Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Порекомендуйте конфигурацию компьютера
Непрочитано 24.07.2009, 06:30
Moris
Порекомедуйте конфигурацию компьютера.
Моя область - архитектура, работаю в Автокаде и в Ревит, использую рендер.
Выбираю комп по оптимальной цене, исходя из критериев, удобство работы+современность конфигурации.
Непрочитано 26.07.2009, 21:23
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Open GL - Открытые графические библиотеки. Аналог DirectX, только старый. Там никаких шейдеров, ничего такого, что делает рендеринг быстрым нету. Используется в основном для простой визуализации и в unix системах. В том же автокаде при работе с 3D на слабой машине при directx работа тормозит, переставляешь на OGL - крутится быстрее...
Если хочешь серьезно использовать рендеринг - присмотрись к профессиональным карточкам nvidia, а не к игровым.
Насчет оперативки - сомневаюсь, что семерка будет видеть (использовать) больше 3,25...
SB Audigy;
Да. И пластмассовые колонки за $50 надо прикупить
gipro вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 22:02
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
Смотря какая версия.
Если купить 64 битную, то будет видеть больше 4 Гб.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2009, 22:29
Moris
Пишут, на 64 битную можно ставить 250 Гб и выше.
Можно собирать суперкомпьютер
Moris вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 06:56
gipro
лайсенсед инжиниа
По-моему 195 гб максимум))) И то это в ближайшие лет 5 физически не осуществить на бытовом уровне.
Я так и не разобрался с совместимостью бытового софта с х64... Есть ли версии lingvo, total commander, foobar2000?? Так же у меня стоит куча фриварного софта навроде инфрарекордера, виндежавю и flylinkDC++ Будет ли это хозяйство работать??
gipro вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 08:25
В режиме эмуляции х32 -должно работать, но с Windows нельзя ни в чем быть уверенным
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 23:51
Moris
Сегодня приобрел комп.
После многих рекомендаций, была выбранна следующая конфигурация.
1. блок питания Thermalteac 400REAL
2. м.плата INTEL G41RQ
3. проц. Q8200
4. в.карта. FX 9500GT 1024MB\HDMI\DVI
5. память KINGSTON 2048MB X2
6. ж.диск 500GB SATA 2\32M
7. DVDRW
Moris вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 00:11
#27
Baires
94597
Вчера тоже заказывал компютер с таким же процессором - весь компютер такой конфигурации вам во сколько обошёлся? (интересно отличаются ли наши-ваши цены)
Последний раз редактировалось Baires, 06.08.2009 в 03:16.
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 01:52
#28
Moris
При прокрутке, экран не ползет плавно, а постоянно обновляется и как бы мигает..в чем проблема?
Moris вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 04:43
#29
Evgeny31
Драйвера на видеокарту установите.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 08:30
#30
Сообщение от Moris Посмотреть сообщение
При прокрутке чего?
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 21:05
#31
Moris
Ничего не менял, но вдруг стало как надо. Прокрутка работает плавно.
Как такое может быть?
При прокрутке чего?
Например, прокрутка страниц в браузере.
Moris вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 08:33
#32
An_76
имеет ли смысл присмотреться к 64-разрядной Семерке ? И на сколько может быть выигрышь в производительности ?
An_76 вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 08:47
#33
Сообщение от An_76 Посмотреть сообщение
Соотношение производительности узнать очень просто:
Если на ХР х32 программа устанавливается и работает, а на 7 х64 не устанавливается и не работает, то производительность ХР на 100% выше, чем у 7. Вот к чему надо присмотреться в первую очередь, можно ли ВООБЩЕ запустить необходимый софт.
Или ты камень имел в виду?
Непрочитано 25.08.2009, 09:07
#34
An_76
Имелась в виду операционная система. Получается под семеркой автокад пока не работает? А если сравнивать разрядность операционок XP ?
An_76 вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 09:14
#35
Про Акад ничего не могу сказать, ибо не пользуюсь. Я не говорил, что не работает, я говорил, что не мешает для начала проверить, работает или нет.
ХР х64 производительнее ХР х32 (если программа, конечно тоже х64), но у нее возможны свои тараканы.
Непрочитано 25.08.2009, 09:25
#36
kh1535
Автокад 2010 x64 нормально работает на Windows 7 x64 - уже пару недель активной работы на 2х машинах - полёт нормальный. Вообще х64 система имеет смысл при наличии 4х и более гигабайт оперативной памяти, при меньшем объеме выигрыша в скорости на будет. Субъективно скорость работы windows 7 примерно равна windows XP. Но лично мне семерка нравиться больше
kh1535 вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 20:52
#37
aka raduntsev-nias
tester
Тоже хочу апгрейдить компьютер, в частности присматриваюсь к современным процессорам. Обратил внимание на Intel Core i7 980X (3.33GHz, 6.4GT/s, 12MB Cache, LGA1366). Теперь вопрос в деньгах) Может кто продает? Пишите в личку. Мой Intel Core2 Duo E8400 все таки тормозит.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 20:58
#38
Profan
Апгрейдить тебе не удастся, IMHO.
Profan вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 21:02
#39
aka raduntsev-nias
tester
только менять? ну значит копим деньги. дорогой.
Непрочитано 21.06.2010, 09:59
#40
Meknotek
Рязань
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Для чего вам это чудо? Если в АвтоКАДе в основном, сильной разницы со своим Е8400 не заметите (3ГГц против 3.33ГГц), т.к. автокаду параллельно, 2 ядра или 6... Если для рендера, то за те деньги, которые он стОит сам по себе (~45000), можно рендер-ферму соорудить из пары системников (в добавок к вашему Е8400)...
Последний раз редактировалось Meknotek, 21.06.2010 в 10:06.
Meknotek вне форума
Перенос настроек AutoCAD с одного компьютера на другой... Chief Justice AutoCAD 11 03.12.2020 00:26
Конфигурация компьютера под AutoCAD Samar AutoCAD 45 17.10.2016 11:40
Перезагрузка компьютера при возврате в 3D max, почему? fefe Прочее. Программное обеспечение 4 19.02.2011 05:10
Помогите определиться с выбором компьютера (ЭВМ) newAndrey Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 3 17.09.2008 20:03
Дисковая система ДОМАШНЕГО компьютера с несколькими САПР Denido Расчетные программы 24 07.03.2006 09:13
