dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT. Подскажите как сделать объемными арматурные стержни в 3D
Версия для печати
Непрочитано 23.12.2017, 17:30 #1
zmejsan
zmejsan вне форума Вставить имя
Всем привет. Подскажите как сделать объемными арматурные стержни в 3D. После копирования или добавления в группу стержни становятся линиями, а нужен объемный вид. Каждый раз выделять или разгруппировывать и делать настройку состояния видимости?
Непрочитано 23.12.2017, 21:43
RazRus
Инженер
Город Петра Великого
Если вручную запарно, то, как вариант, можно использовать надстройку для ревита от Александра Зуева. Надстройку можно найти на его блоге We and Revit
RazRus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.12.2017, 23:31
YarUnderoaker
Черкассы
Можно использовать динамо. Я испольую этот скрипт.
Тип файла: zip Показать всю арматуру как тело.zip (1.3 Кб, 27 просмотров)
YarUnderoaker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.12.2017, 10:14
extraneous
Не верблюд
zmejsan, вот я писал приложение, попробуйте:
http://weandrevit.blogspot.ru/2016/1...it-addins.html
Шаблон Revit для разделов КМ/КЖ
extraneous вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 26.12.2017, 21:24
zmejsan
Спасибо ребят за помощь. Через динаму не разобрался - не пошло. Понравился плагин Зуева, но на работе выдал ошибку. Дома же работает как я и хочу. На работе же вылетает сообщение как в коментарии. Если знаете как исправить - буду благодарен.
zmejsan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.12.2017, 16:33
extraneous
Не верблюд
zmejsan, уже ответил в комментариях на блоге, скорее всего, у вас шаблон вида применен - плагин пытается менять "Уровень детализации вида" на "Высокий" (иначе арматура ни при каких условиях не вида в объеме), но из-за шаблона вида переключение заблокировано.
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов.
Быстрый переход
Как в AutoCAD 2015 из 3D сделать плоскости 2D для дальнейше работы? ДенисШевченко AutoCAD 1 07.12.2015 21:39
Подскажите, как в AutoCAD Architecture 2015 сделать стяжку с уклоном? k0leso Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 13.05.2015 22:42
Как из 3d сделанном в Rinoceros 5 сделать 2d чертеж с видами в Autocad ? Павел UL AutoCAD 3 06.07.2014 17:31
Как из 3D сделать 2D??? Pavlo87 AutoCAD 8 04.02.2007 16:55
