Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Сохранение модели солида в файл только для чтения.
Непрочитано 04.12.2017, 11:39 #1
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Добрый день, коллеги! Можно ли из солида сохранить модель так, чтобы ее не возможно было редактировать, но при этом все детали сборки остались отдельными (например: болты, гайки, шайбы, крышки и т.д. можно было скрывать)? Был вариант через *.step перегнать в автокад и "взрывать", пока не останутся одни линии с точками. Но, тогда, не получится скрывать компоненты по очереди. Хотим отправить модель изготовителю, но опасаемся "воровства". Может кто сталкивался с подобным желанием?
Без внятного ТЗ, результат - ХЗ.
Непрочитано 04.12.2017, 12:37
EDrawings
Непрочитано 04.12.2017, 12:43
Bull
3Dpdf?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 13:02
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
EDrawings
Спасибо. А его редактировать (изменять размеры) можно? Элементы сборки будут отдельно? Или только как просмотрщик?
----- добавлено через 18 сек. -----
3Dpdf?
А как это?
XXe вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 13:10
Bull
Сообщение от XXe Посмотреть сообщение
А как это?
не знаю Но вот:
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 13:11
Можно измерять компоненты, экспортировать в stl (если разрешить при экспорте), таскать компоненты туда-сюда, резать. Изменять ничего нельзя. Элементы будут отдельно.
А как это?
Трехмерный ПДФ. Есть уже лет 10. Но там можно только крутить модель, насколько я помню.
Bull
Изменять нет. Измерять можно (хотя и это можно запретить при создании). Насчет гасить по отдельности не уверен. А в 3D pdf точно нельзя
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 13:14
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Это то, что нужно. А в каком разрешении сохранять, чтобы получить такой файл?
К сожалению, этот вариант не подойдет.
Для EDrawings нужен свой просмотрщик? Это тот, который вместе с дистрибутивом солида идет?
Простите, тупанул ) вопрос снят.
XXe вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 13:19
eDrawings
----- добавлено через 59 сек. -----
Можно пересохранить файл в exe, он будет открываться без предустановленного софта.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 13:28
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Сохранил как *.EASM - нечем открыть (файл не определил программу). Сохранил как *.exe - пишет "невозможно запустить, обратитесь к поставщику приложения". Может что-то не так делаю?
XXe вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 13:39
trir
3Dpdf это открытый формат - при желании из него всё можно вытащить
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 13:40
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Вот этого как раз и не хотелось бы.
XXe вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 13:45
В .exe можно сохранить только через eDrawings. Если удалось сохранить в .exe, то eDrawings установлен и *.EASM есть чем открыть.
Или я ничего не понял....
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 13:51
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Скорее всего, вы правы. Я в ручную переименовал
Сейчас установлю EDrawings.
Спасибо!
XXe вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 13:57
Bull
Хотел бы я посмотреть на это вытащенное. Создать твердотел из STL - и то большая проблема, а из 3D pdf она больше на порядок будет. Нет, не спорю, что какие-то 3d-максеры и плагинами снимут что-то, но будет ли это вменяемая модель, ОООООООчень большой вопрос. Если уж говорить о плагинах, то дизайнерские программы и из eDrawings смогут вытащить. Там же технология такая, что при прокрутке на экране плагин каким-то образом создает у себя похожее на прокручиваемое на экране.
То-то я смотрю иногда в "восстановление" появляются файлы рисунков или вордовские "в формате dwg"
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 14:29
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Спасибо огромное, то, что надо Даже в *.exe сохранил и любой комп 3Д открывает. Только вот почему-то функция "измерить" неактивна. Ни у меня, ни на других компах. Может из-за лицензии? Я пробную версию установил.
XXe вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 14:31
Bull
XXe, обрати внимание:
Т.е. это настройка. Под рукой нет, не подскажу где.
Хотя поиск говорит, что это просто делается:
В eDrawings в диалоговом окне Сохранить как выберите параметр Включить измерение. Если измерения для файла уже отключены, флажок Включить измерение скрыт.
Последний раз редактировалось Bull, 04.12.2017 в 14:37.
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 14:33
В момент экспорта из SW нужно нажать Настройки и разрешить измерение.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 14:35
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Попытка не пытка
Точно. Нашел это опцию. Блин, да это просто супер. Вы не поверите, насколько облегчили мне задачу. Раньше по телефону с заводом разбирали все. Еще раз, огромное спасибо
Сообщение от Bull
И Вам огромное спасибо
XXe вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 11:50
Krapivnik
Город П
Вы недооцениваете формат 3Dpdf.
На самом деле там много что можно делать, если экспортировать с помощью специальных утилит.
Во вложении посмотрите файл. Открывать только в "родном" Adobe Reader, активировать опции 3d (иногда скрыты из-за настроек безопасности).
Тип файла: pdf Spare-Part-Catalog_Engine.pdf (8.23 Мб, 57 просмотров)
Krapivnik вне форума
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Как в Abaquse отобразить в модели только нужный тип элементов? s_asha Расчетные программы 3 24.10.2014 19:07
Скопировать вид из 3Д модели в другой файл BM60 AutoCAD 38 15.04.2008 09:16
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж BM60 AutoCAD 11 12.02.2008 06:17
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
