25.08.2018, 14:10 | #1 | |
Ширина дверных проёмов доступных для МГН (в соответствии СП 59.13330.2016)
6.1 Входы
6.2 Пути движения в зданиях 6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. |
Речь идет о входных дверях в здание. Всего лишь.
См. заголовок раздела на который вы дали ссылку, а так же название следующего.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
Смоленск
В СП1 допуск в 5% появился из-за ретивых инспекторов, которые прикладывали рулетку к дверному проёму, который оказывался меньше из-за четвертей дверной коробки и т.п. С требованиями по МГН лично я проблем не вижу: требуется дверь 900 мм в свету — вот дверь с полотном 900 мм в свету, про проём же речи нет!=)
Нет, я думаю, здесь все жестко. Вот выписка из 4.1.4: "Размером в свету является минимальное расстояние между выступающими конструкциями измеряемого элемента в его нормальной проекции".
Звучит немного мудрено, но смысл явный. А вот насчет 5% это верно (п.4.1.5) |
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. | Engineer SV | Основания и фундаменты | 17 | 19.02.2024 14:15 |
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН | Red_line | Архитектура | 190 | 12.08.2022 17:59 |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
Расчет башен и мачт в соответствии с СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" | Kirillspec | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 13.11.2015 17:34 |
Проектирование внутридворового проезда в соответствии с СП 4.13130.2013 | Ross2012 | Архитектура | 19 | 14.02.2014 13:34 |
