03.07.2016, 16:25 | #1 | |
Есть ли в Autolisp возможность задавать необязательные параметры для функций?
Можно, почему нет. Как вариант: http://autolisp.ru/2009/10/21/lisp-overloading/
Количество параметров в AutoLISP задается один раз. Полноценного "переопределения" / "перегрузки" функций тут нет.
Я так понял, что ТС хочет получить нечто типа:
похоже ТС хочет что бы работало как на VB
Мастерская СПДС |
Собственно ответили уже, но для ясности:
1. Автолисп - язык функциональный. В нем нет вообще "параметров", а есть аргументы функций. "Это вам не лезгинка, а твист"! 2. На Автолисп сделать функцию с переменным количеством аргументов нельзя. 3. Но аргументы могут быть разного типа. В том числе списки. В том числе NIL. Как обрабатывать разные типы аргументов должно быть прописано в теле функции. 4. Если один или несколько аргументов являются списками, внутри следует обращаться к элементам списка по их номеру функцией nth или функциями car, cdr и им подобным - как удобнее. 5. Если "нельзя, но очень хочется", надо написать функцию с одним обязательным аргументом. А вызывать её уже можно по разному. Вызов (my_fun nil) будет соответствовать вызову без "параметров", но с одним аргументом, а вызов (my_fun (list 1 2 3 fig vam)) - переменное количество "параметров", но по-прежнему один аргумент. 6. В других языках, где допускается переменное количество аргументов в описании процедуры или функции указывается, какое значение присваивается опущенному при вызове параметру. В Автолисп это надо прописывать внутри тела функции. |
Средствами ObjectARX и AutoCAD .NET API можно создать lisp-функцию с переменным числом аргументов. По аналогии с некоторыми встроенными функциями AutoLisp, которые тоже могут принимать различное число аргументов. Например, (+ ...) или (mapcar ...)
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 06.07.2016 в 22:37. |
Питер
!!! ВНИМАНИЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ !!!
В качестве разминки для ума и проверки на смекалку - я даю 100% гарантию, что можно создать автолисп функцию на чистом автолиспе с переменным количеством аргументов, но вот правда практический смысл таких функций будет весьма ограничен - на разгадку даю 2 дня.
Уточнение: функция должна быть именована.
Сильно подозреваю, что ты имеешь в виду определение не через defun, а через defun-q (которым, к стыду своему, я не пользуюсь).
Питер
тут не знания, а смекалка на первом месте
Ок, уболтал. Но условие остается прежним: функция должна иметь собственное имя
Питер
кАнечно - имя будет какое захочешь
----- добавлено через ~10 мин. ----- Кому - 2 дня будет мешать спать и работать - пишите публично "Сдаюсь" - ответ пришлю в личку.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 14.07.2016 в 08:59. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Пока думал над вопросом, обнаружил интересный способ записи неименованных функций, может это общеизвестно, но для меня было открытием:
apel.fas |
skkkk, я так понимаю, что надо создать функцию, которая корректно будет работать при вызовах типа:
(fun) (fun nil) (fun t "a") (fun 1 2 "c" t nil) (fun '(1 2)) При этом функция должна вызываться именно в стандартном варианте кода, без применения eval и read.
Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки? | bimari | AutoCAD | 29 | 04.06.2021 14:49 |
Есть возможность уменьшить объект в ширину, а длина должна остаться не изменой? | виктоша17 | AutoCAD | 4 | 29.03.2014 12:32 |
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? | 19th | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 30.03.2009 17:48 |
Запись макросов VBA в ACAD`e; возможность есть? | ssv22 | Программирование | 9 | 19.02.2009 20:22 |
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии | Незнайка | AutoCAD | 13 | 03.04.2006 20:34 |
