dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Переключение слоёв в AutoCAD с помощью клавиш.
Версия для печати
Непрочитано 17.12.2007, 00:07 #1
Pavel Tesko
Машиностроение
Tallinn
Pavel Tesko вне форума Вставить имя
В AutoCAD я обычно использую в среднем 8 слоёв. Уважаемые форумчани, подскажите пожалуйста есть ли возможность в AutoCAD, выбирать слой не курсором мышки, а с помощью клавиатуры. Например следующим образом: нажимается какая-то базовая или сочетания клавиш запускающая команду выбрать слой, а затем выбирается слой посредствам ввода порядкового номера присвоенного индивидуально каждому из используемых слоёв. Возможно ли это?
Непрочитано 17.12.2007, 00:15
(defun c:l1()
(command "_.-layer" "_m" "Слой который 1" "")
Ну и тому подобное засовывается в автозагрузку
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 00:41
Pavel Tesko
Машиностроение
Tallinn
Большое спасибо!
Pavel Tesko вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.12.2007, 06:52
Profan
Чужой
Всего 8 слоев? Так гораздо быстрее будет выбрать слой из выпадающего списка вверху экрана. Тем более, что там видно состояние слоев. IMHO.
Profan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.12.2007, 19:54
Один из возможных вариантов: http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=18428
Непрочитано 02.10.2008, 07:49 Переключение между слоями
rain_day
Уважаемые, подскажите возможно ли переключение между слоями сочетанием клавиш или какой-то командой короткой? Ну мышкой их переключать просто парит иногда
rain_day вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.10.2008, 08:21
_-layer <Enter> _set <enter> ИмяСлоя <enter>
Или писать программу, выполняющую автоматический переход на нужный слой и возвращающая обратно настройки (может, хватит и макроса).
Непрочитано 02.10.2008, 08:33
rain_day
Ммм..так бы и сказали, что проще мышкой Очень конечно постараюсь добраться до создания программ и макросов, главное во всей куче слишком умных слов отыскать простые, понятные для начала создания чего-то своего. Пока в поиске
З.ы. хотя, создал кнопку на первые 2 команды, остаётся только понять как назначить этой кнопке корячую клавишу в 2008 каде (чего ищу уже давно). Потом тока название слоя вводить. Спасибо
Последний раз редактировалось rain_day, 02.10.2008 в 08:56.
Непрочитано 09.10.2008, 12:00
rain_day
Затянуло меня совсем в эту тему, начал по мере возможности изучать и применять макросы. Но не могу справится с такой задачей:
^C^C_-layer;_set;основные;^C^C
Этот у меня переключает слой на "основные" сочитанием клавиш. Но как написать такой макрос, который не просто переключался на этот слой, но и в режиме редактирования (при выбранном объекте) перекинет этот выбранный объект на заданный в макросе слой (а не скинет выделение и переключится на слой). В общем, сделать хочу аналог действия, когда мышкой выбираю слой из выпадающего списка. Подскажите пожалуйста
Непрочитано 09.10.2008, 12:05
в 2008-ом зайдите в меню Format->Layer Tools- там куча команд для работы со слоями.
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.10.2008, 13:19
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Может как-то так:
[Выделить все]
_change;_P;_LA;основные;;
Makswell вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.10.2008, 05:49
rain_day
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Может как-то так:
[Выделить все]
Неизвестная команда change.
Действительно, там много различных команд, но какую из них применить в макрос и в каком порядке, с каким оператором - это проблема. _laycur, возможно? Макрос ^C^C_-layer;_set;основные;^C^C меняет текущий слой, и вот если бы дальше продлить каманду типа ^C^C_-layer;_set;основные;_laycur;^C^C. Но он _laycur как продолжение команды _-layer воспринимает и не понимает чего от него хотят. А если ^C^C_-layer;_set;основные;;_laycur;^C^C, то после смены текущего слоя он скидывает выделение с обьекта и пользуется команда _laycur, отдельно, и т.к. выделенных объектов уже нет, ничего не происходит... бррр!
Непрочитано 10.10.2008, 08:02
laycur -> Layer Current
Попробуй заменить ^C^C_-layer;_set;основные;_laycur;^C^C на
[Выделить все]
^C^C_.-layer;_set;основные;^C^C_laycur;_p^C^C
Непрочитано 10.10.2008, 08:20
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Да ладно, не прикалывайся. Эта команда была ещё в Автокаде R12, а может и ещё раньше.
Непрочитано 10.10.2008, 08:39
acid
президент НП "НЦ ЛСТК"
Киров
Makswell, когда был акад 12-й ты еще в школе на переменах девок за косы дергал!
сорри за оффтоп
acid вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.10.2008, 08:42
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Offtop: Да уж, было время - школа, девки, Автокад R12...
Добавлено:
Вот так день начался. Чего, с утра пораньше все решили надо мной поприкалываться? acid, мы с тобой вообще на втором курсе в университете рисовали какие-то фрагменты плана города ещё в 10-м Автокаде
Последний раз редактировалось Makswell, 10.10.2008 в 08:56.
Непрочитано 10.10.2008, 08:44
rain_day
[Выделить все]
Не работает. Результат тот же, с другой концовкой - "неизвестная команда P". Что означает "." для автокада и эта "неизвестная Р"? Может быть существет команда длявыбора последнего редактируемого обьекта? Если плясать от моего макроса - сменился текущий слой -> подтверждение (или отмена всего - в данном случае не важно помоему как завершить команду _-layer) -> выбор последнего выделенного объекта -> смена слоя выбранного объекта на текущий (_laycur)
Автокад 2008
Непрочитано 10.10.2008, 09:07
rain_day, у тебя явно что-то "не то" с AutoCAD'ом. То он не понимает _.change, то _p...
Кстати, а точно был предыдущий выбор, перед запуском макроса?
Непрочитано 10.10.2008, 09:23
rain_day
о команде _.change речи не шло. Но действительно, теперь и без точки _change;_P;_LA;основные;; успешно переносит выделенный объект в заданный слой. Но зато без выбранного объекта ничего не переключает Можно это как-то совместить, что бы если объект не выбран - переключался слой просто, если выбран - переключался и переносил объект на слой (кстати, было бы интересно еще если бы не переключался, а переносил и возвращался на предыдущий). Вот если бы я хотя бы знал что значат _Р и _LA...командная строка их не понимает(так бы ф2 мож помогло разобраться)
Последний раз редактировалось rain_day, 10.10.2008 в 09:43.
Непрочитано 10.10.2008, 09:26
rain_day
С чем-то вроде _change;_P;_LA;основные;;^C^C_-layer;_set;основные;^C^C попробую поиграться как только доберусь до компьютера. Может что получится?
Быстрый переход
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Работа со старыми чертежами с помощью AutoCAD и Photoshop Shoorup AutoCAD 9 10.05.2007 23:41
Комбинации клавиш для команд в AutoCAD 2006 Artiznov AutoCAD 3 03.03.2006 15:23
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
