05.06.2018, 17:08 | #1 | |
Сравнение эффективности дренажных труб
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Главная возможная проблема во всех подобных фильтрах проникновение мелких частиц туда, куда им не надо. Труба перфорированная? Какой диаметр отверстий? Галька ваша не будет провариваться, а вот песок и глина - запросто. И со временем они намертво забьют вашу трубу.
Есть 2 варианта, что с этим делать: 1. Создать полноценный обратный фильтр по принципу: мелкие частицы упираются чуть в более крупные, те в ещё более крупные и так далее. Здесь нужен точный расчёт и точное исполнение, чтобы все слои и фракции везде соблюдались. Если же расчёт неверный (ошиблись с фракцией) или исполнение халтурное (толщина слоёв недостаточно или строители пропустили какой-то слой хотя бы в одном месте), то начнутся вышеописанные проблемы. 2. Использовать геофильтр. Он позволяет упростить данную конструкцию, сократив число необходимых слоёв. (можно сказать, сам служит одним из слоёв). Но и его надо просчитывать. Например, можно ожидать, что глинястые частицы либо забьют его, либо будут проходить насквозь. |
Для начала вам нужно понять, для чего трубу оборачивают тканью. Только ли для того, чтобы грязь не попадала в неё?
Если я вам содержательно отвечу, то смысла большого не будет. Вам надо самому догадаться. |
В этих дренажных трубах мне не нравится их гибкость + если дешевые, внутри еще и рифление - ребра - ловушки для пыли и т.п.. Конечно в массовом строительстве это нормально)))). А для личных нужд - взял (спер на стройке, что то подкупил) я красные и даже серые канализационные трубы ПВХ ф100мм, нарезал щелей болгаркой (только вдоль трубы, а не поперек). Экспроприировал у жены старый укрывной материал для грядок (то же типа геотекстиль). Обернул при помощи проволоки, положил, обсыпал щебнем (как привез самосвал), даже не прикидывал размеры Х на Y толщины обсыпки. Правда щебень практически до верху - траншея узкая глубиной от 1 до 1.5м - уклон хороший, не застаивается. Весь фронт длиной в 40метров перехватил. Работает уже 10 лет, как снег начинает у соседа таять (или в хороший такой дождь, он выше меня на рельефе сидит, так труба всю его воду и принимает. Дренаж соединяется с ливневой канализации от крыши и дальше в поглощающий колодец. А до этого топило хорошо и долго чавкало под ногами. Это конечно не образец для подражания, но гробки вокруг трубы я только на чертежах рисую по норме)))).
Да, я наверное неправильно выразился. Именно продавить под нагрузкой. В каждых конкретных условиях - свой материал труб. И особенно качество исполнения. Особенно на заболоченных территориях, а у меня именно такая.
На фото, часть дренажа ушла под асфальтовые дорогу и парковку. Не поленился, т.к. визуально по расходу почувствовал не очень эффективно работает хотя и сушит, по прошествии года параллельно с сетями канализации сделал телеинспекцию - провисла, работает, но так себе. А еще эта тряпка отделяющая слои заиливается очень быстро и тормозит особенно в пылеватых песках с примесью глинистых заторфованных частиц. Будем локально вскрывать и разрезать с досыпкой щебня. Ну и как всегда - денег нет...делай и воздуха)))).
Дренаж может быть и временный, т.е. сезонный. Для сбора верховодки может пригодится - массив суглинка не пропускает воду от растаявшего снега или после дождя. И приходится пробираться к сараю или к мангалу))) по участку походкой цапли по накиданным обрезкам досок))), а дорожки из плитки в экономической перспективе.
Спасибо за ответы (и за науку). Уточняю: образование высшее, но далеко не строительное потому учусь (хотелось-бы не на своих ошибках). Имеется участок ИЖС с уклоном 5-6 град. Выше по рельефу дорога с плохими кюветами, а еще выше микрорайон. Задача: отсечь дренажем верховодку и сезонные сходы воды. Осадки непосредственно выпавшие на участок практически сразу стекают по рельефу. Грунт плотный суглинок с очень тонким (5-10 см, а местами и 0 см) слоем подобия чернозема. В продаже есть дренажные трубы с геофильтром и без. "Без" дешевле - к вопросу "экономики". Переплачивать не хочется, и и переделывать тоже. Вот и собираю инфу. И еще: устроена терраса под пятно застройки, на склоне в одном месте (!) сочится вода. "Исследования" показали, что вода идет под грунтом на глубине порядка 1 метра узким потоком (по руслу?) от дренажного колодца, расположенного выше по рельефу. И это тоже надо отсечь. Вот такие задачи побудили меня создать данную тему.
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
А поможет вертикальная планировка: досыпать грунт в пониженных местах и сделать разуклонку 1-2% от середины участка к краям (в водоотводные канавы например) |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Вопрос про резервный запас труб при закрытом переходе(кабельные линии) | Blastoderm | Технология и организация строительства | 6 | 13.11.2016 17:23 |
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. | projserv | Металлические конструкции | 4 | 19.06.2015 00:29 |
Величина расхода водопропускных труб | pipedesign | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 5 | 28.01.2015 13:41 |
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
