Simon13, снимаю шляпу
Сам для себя сделал что-то похожее. Без макросов правда. Самое главное в исполнительной - чтобы она велась каждый день. Иначе будет тяжело самому. Не понимаю логику наших законотворцев. Или нормотворцев, не знаю как сказать. Неужели нельзя в исполнительной сделать одну шапку на все акты по всем разделам. Уже было бы гораздо проще ее делать. |
строительство Регистрация: 04.10.2009
А если, например, случается такая вещь, как переделывание актов по 2-10 раз и нужно менять многие вещи, включая подписантов (иногда приказы их меняются). Часто на вахте приезжают другие сменщики и менять их каждый раз для множества актов будет не очень удобно и не практично. Это раз.
Второе: глянул шаблон, сразу замечание - неправильная шапка акта ООК (про ссылку на РД даже не буду). Вместо "Лицо, выполнившее конструкции, подлежащие освидетельствованию" у вас "Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию", т.е. бездумно скопировали шапку с акта ОСР. Просмотрите каждую букву, каждый подстрочник своих шаблонов и сверьте с РД, иначе на конец строек, когда заставят переделывать людей, пользовавшихся вашим чудом, вместо похвал могут быть и проклятия)) Последний раз редактировалось KarpAS, 23.11.2016 в 14:22. |
Выкладываю мой вариант актов скрытых работ и ответственных конструкций без всяких привязок.
Если найдете ошибки, пишите ildar (a) busaev.ru _Генератор Актов.zip Последний раз редактировалось ildarb, 26.01.2017 в 09:11. |
Simon13, Помогите пожалуйста.
При нажатии кнопки "Создать акты" появляется анимация создания актов=>сообщение "акты созданы и находятся...", в папке "Скрытые работы" появляется папка "Акты ОСР на ....." но актов нет, папка пуста. Помогите исправить. Спасибо. Автогенератор при нажатии кнопки "Создать акты" создаёт пустую папку.Ни каких сообщени ----- добавлено через ~2 мин. ----- Автогенератор 2.4 при нажатии кнопки "Создать акты" создаёт пустую папку. Ни каких сообщений об ошибке не выдаёт. Помогите пожалуйста разобраться. Может эксель тупит (стоит версия 2016 года, но при каждом запуске требует ввести код активации) Помогите пожалуйста решить проблему. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.03.2017 в 08:14. |
Всем доброго времени суток!!!
Прошу помощи... Возникла необходимость добавить поле - "Адрес-объекта". В таблице создал колонку Адрес-объекта, в шаблон .docx добавил Адрес-объекта, но при создании Акта не происходит замена имени Поля текстом. Подскажите в чем дело, где копать?! Последний раз редактировалось echoprivet, 24.04.2017 в 09:03. |
Недавно предлагали внедрить на объекте систему по исполнительной документации. И не екселевский файлик, а на первый взгляд реально интересный продукт. Все делается в браузере через интернет. В базе делается древо объекта, загружаются чертежи, потом все сертификаты. В ней прописывается вся информация, делаются акты, выгружаются из нее акты, потом подписанные сканы загружаются. Есть возможность отслеживать прогресс руководству. Все абсолютно службы работают в ней, и контроль качества, и лаборатории, и прорабы...
Самое интересное, буржуи уже работают в подобных программах типа изи планта. Только мы тупые еще не дошли. И вот все это будет храниться где-то в другой стране на сервере и загружается через интернет. При задержке оплаты (ежемесячной) могут отключить. Просто упорядоченная база. И ее нужно все равно так же вести, точно так же как это можно делать у себя на сервере. Скорости составления или редактирования документации я не заметил. |
Вот и подскажите как мой текст "Адрес_объекта" в Word сделать понятным для кода VBA, что нужно подставлять значение из колонки "Адрес_объекта" в Excel! |
echoprivet, вы или к автору обращайтесь, или говорите - в какой таблице что добавили, так быстрее будет)
----- добавлено через ~23 мин. ----- Цитата:
2. Вместо тире/дефиса в имени закладки следует использовать нижнее подчеркивание. |
Дело было не в бобине... Разобрался с закладками!!! Еще раз благодарю!!! |
При формировании актов в отдельные файлы word не удобно распечатывать
Я формирую акты в отдельной вкладке excel в том количестве которое мне нужно и отправляю на печать. А если нужно кому-то выслать, то просто сохраняюсь из этой вкладки в файл pdf |
Всё хорошо, красиво сделано, попробовал поработать, но не смог, я привык полностью работать в экселе, и в се акты у меня забиты в нём с ссылками и т.п. (один раз заморочились и теперь довольны). Прикладываю файл, м.б. кому-нибудь понравиться.
Ответили, что указывать аналогично остальным лицам, то есть добавлять новое поле. |
Список материалов требует доработки :
-кроме сертификатов качества ,есть паспорта, протоколы испытаний и т.д. - им бы тоже как-то попадать в список Зависают скрипты и вызывается отладчик: Такое происходит, когда например, работы делались по одному листу проекта и текст из предыдущей строки реестра копируется в следующую. И вообще Реестр не любит копирование Последний раз редактировалось Ynserv, 09.07.2017 в 18:22. |
Исполнительная документация и ППР | Elena1989 | Технология и организация строительства | 18 | 22.06.2023 20:47 |
Отсутствие и невозможность восстановления исполнительной документации | ilyaas | Технология и организация строительства | 7 | 01.08.2021 21:23 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
