dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Определение отдельных частей чертежа
Версия для печати
Непрочитано 13.12.2017, 22:17 #1
maratovich
г. Самара
maratovich вне форума Вставить имя
Просто ради размышления - имеем некоторые раздельные части чертежа, как понять что они находятся раздельно ?
Просто интересно существование решения, возможно ли оно вообще ?
Допустим получить габариты этих частей, или нарисовать линии разделения между ними...
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
Непрочитано 14.12.2017, 09:30
Setvar
Всего понемногу
Они не раздельно, у них общее пространство.
Установи FILEDIA в 1 и не парься.
Setvar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.12.2017, 09:36
Boxa
КЖ; C#
Кластеризация элементов, по вершинам этих самых элементов. Вот только зачем?
_бложиг
Boxa на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.12.2017, 09:41
Setvar
Всего понемногу
Да он дурака валяет. Никак не может разделить Парагвай и Уругвай.
Непрочитано 14.12.2017, 09:44
baksconstructor
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Не... мегамозг maratovich опять какое нибудь ноу-хау придумывает, молодец.
Если бы я знал как - подсказал, а так только :
получать координаты, сортировать их, а дальше..... дальше хз...
baksconstructor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.12.2017, 09:50
Setvar
Всего понемногу
А части чертежа видел? Каляки-маляки, в детство впал.
Непрочитано 14.12.2017, 09:56
Benehom
Инженер
Новокузнецк
Данная задача существенно сложнее чем может показаться на первый взгляд. Если на одной части чертежа есть небольшой разрыв между элементами, как определить что это не отдельные части чертежа? Какой разрыв допустим?
Решение у задачи точно есть. И если кто-то найдёт его, огромная благодарность ему!
Benehom вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.12.2017, 10:29
kp+
идущий по граблям
Днепропетровск
Есть такая прога уважаемого Debalance, как Superboundary: http://superboundary.com или ближе https://dwg.ru/dnl/14111
Можно "скормить" ей чертеж (с учетом заведомо завышенного допуска на "разрывы"), получить набор замкнутых контуров вокруг фигур чертежа и проанализировать - например, отсеять те, что имеют слишком малую площадь или слишком большое соотношение периметра к площади.
Контуры с самой большой площадью могут соответствовать "частям чертежа". А могут и не соответствовать, все зависит от настроек и исходного материала. В т.ч. от того, что понимать под чертежом и его частями - только фигуры, соответствующие материальным объектам, или туда же входит оформление - оси, размеры, выноски, условные обозначения и проч.
Offtop: О нейросетях, ИИ и остальном скайнете молчу
Кому жизнь буги-вуги, а кому полный бред... (С)
Последний раз редактировалось kp+, 14.12.2017 в 11:12.
kp+ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.12.2017, 11:25
Сергей812
Сообщение от Benehom Посмотреть сообщение
задавать контур вокруг каждой части на отдельном непечатаемом слое, и прописать это в стандарт предприятия.
Сергей812 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.12.2017, 12:21
kp+
идущий по граблям
Днепропетровск
Некоторые программы типа CS ОПС так и работают: подготовка подосновы для них начинается с обводки контуров помещений вручную, что совсем "не спортивно" и не делает чести разработчикам (не знаю, может в новых версиях что-то новое придумали).
Непрочитано 14.12.2017, 14:00
Сергей812
ну это смотря какие архитектурные подосновы приходят - проще может быть обвести. Заодно и проверишь за архитекторами, не накосячили ли они в явном виде где то.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 21:41
maratovich
г. Самара
Это точно.
maratovich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.12.2017, 22:47
Enik
ГИП
Задача решается схожим образом, что и моя по поиску пустого пространства чертежа в теме по обучению лиспу. Там даже схемка такая была.
Ну, не то что бы прям по тому же алгоритму, но принцип такой же. С незначительными косметическими изменениями.
И решение тут на самом деле простое и изящное.
Enik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Перенос свойств с чертежа на чертеж Balamutra AutoCAD 14 31.10.2017 16:12
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Определение вида работ реконструкция/перепланировка ? valeri Прочее. Архитектура и строительство 4 03.10.2013 16:00
Зомби в SW2010 или неубиваемый шаблон чертежа Creator SolidWorks 15 27.10.2011 16:48
VBA, Определение набора текущих выделенных объектов чертежа. Vildar Программирование 7 28.07.2008 17:35
