паркет класса пожопасности КМ2, то закладывайте. Обычная деревянная паркетная доска такого класса не имеет.
Вы проектировщик?
Непрочитано 29.09.2014, 11:23
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Отправить сообщение для Магарыч с помощью ICQ
на путях эвакуации и в помещениях больше 50 (на память) человек отделка должна быть КМ0. Применяйте лучше современные отделочные материалы и покрытия полов. В спортзал можно и спортивное покрытие найти. Для игровых посмотрите натуральный линолеум (не ПВХ). В любом случае в первую очередь вам придется "угодить" пожарникам, а уж потом эстетика
Магарыч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.09.2014, 12:24
kobza
Кто сказал, что в физкультурном зале ДДУ предполагается пребывание 50 и более человек? Занимаются там группы по очереди, группы по 15 человек.
В таблице 28 ФЗ 123 прописаны требования для основных путей эвакуации (коридоры, холлы) - КМ2, лестничные клетки, вестибюли - КМ1
В таблице 29 ФЗ 123 прописаны требования для зальных помещений КМ2 - при более 15 чел и КМ4 - при менее 15 чел
Игровые в данном случае к основным путям не относятся (так же как помещения квартир в жилье) и под таблицы не попадают.
В изменениях к ФЗ 123 требования к ДДУ были поправлены в сторону реалистичности, это в первоначальной версии выходило, что только керамика подходит. Сейчас эта проблема уже в прошлом
Паркет (паркетные щиты) - решение абсолютно типовое, серийное, проверенное временем и действительно очень удобное
kobza вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.09.2014, 12:26
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Нужно учитывать, что возможно пребывание и 50 чел (утренники например)
Непрочитано 29.09.2014, 13:13
Evgeny_T
Не так давно при кап.ремонте положили паркет в игровую и спальню, в раздевалку гомогенный линолеум оставив для керамики лестницы и санузлы. Пожарные просматривали, головой кивали.
Для теплых полов есть специальная паркетная доска, но в итоге, постелили обычную. Первую зиму эксплуатируется. Смотрю, как себя поведет.
Evgeny_T вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.09.2014, 13:14
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Согласен только если вычеркнуть лишнее. Паркетные щиты в большинстве виденных мною советских садиков сделаны из крайне некачественной древесины, поэтому всегда имелись дефекты - скрип, растрескивание, люфт отдельных планок. Дефекты эти в большинстве случаев неремонтопригодны. Даже если изначально всё сделано хорошо, натуральный паркет требует регулярного обслуживания - циклёвки, восстановления защитного покрытия, на что в детском саду зачастую нет средств.
Не знаю как в прошлом, но у меня при проектировании в конце прошлого года было так:
ФЗ №123
Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
7. В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.
Подскажите, где и что изменилось так, что обычный паркет стало вновь возможным применять в ДОО?
Непрочитано 09.09.2018, 09:59
traektorija
Архитектура
Нашла в нормалях НП2.0.4-73 фразу "Покрытия полов в детских туалетных в яслях-садах и больницах следует выполнять из резинового линолеума...". Это реально так надо делать? Я не представляю, как это делается и как это выглядит.
traektorija вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.09.2018, 16:48
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от traektorija Посмотреть сообщение
Я закладывал в туалетных поливинилхлоридный линолеум с противоскольззящей фактурой. В туалетных дети босиком зачастую ходят. Поверхностные ощущения от линолеума приятней, чем по плитке керамической ходить. Да и меньше риск простуд от этого. Правда, теперь часто тёплые полы в детсадах делают. Это снимает проблему. А резиновый линолеум в 1973 году был наверно прогрессивным решением.
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
расчет утеплителя полов по грунту euro Архитектура 62 13.03.2018 10:54
Нужна конструкция полов для балетного класса. Конструкции по СП 31 112 2004 не устраивают, начальство захвачено идеей полов из бруса в три слоя. YriiVC Прочее. Архитектура и строительство 2 05.07.2013 22:50
Отделка камнем дома из сип-панелей. Как? endimion Конструкции зданий и сооружений 3 10.01.2012 19:25
Пивной завод устройство полов SeverPos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.02.2011 10:35
Чистовая отделка hr5001c Разное 1 02.09.2007 16:50
