03.10.2017, 19:55 | #1 | |
Программирование на AutoLISP или .ARX. Возможно ли реализовать такую защиту софта ?
Питер
Питер
Пожалуй надо перефразировать цель.
Нужно защитить от копирования макросов нашими проектировщиками. Т.е. поработали мы с проектировщиком на наших макросах, распрощались - всё, далее проектировщик или без макросов, или договаривается с нами. При этом проектировщик может быть на удаленке где угодно и на какой угодно машине. Как проще реализовать такую защиту ? |
Питер
Можно и с другой стороны посмотреть: проектировщики с макросами хотят иметь преимущество перед проектировщиками без макросов, а иначе ни макросов, ни преимуществ не получается.
а можно посмотреть с третьей стороны - стоимость написания макросов и стоимость организации их защиты, включая лицензии на подключения к серверу и т.п.
Питер
Так есть такой способ ? Из чего стоит выбирать ? |
позвонили как то со старой работы - ты вот прогу писал, которая колонки геологические делает, она работает?
да работает, только она данные хранит в MySQL, который был на моей машине запущен (а он уже разобран и винт отформатирован, а никого нет, чтобы новый сервер поднять) или на нынешней работе - из питера(главный офис) спросили что за проги я пишу, скинул а у них не работает и фиг знает почему. Или пошли файлы в новом формате и прога умерла, пришлось исправлять - один символ в коде так что по моему опыту люди даже готовое с трудом используют |
Для примера гляньте это DRM: активация доступа через интернет Если интересно могу дать координаты, профессионалы и их интересуют различные варианты.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
При условии
единственный вменяемый способ защиты - это когда все данные получает с сервера, и расчеты с обработкой информации тоже идут на вашем сервере. Т.е. если даже "вскроют" клиентскую часть у проектировщиков, они увидят лишь методы работы с объектной моделью акада и методы вывода готовой информации (это давно в инете есть в том или ином виде) . Только это всё уже уровень не вспомогательных макросов, а вполне себе законченного программного комплекса) |
Offtop: Сегодня на Autodesk Unviersity был интересный диалог... Делал я программку для одной фирмы. По условиям договора отдал им все исходные коды. Разобраться в кодах у прогаммистов фирмы не получилось... Хотя там все вроде бы не так уж и сложно
Мораль: есть данные, есть методика их обрабоки. И толькр симбиоз имеет какое-то значение.
Питер
Я могу ошибаться, т.к. может быть чего-то не знаю, или есть более отлаженный простой путь. |
С другой стороны ShaggyDoc, так же сказал абсолютно верно. ЗЫ. Это Вы взломанным автокаду, текле, олплану, ансису и прочим гигантам расскажите, как код не вскрывают. Тут скорее ситуация как с неуловимым Джо. |
Основной смысл: - на диске защищаемый контент хранится только в шифрованном виде; - прога защиты, подобно вЫрусу, перехватывает управление Акадом и отслеживает все запросы к защищаемому контенту. Если политика безопасности не велит - блокирует их. Поэтому служебный DWG с внедренным запароленным VBA-проектом уже может быть защищен имеющимися отлаженными средствами. Если охота защитить именно LISP или ARX - пишите, они готовы рассмотреть варианты. http://www.armjisoft.com/?page=customservices Единственное - у пользователя должна быть установлена клиентская часть программы защиты, поэтому внезапно проучить любителя халявы не выйдет. Впрочем, в данной теме автор вроде бы не ставил такую цель. Цитата:
Offtop: Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 04.10.2017 в 09:56. |
И что, думаете "супер-фирмы" не знают про все возможные способы защиты, но их программы взломаны? И в то же время другие фирмы, которые вообще продают свои продукты с исходными текстами - совсем не бедствуют. |
Возможно ли выцепить текст у таблиц? Как это можно реализовать на AutoLISP? | lexluther | LISP | 15 | 19.03.2018 21:38 |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Функция СУММЕСЛИМН в Autocad таблицах | Андрей-1 | AutoCAD | 8 | 16.02.2016 09:35 |
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? | voverrr | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 22.05.2015 07:03 |
