22.05.2013, 15:56 | #1 | |
Как зделать общий фундамент для двух стен в Мономах 4.5?
Інженер-конструктор
Львів
КАК:
1. Исправить ошибки в тексте вопроса. ТАКОЕ читать невозможно, Если пишите на русском, пишите на русском, не надо коверкать язык. 2. Минимальная разница в координатах для распознавания объектов в программе МОНОМАХ КОМПОНОВКА составляет 0,1 м. (указанно в справке и связано это с ограничением минимального размера КЭ) 3. Не забывайте в свойствах стен указывать, может ли стена опираться на плиту. Последний раз редактировалось Boxa, 29.05.2013 в 09:40. |
Начнём с того что расстояние меньше 10 см Компоновка будет пытаться и объеденит в один элемент при триангуляции. К примеру если сделать деформационный шов 5 см физически плита будет расшита и их будет две но после МКЭ расчёта плиты в результатах расчёта будь представлены как одна сплошная плита. Если хотите чтоб элементы стояли рядом но не работали вместе (не сливались) в расчете используйте минимальное расстояние между ними как минимум 12см.
Одна плита и два элемента стоящих на нем. Фактически делаем две плиты и размещаем их так чтоб одна грань их совпадала. Далее необходимо эти две плиты объединить в один блок ( для того чтоб программа плита смогла восприняться эти две плиты как одно целое). Сверху ставьте вертикальные элементы, но не забывайте про минимальное расстояние 12см между ними. |
ПК МОНОМАХ 4.5. Возможна ли сборка двух и более моделей? | EYELESS | Расчетные программы | 5 | 05.11.2013 13:55 |
фундамент из двух независимых частей | zydfhm | Основания и фундаменты | 10 | 19.11.2012 18:21 |
фундамент и каркас в мономах 4.5 | grebec3D | Мономах | 4 | 20.01.2011 22:29 |
Вопросы по расчету подпорных стер с использованием расчетных программ (Мономах, Фундамент, и т.д.) | ELLLL | Мономах | 1 | 20.07.2010 13:42 |
