Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Автогенератор исполнительной документации
Непрочитано 18.02.2016, 13:55 4 |
Simon13
Привет, друзья! Делюсь с вами своей разработкой.
Я сделал «Автогенератор исполнительной документации» на основе таблиц Excel. Пригодится инженерам ПТО и прорабам, которым нужно выпускать исполнительную документацию в строительстве. У документов принята своя специфика заполнения, которую я старался учесть.
Автогенератор ИД в один клик из таблицы Excel создаёт документы Word:
  • акты освидетельствования скрытых работ (АОСР),
  • акты освидетельствования ответственных конструкций (АОК),
  • реестры актов, сертификатов, исполнительных схем и титульные листы исполнительной документации (ИД).
Ячейки таблицы — это информация, которой наполняются акты: наименование работ, даты, используемые материалы и т.д. На основании заполненной таблицы с помощью макроса собирается готовый акт в формате “docx”.
Чем удобен табличный принцип заполнения актов?
  • Сразу ведётся полный реестр актов: видно какие акты уже есть, каких ещё нет.
  • Видно, что уже заполнили в акте, а что ещё нет. Пустая ячейка укажет на то, что не заполнено.
  • Все заполняемые поля акта перед глазами.
  • Реквизиты и приказы ответственных лиц вводятся только один раз. Если вдруг приказ или реквизиты изменились, не нужно переделывать все акты. Достаточно внести правку в одном месте.
  • !! Акты ответственных конструкций (АОК) создаются автоматически из актов на скрытые работы. Автоматически вписываются все АОСР, исп. схемы и сертификаты.
  • !! Реестры к исполнительной документации создаются автоматически.
  • Актам автоматически присваивается уникальный шифр.
  • Есть пополняемый перечень часто используемых материалов. Например, на объект завезли партию арматуры. Вносим номер сертификата один раз и при заполнении просто выбираем из списка.
В архиве есть инструкция. Скачивайте, разархивируйте, разрешайте запуск макросов. Файл уже заполнен тестовыми данными, поэтому для проверки работоспособности можете просто понажимать на оранжевые кнопки на закладках «Реестр», «АОК», «ИД».
Код по кускам собран из разных источников. Основная часть, а именно механизм переноса Excel → Word, взят у уважаемого EducatedFool с его сайта, за что ему огромная благодарность.
Пишите здесь отзывы о работе автогенератора.
Чтобы Автогенератор не выдавал ошибку как в этом посте, перед первым запуском макросов откройте в ворде шаблоны АОСР.docx, АОК.docx, ТитулИД.docx, разрешите редактирование и закройте.
UPD: Обновил версию до 2.4, вот что изменилось.
Для тех, кому нужно сделать акты по старой форме — осталась версия 2.2.2.
Тип файла: zip Автогенератор ИД 2.2.2.zip (1.39 Мб, 6206 просмотров)
Тип файла: zip Автогенератор ИД 2.4.zip (1.20 Мб, 16076 просмотров)
Последний раз редактировалось Simon13, 04.10.2016 в 15:48.
Непрочитано 02.11.2016, 05:35
#61
aibolit80
Думаю многим было бы полезно, если добавить в шаблоны реестр по форме № 1.2 ВСН 012-88, ч.II
aibolit80 вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 06:22
#62
Арнольд Петрович
Simon13, снимаю шляпу
Сам для себя сделал что-то похожее. Без макросов правда. Самое главное в исполнительной - чтобы она велась каждый день. Иначе будет тяжело самому.
Не понимаю логику наших законотворцев. Или нормотворцев, не знаю как сказать. Неужели нельзя в исполнительной сделать одну шапку на все акты по всем разделам.
Уже было бы гораздо проще ее делать.
Арнольд Петрович вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 18:02 Вопрос по автогенератору ид
#63
Prut68
Не могу понять что мешает в конечном итоге распечатать акт,пишет не может найти путь.В целом программка отличная,(спасибо разработчику) хороший помощник для подрядчика.Может кто подскажет что не так установил?
Prut68 вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 14:04
#64
KarpAS
строительство
А если, например, случается такая вещь, как переделывание актов по 2-10 раз и нужно менять многие вещи, включая подписантов (иногда приказы их меняются). Часто на вахте приезжают другие сменщики и менять их каждый раз для множества актов будет не очень удобно и не практично. Это раз.
Второе: глянул шаблон, сразу замечание - неправильная шапка акта ООК (про ссылку на РД даже не буду). Вместо "Лицо, выполнившее конструкции, подлежащие освидетельствованию" у вас "Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию", т.е. бездумно скопировали шапку с акта ОСР. Просмотрите каждую букву, каждый подстрочник своих шаблонов и сверьте с РД, иначе на конец строек, когда заставят переделывать людей, пользовавшихся вашим чудом, вместо похвал могут быть и проклятия))
Последний раз редактировалось KarpAS, 23.11.2016 в 14:22.
KarpAS вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 14:52
1 | #65
ildarb
Выкладываю мой вариант актов скрытых работ и ответственных конструкций без всяких привязок.
Если найдете ошибки, пишите ildar (a) busaev.ru
_Генератор Актов.zip
Последний раз редактировалось ildarb, 26.01.2017 в 09:11.
ildarb вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 17:52
#66
Максим2017
Simon13, Помогите пожалуйста.
При нажатии кнопки "Создать акты" появляется анимация создания актов=>сообщение "акты созданы и находятся...", в папке "Скрытые работы" появляется папка "Акты ОСР на ....." но актов нет, папка пуста.
Помогите исправить. Спасибо.
Автогенератор при нажатии кнопки "Создать акты" создаёт пустую папку.Ни каких сообщени
Автогенератор 2.4 при нажатии кнопки "Создать акты" создаёт пустую папку. Ни каких сообщений об ошибке не выдаёт.
Помогите пожалуйста разобраться. Может эксель тупит (стоит версия 2016 года, но при каждом запуске требует ввести код активации)
Помогите пожалуйста решить проблему.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.03.2017 в 08:14.
Максим2017 вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 08:13
#67
echoprivet
Всем доброго времени суток!!!
Прошу помощи...
Возникла необходимость добавить поле - "Адрес-объекта".
В таблице создал колонку Адрес-объекта, в шаблон .docx добавил Адрес-объекта, но при создании Акта не происходит замена имени Поля текстом.
Подскажите в чем дело, где копать?!
Последний раз редактировалось echoprivet, 24.04.2017 в 09:03.
echoprivet вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 10:00
#68
Сергей812
копать код) откуда шаблон ворда может знает об новом столбце в эксель)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 11:35
#69
KarpAS
строительство
Недавно предлагали внедрить на объекте систему по исполнительной документации. И не екселевский файлик, а на первый взгляд реально интересный продукт. Все делается в браузере через интернет. В базе делается древо объекта, загружаются чертежи, потом все сертификаты. В ней прописывается вся информация, делаются акты, выгружаются из нее акты, потом подписанные сканы загружаются. Есть возможность отслеживать прогресс руководству. Все абсолютно службы работают в ней, и контроль качества, и лаборатории, и прорабы...
Самое интересное, буржуи уже работают в подобных программах типа изи планта. Только мы тупые еще не дошли.
И вот все это будет храниться где-то в другой стране на сервере и загружается через интернет. При задержке оплаты (ежемесячной) могут отключить.
Просто упорядоченная база. И ее нужно все равно так же вести, точно так же как это можно делать у себя на сервере. Скорости составления или редактирования документации я не заметил.
KarpAS вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 11:39
#70
Сергей812
да вроде даже на этом сайте рекламировали уже не раз подобную отечественную систему - осталось только нормальным инетом с вменяемым цеником обеспечить все уголки нашей родины)
Непрочитано 26.04.2017, 18:38
#71
echoprivet
Если судить по коду VBA идет перебор всех колонок в Excel и сопоставляется с именем поля в Word.
Вот и подскажите как мой текст "Адрес_объекта" в Word сделать понятным для кода VBA, что нужно
подставлять значение из колонки "Адрес_объекта" в Excel!
Непрочитано 26.04.2017, 18:58
#72
Сергей812
echoprivet, вы или к автору обращайтесь, или говорите - в какой таблице что добавили, так быстрее будет)
----- добавлено через ~23 мин. -----
Сообщение от echoprivet Посмотреть сообщение
1. В вордовских шаблонах закладки, а не поля.
2. Вместо тире/дефиса в имени закладки следует использовать нижнее подчеркивание.
Непрочитано 27.04.2017, 08:11
#73
echoprivet
Большое спасибо!
Дело было не в бобине...
Разобрался с закладками!!!
Еще раз благодарю!!!
Непрочитано 14.05.2017, 08:34
#74
Dersu62
В шаблоне АОК есть небольшая ошибочка. В шаблона "Лицо, выполнившее РАБОТЫ, подлежащие освидетельствованию", а должно быть "Лица, выполнившие КОНСТРУКЦИИ, подлежащие освидетельствованию". Спасибо за ваши труды!!!
Dersu62 вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 14:14
1 | 1 #75
serhi0
Привет!Помогите разобраться с авторским надзором!!!!!!его же нет в "лицах" в новой форме АОСР, но есть в "подписях", как правильно вносить инфу о его реквизитах в "лицах"?
serhi0 вне форума
Непрочитано 04.06.2017, 08:56
#76
petrostroy_pto
При формировании актов в отдельные файлы word не удобно распечатывать
Я формирую акты в отдельной вкладке excel в том количестве которое мне нужно и отправляю на печать.
А если нужно кому-то выслать, то просто сохраняюсь из этой вкладки в файл pdf
petrostroy_pto вне форума
Непрочитано 04.06.2017, 09:35
#77
Сергей812
Сообщение от petrostroy_pto Посмотреть сообщение
т.е. выбрать сформированные вордовские файлы в проводнике и одним движением через контекстное меню отправить на печать - это сложнее, чем собирать огромную простыню на листе экселя?
Непрочитано 07.06.2017, 17:37
1 | #78
RyazanSerg
Всё хорошо, красиво сделано, попробовал поработать, но не смог, я привык полностью работать в экселе, и в се акты у меня забиты в нём с ссылками и т.п. (один раз заморочились и теперь довольны). Прикладываю файл, м.б. кому-нибудь понравиться.
Тип файла: xlsx ИД (АС) БКНС КЭ- 9б.xlsx (1.95 Мб, 577 просмотров)
RyazanSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2017, 08:55
#79
Simon13
Сообщение от serhi0 Посмотреть сообщение
Писал запрос в РТН по этому поводу.
Ответили, что указывать аналогично остальным лицам, то есть добавлять новое поле.
Тип файла: pdf Ответ Ростехнадзора об авторском надзоре.pdf (360.5 Кб, 191 просмотров)
Simon13 вне форума
Непрочитано 09.07.2017, 18:15 До совершенства далеко - но работает
#80
Ynserv
Список материалов требует доработки :
-кроме сертификатов качества ,есть паспорта, протоколы испытаний и т.д. - им бы тоже как-то попадать в список
Зависают скрипты и вызывается отладчик:
Такое происходит, когда например, работы делались по одному листу проекта и текст из предыдущей строки реестра копируется в следующую.
И вообще Реестр не любит копирование
Последний раз редактировалось Ynserv, 09.07.2017 в 18:22.
Ynserv вне форума
Исполнительная документация и ППР Elena1989 Технология и организация строительства 18 22.06.2023 20:47
Отсутствие и невозможность восстановления исполнительной документации ilyaas Технология и организация строительства 7 01.08.2021 21:23
