dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как получить геодезическую таблицу?
Версия для печати
Непрочитано 13.07.2007, 09:30 #1
MAJKL.BY
Мурманская обл
MAJKL.BY вне форума Вставить имя
Кто нибудь знает, как получить геодезическую таблицу с координатами, растояниями и дирекционными углами? Исходные данные - указанная полилиния.
Непрочитано 13.07.2007, 11:41
shir
строительство
Карелия
Наверно для геодезии лучше использовать не автокад сам по себе, а цивиль или ланддесктоп, ну или геоникс.
shir вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.07.2007, 12:51 Re: Как получить геодезическую таблицу?
ShaggyDoc
Сообщение от MAJKL.BY
Надо написать программу, которая это делает. И пользоваться ей.
[ATTACH]1184316713.gif[/ATTACH]
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.07.2007, 15:20
Кочетков Андрей
Все уже давно написано
В Лэнде - меню Stakeout.
В Сивиле - Разбивочные ведомости (с Сивилом могу ошибаться - под рукой его нет, не могу проверить).
Кочетков Андрей вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.07.2007, 12:22
rrola
Сообщение от Кочетков Андрей
Здраствуй, Андрей ))
Про Лэнд по подробнее ,пожалуйста
Спасибо
rrola вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.07.2007, 21:35
Кочетков Андрей
Общая идея такая:
вдоль полилинии расставляем COGO точки
(меню Points подгруппа Create)
Затем идем опять в меню Points -> Stakeout utilities и создаем по только что созданным точкам отчет.
Пишу по памяти, поэтому если нужны подробности, то не сегодня ))
Непрочитано 20.07.2007, 16:19
DonJad
Murmansk
Гы, пишу чаз програмку, делает следующее
Из акада берет поли линию и по полученным данным
Строит ряд таблиц, плюс функции для автоматизации ряда специфичных для зем дела моментов.
Данные можно редактировать, задавать определенный тип каждой точке, подписывать точки, границы, добавлять удалять. чистить.
Полученное сохранять в формате программы, или кидать обратно в автокад.
Ну и самый простой вариант работы, на картинке.
В принципе могу добавать и геодезическую таблицу, только где взять ее спецификации?
Правда не раньше чем через месяц. Сегодня в отпуск уезжаю.
[ATTACH]1184933998.jpg[/ATTACH]
DonJad вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 14:06
MAJKL.BY
Мурманская обл
DonJad
Получилась ли програмка, которую вы писали?
"Из акада берет поли линию и по полученным данным
Строит ряд таблиц, плюс функции для автоматизации ряда специфичных для зем дела моментов"
Для землеустройства применение такой программы очень важно, особенно когда речь идёт о большом кол-ве объектов.
MAJKL.BY вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.04.2008, 15:45
karp_b
Этот раздел называется "Программирование" и насколько я понимаю, разговор идет о документе, который называется карта (план) границ. Как зная координаты перейти к дирекционным углам и длинам отрезков, написано в учебниках геодезии. Не знаю как в лиспе, в VB алгоритм реализуется. Я видел программу, которая формирует землеустроительные дела, работая под автокадом. Внутрь не влезал.
Даю совет, но как реализовать - не знаю. Хороший учебник по геодезии я видел у знакомого. Вот полгода заглядываю в книжные магазины Москвы - подобного не вижу.
karp_b вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.05.2008, 13:25
remlin
Я сам работаю в межевой организации и в свое время написал такую программу. Но она работает не по полиинии а по указанным точкам, строит таблицу координат с расстояниями и дир.углами в модели. Из модели вырезаешь и кидаеш на лист, где уже оформлен план зем.участка. Ничего не стоит переработать ее под полилинию. Если еще нужно могу скинуть на mail.
remlin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.05.2008, 15:52
VVA
Инженер LISP
Отправить сообщение для VVA с помощью ICQ Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
remlin, Если не жалко, выложи здесь. Гораздо больше людей скажут спасибо.
VVA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.05.2008, 16:25
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Присоединяюсь!
bernata на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.05.2008, 22:07
1 | #13
remlin
выложил на этом сайте вот здесь: http://dwg.ru/dnl/3885
Пользуйтесь!
Непрочитано 20.05.2008, 13:24
bernata
Полезная програмуля. Спасибо.
Непрочитано 07.07.2008, 15:51
DonJad
Murmansk
вернулся из отпуска.
У мя програмка как раз по полилиниям работает... правда приходится экспортить в dxf... чаз думаю прикрутить ком сервер, чтобы лиспом прям из акада данные в нее передавать.
Непрочитано 26.08.2008, 19:38
asys
Отправить сообщение для asys с помощью Skype™
а обратной нету? чтоб по таблице строила полилинию?
asys вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.08.2008, 22:15
VVA
Инженер LISP
Asys, Посмотри здесь пост #28 или #34.
Непрочитано 27.08.2008, 07:56
mvz
Генпланист, AutoCad 2009 Eng
Не хватает только, чтобы по точкам тоже в такую табличку сводила, в Exel.
Т.к. в таблице нужен мой порядок точек.
Спасибо автору проги, очень помогла. )
mvz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.08.2008, 08:15
asys
спасибо, упустил из виду
Непрочитано 27.08.2008, 11:06
VVA
Инженер LISP
mvz, Имеется ввиду, что твоя точка №1 не совпадает с 1-й точкой полилинии?
Если так, то с помощью
PL-Vx1 -Изменение начала полилинии и ENTREVS -Реверс объекта можно совместить товою точку №1 и 1-ю вершину полилинии.
Быстрый переход
