Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определяется площадь застройки и общая площадь?...
Непрочитано 09.04.2006, 18:30
Chief Justice
Где бы посмотреть как определяется площадь застройки и общая площадь здания?...
Общая площадь - это как, площать внутри ограждающих конструкций или вместе со стенами?...
Непрочитано 27.05.2016, 10:25
#41
monolitgeo
Добрый день.
Подскажите по данному вопросу.
Общая площадь объекта застройки (ОПОЗ) - это сумма площадей всех этажей, как написано выше (+ подвал, если есть, + мансарда и т.п.)
Суммарная поэтажная площадь объекта застройки (СППОЗ) - сумма площадей всех этажей.
Честно говоря совсем запутался, мансарда это не этаж?
Есть дом 1 этаж + мансарда, т.е. по сути 2-х этажный (индивидуальное жилое строительство), подвала нет, площадь первого этажа 155 м2, мансарда то же.
Т.о. ОПОЗ = 155 (1 этаж)+ 155 (мансарда)=300 м2, а СППОЗ = 155 м2, так? Или в данном случае ОПОЗ=СППОЗ=300 м2?
monolitgeo вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 10:46
#42
иваниваныч
Сообщение от monolitgeo Посмотреть сообщение
Мансарда это этаж, включается в общую площадь.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 27.05.2016, 10:56
#43
monolitgeo
Т.е. в данном случае ОПОЗ=СППОЗ=300 м2
Ниже план здания, и характеристики, по нему есть замечание: "Противоречивые данные в отношении общей площади объекта застройки (327,22 кв. м.) и суммарной поэтажной площади объекта застройки в габаритах внешних стен (314,04 кв. м.).
Замечание: Суммарная поэтажная площадь объекта застройки не может превышать общую площадь объекта застройки.
Помогите разобраться совсем в тупик зашел..
Я так понимаю нужно убрать п.4 и все сойдется?
Тип файла: pdf Хар-ки постройки.pdf (17.7 Кб, 473 просмотров)
Последний раз редактировалось monolitgeo, 27.05.2016 в 11:23.
Непрочитано 27.05.2016, 12:53
#44
DJo Frey
Архитектор
monolitgeo, термины ОПОЗ и СППОЗ откуда Вами почерпнуты? МГСН 1.01- 99?
СП 55.13330.2011 "ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ":
4.7 Правила подсчета площадей помещений, определения объема и этажности дома и количества этажей принимают по СП 54.13330.
В СП 54.13330 никаких ОПОЗ и СППОЗ нет.
Для чего Вам нужны сейчас ТЭП по этому дому?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 13:32
#45
monolitgeo
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
На данный момент получаем РнС, с прочими документами идет СПОЗУ, в нем прописаны данные показатели. Цитаты ОПОЗ и СППОЗ, это мною принятые сокращения, что бы текста поменьше писать )
Непрочитано 27.05.2016, 13:47
#46
Germes
Архитектор
так вам же написали в замечание в чем проблема, откройте СП54, правила подсчета площадей, прочтите, посчитайте и все будет. суть что у вас внутри стен площадь больше, чем снаружи. и если это "мансарда", то там свои особенности подсчета.
Germes вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 13:56
#47
DJo Frey
Архитектор
Если РнС - разрешение на строительство, как я понял, то в нём СППОЗ нет, а есть только один показатель - Общая площадь: http://docs.cntd.ru/document/420259480
Вот и пишите в заявлении на получение разрешения на строительство только один показатель в ТЭП - общую площадь (по Вашему ОПОЗ) - сумму площадей всех этажей, который должен быть посчитан по п.В.1.1 Приложения В СП 54.13330.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 23:29
#48
monolitgeo
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
В таблице, составленный по требованиям Стройнадзора указана фраза: "в габаритах наружных стен", а не внутри стен?!
При получении РнС обязательным является предоставление СПОЗУ в котором прописываются показатели, при чем брал их пример - отказ, сказали добавить еще пару показателей, опять отказ..
В ссылке на документ есть фраза " иные показатели", что подразумевает все что угодно ( и дает право тете за столиком дать отказ ((
Последний раз редактировалось monolitgeo, 27.05.2016 в 23:39.
Непрочитано 28.05.2016, 13:32
#49
DJo Frey
Архитектор
monolitgeo, в каком населённом пункте вы разрешение получаете?
Если всё таки идёт речь о том, чтобы определить суммарную поэтажную площадь (застройки), определяемую для вычисления плотности застройки на участке (по МГСН 1.01- 99), то она по идее, и должна быть больше, чем общая площадь. Но я в МГСН 1.01- 99 толком не разбираюсь, так как не "абориген", лучше спрашивать у местных архитекторов. В Ростове никакой "суммарной площади" в СПОЗУ и градпланах не требуют указывать.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 11:41
#50
Germes
Архитектор
не пойму, так если от вас такую таблицу ваш стройнадзор хочет, то пересчитайте общую (по сп54) и суммарную поэтажную в габаритах наружных.
Germes вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 09:28
#51
monolitgeo
Т.е. общая площадь будет по внутренней части наружных стен, а суммарная по внешней части наружных стен?
Соответственно суммарная будет больше общей, что прописано в замечании!
СП 54.13330.2011 - ИЖС относиться к зданию жилого многоквартирного?
Последний раз редактировалось monolitgeo, 01.06.2016 в 11:31.
Непрочитано 18.12.2016, 13:41
#52
Васили C
Уважаемый monolitgeo. Чем закончилась ваша битва с мосстройнадзором? Я приступил к аналогичной. И уже получил отказ.
Васили C вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 09:17
#53
monolitgeo
Сообщение от Васили C Посмотреть сообщение
Добрый день.
В общем были раза 3-4 замечания, на последнем уже всю голову сломали, делали как рекомендовали проектировщики, в общем опять было замечание, позвонить туда у Вас не получится только подъехать, встретиться с проверяющим ну это как повезет, нам удалось с ним встретится и задать вопрос, а что собственно не так, он попытался пояснить (парень молодой), на что ему ответили, а разве не так считается, он сказал надо подумать, все принял и о да, мы получили РнС ))
Тетки там сидят невозмутимые, уважения к вам от них никакого, вы перед ней челядь.. Хотели на них жалобу подать, семья успокоила, остыли.. На вопросы отвечают с ухмылкой, на большую часть вопросов не ответят, в общем зачем они там нужны непонятно, можно было бы робота посадить с тем же успехом..
Непрочитано 22.06.2017, 13:42
#54
bodyartist
площадь балконов первого этажа жилого здания входят в площадь застройки или все таки нет?
bodyartist вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 15:18
#55
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от bodyartist Посмотреть сообщение
Общественные: СП118.13330.2012 п. Г.7*
Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды под зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м включаются в площадь застройки. Проекция части здания консольно выступающая за пределы стены над выделенной территорией выше 4,5 м, не включается в площадь застройки.
В площадь застройки включается также подземная часть, выходящая за абрис проекции здания.
Т.е. включается
Жилые здания: СП54.13330.2011 п. В.1.5
Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы. Площадь под зданием, расположенным на опорах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки.
Про балконы (лоджии иной случай) ничего, т.е. не включаем, а считаем по цоколю.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 10:39
#56
Nnaho
ОТНЗС ГОК
Воронеж
Добрый день!
Получаем разрешение на строительство дробильно-сортировочной установки ( дробилка, грохот на металлических опорных рамах, на ж/б фундаментах, Конвейеры с обслуживающими площадками с опорами на одиночные ж/б фундаменты.)
Подскажите, как рассчитать общую площадь данного производственного сооружения? Как проекцию всего оборудования и площадок на горизонтальную плоскость?
В СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий об общей площади ни слова. Наши сооружения подпадают под Этажерки и площадки.
Nnaho вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 14:51
#57
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
А чем отличается общая площадь всех помещений от расчетной площади? Переписку прочитал, но так и не понял в чем отличие.
hudozhnik вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 14:59
#58
Владимир.
Проектирую
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
расчетной площади?
А где шла речь про такую площадь?
Владимир. вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 15:24
#59
DJo Frey
Архитектор
Нормативы читать не пробовали?
Приложение Г СП 118.13330.2012 (с изм.1,2):
Г.3* Расчетная площадь здания определяется как сумма площадей входящих в него помещений, за исключением:
коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, внутренних открытых лестниц и пандусов;
лифтовых шахт;
помещений и пространств, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей.
В расчетную площадь не включается пространство под наклонной поверхностью ниже 1,5 м.
http://docs.cntd.ru/document/1200092705
DJo Frey вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 22:58
#60
scasc.sacasc
Здравствуйте.
Я не строитель, а котельщик и сейчас пишу диплом - проект отдельно стоящей квартальной котельной. Тех задания мне сказали придумать самому. Я решил взять район "Северная долина" и в вики дана такая информация - Жилая застройка — около 2,7 млн м² Объекты обслуживания населения — 375 000 м², как я понял по вашим сообщениям это площадь горизонтальная суммарная, а для определение потребности в гвс и отоплении и кондиционировании, для последующего подбора котельных, мне нужна общая площадь.
Вопрос -как ее найти?
scasc.sacasc вне форума
