dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Нужна помощь в расчете подпорной стены 2м в программе "Мономах".
Версия для печати
Непрочитано 22.06.2017, 11:34 #1
fj19
fj19 вне форума Вставить имя
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи в подборе параметров для расчета уголковой подпорной стены высотой 2 метра в программе "Мономах. Подпорная стена 2016". Схематическое изображение размещено ниже. Так же выложен скриншот с параметрами, взятыми из примера расчета в демо-версии этой программы. Эти параметры я изменил, насколько хватает компетенции, под свой случай, но меня смущают следующие вещи:
1.параметры грунта (он одинаков как для основания, так и для засыпки), так как проводить исследования довольно накладно, может кто-нибудь подсказать усредненные, не дающие разбег в разы от реального результата? В реале - грунт засыпной (лет 20 назад), много глинистых включений, осколки горных пород,
2. Нагрузка на грунт засыпки. Из примера взята сплошная - 2,55 т/м.кв, оправдана ли она? Планируется проезд по засыпке легковых автомобилей с возможной стоянкой. Подойдет ли колесная НК-80 вдоль стены?
3. нужно ли задавать еще какие либо нагрузки?
4. достаточна ли надежность на сдвиг стены, рассчитанная программой? Имеются случаи сдвига малозаглубленных (около 0,7 м) фундаментов во время дождей вниз, видимо из-за скольжения по глинистым слоям. Не стоит ли для надежности укрепить стены заливными сваями ниже уровня промерзания грунта (1,5-1,8 м)?
Буду благодарен за любые соображения по этой теме.
ID:	190043  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190044  Нажмите на изображение для увеличения
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. John5989 Прочее. Программное обеспечение 3 14.05.2012 23:26
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 Расчетные программы 14 03.08.2009 07:40
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24
Нужна помощь в расчете выставочной конструкции dezik Расчетные программы 6 24.03.2008 15:42
