02.03.2013, 14:26 | #1 | |
Архикад, при работе c руфмекером программа не видит стропила....
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Это ошибка означает, что Roof Maker (Мастер построения стропильной системы) не может найти библиотечные элементы, которые ему надо раскидать по крыше.
Лечится элементарно. Вам необходимо вернуть эти элементы в место откуда Арчик их берет (по умолчанию это C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD xxx\Библиотека ArchiCAD xxx) там должен быть файл "Библиотека объектов xxx" с разрешением .lcf (это разрешение для контейнеров библиотечных элементов, по сути архив). Если не поможет и при условии, что этот файл вам отдал кто-то работающий на другой машине, то попросите сохранить его данный файл c разрешением .pla (архивный файл) при этом попросите включить все необходимые элементы в данный файл (при сохранении в диалоговом окне с указанием пути нажмите кнопку Параметры/ Поставить все галочки) ххх-версия вашего ArchiCAD |
Начальник службы Заказчика Регистрация: 16.02.2008
РФ Пермь
Посмотри этот архив. Там должно быть.
Распаковывать надо в папку с аксессуарами к дополнительными раширениями с полной заменой существующих файлов. Потом подгрузить ее как дополнительную библиотеку через менеджер библиотеки. Только они написаны как объекты, но работать с ними можно. Я, правда, уже забыл как это делается в АС12, но, вроде бы таким образом. Последний раз редактировалось alakk, 13.01.2014 в 02:26. |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5268 | сегодня 15:38 |
Программа не видит часть данных. | Qами | AutoCAD | 4 | 19.09.2012 23:53 |
