Классная программа. Спасибо за труды. Но как бы так добавить возможность выбора из нескольких "Лиц, выполнивших работы, подлежащие освидетельствованию". Дело в том, что на объекте, работают несколько субчиков, а акты за них делаю я. Сейчас мне приходится во вкладке "Реквизиты" перебивать данные субчиков туда-обратно и акты печатать сначала с одним лицом, потом перебивать и печатать следующие акты с другим лицом.
Попробуйте, я две тестовые записи сделал. |
WilliamClassic, прошу прощения за долгий ответ. Вспомнил, что ко мне по электронной почте уже обращались по поводу нескольких иных. Вот наработка Сергея, я чуть шаблон подредактировал. Попробуйте.
Спасибо. Но только теперь данные из ячеек "иные лица вручную" не прописываются в актах. Конечно удобнее было бы реквизиты и фамилии субчиков в отдельной вкладке прописать, а в реестре из выпадающего списка выбирать. Надо мне самому принцип понять, что откуда берется - буду разбираться.
Последний раз редактировалось aibolit80, 12.08.2016 в 06:08. |
Simon13, в изменении к РД 11-02-2006 от 26.10.2015 на первой странице акта скрытых работ (форма 3) отсутствует лицо осуществляющее подготовку проектной документации, но в списке подписантов на второй странице оно есть. Так как эта форма - закон, то в актах не должно появляться ничего лишнего.
Предлагаю сделать вариант шаблона в полном соответствии с РД, но на второй странице необходимо, кроме должности и ФИО авторского надзора, указать еще и его приказ. |
В ответе сообщается, что информацию о лице, осуществляющем авторский надзор, «следует указывать аналогично информации об ответственных представителях застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля и лицах, осуществляющих строительство, ответственных за производство работ и проведение строительного контроля». Таким образом можно сделать вывод, что в случаях, когда авторский надзор осуществляется, дополнять АОСР графой «Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации», является верным. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Если супербыстро, то можно прямо в шаблоне АОСР добавить графу "Застройщик" с его реквизитами. А заказчика заполнять из Автогенератора. Последний раз редактировалось Simon13, 21.09.2016 в 13:48. |
Резервация
Simon13, спасибо Вам огромное за Автогенератор. Шикарная вещь!
Как обычно, далее следует просьба ))) Как можно, подобно Материалам, сделать лист СНИП с табличкой (СНИП, Наименование, Автоимя), чтобы была возможность заполнить и уже на листе Реестр через выпадающий список добавлять один или несколько, как это сделано с Материалом. Выпадающий список я еще смог сделать, а вот с добавлением нескольких документов - беда. |
1) После столбца Наименование работ вставил столбец Объем работ, который через дефис или в скобочках прикрепляется в конце Автоназвание работ (Пример: Шпатлевка стен - 3,6 м2) 2) После столбца Проект вставил 2 столбца Локальная смета № и Пункт Локальной сметы. 2. Работы выполнены по проектной документации: ИТЦ ООО "Любой проект за 5 мин", (Проект) V-092-13, Локальная смета № 02-01 п.36 3) Добавил столбец "Допсведения" 4) Сделал выбор СНиП из списка. |
Сделал шаблон АОСР в точности как у Ростехнадзора: с подчёркиванием каждой строки в реквизитах и подписями строк. Если реквизиты не помещаются в четыре отведённых строки — добавляется ещё одна. Можно шаблон и вручную использовать.
Этот файл АОСР.docx нужно кинуть в папку [Шаблоны], заменив существующий. Последний раз редактировалось Simon13, 03.10.2016 в 15:06. Причина: Опечатка в шаблоне АОСР |
Обновил версию Автогенератора ИД до 2.4.
Что нового: 1. Сделал шаблоны актов как у Ростехнадзора: - каждая строчка шапки — с подписью; - должность, ФИО и приказ авторского надзора теперь пишется не в иных лицах, а на титульной странице акта. 2. Добавил столбец "Дополнительные сведения". 3. Добавил выбор нормативных документов из списка (аналогично выбору материалов). Список пополнять на отдельной вкладке "СНиП". 4. Добавил столбец "Объём": если столбец заполнен, то цифра включается в название акта. Например, "Чистовая отделка стен (5м2) 5-го этажа секции 2 корпуса 4 на отм. +11,530 +34,56 в осях 1-2/У-А". 5. Авторский надзор по умолчанию теперь всегда присутствует. Если он в акте не нужен, уберите "1" в столбце "Проектировщик нужен?". Последний раз редактировалось Simon13, 04.10.2016 в 15:50. |
Многоуважаемый Simon13, Ваш генератор безумен ! Последние 2 месяца пишем ИТД только в Вашей разработке!
Есть предложение между столбцами "исполнительная схема" и "проект" добавить столбец "результаты испытаний", которые автоматом будут уходить в АООК. В результате получаем: 1. готовый АООК с заключениями , 2. Ясность с заключениями, для удобства. |
Исполнительная документация и ППР | Elena1989 | Технология и организация строительства | 18 | 22.06.2023 20:47 |
Отсутствие и невозможность восстановления исполнительной документации | ilyaas | Технология и организация строительства | 7 | 01.08.2021 21:23 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
