Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 29.07.2017, 09:01
#781
AlexV
Инженер
С-Пб
AlexV, так а где опорная база колонны "Труба ГО.."?
Так косяк вроде с болтом происходит? В базе колонны по коннекту ничего не прописано, только плоскости определены..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 29.07.2017, 12:31
#782
MCAD
Таблицу параметров проверял?
MCAD вне форума
Непрочитано 29.07.2017, 13:20
#783
AlexV
Инженер
С-Пб
Или таблицы параметров в скрипте объекта?
Странное поведение.. Если у объекта "База" вид "Front", болт вставляется и не косячит (хотя на этом виде он не нужон - у болта единственный вид "сверху"), на вид "сверху" базы вставляется, но при каждом изменении базы - болт попеременно "сворачивается в линию" и обратно, как на видео.. а при виде "слева" у базы - болт сразу "плющит" в линию, и таковым он и остается..
Если из OnConnect болта убрать SetParamConstraint - косяк исчезает..
... Ну все, вроде победил !
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 29.07.2017 в 13:26.
AlexV вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 13:55
1 | #784
Konstruktiv54
в шоке! что вообще происходит?!
Кто нибудь знает, что за новая функция появилась в мастере объектов? Function OnUpdateGraphics? как она встроена в событийную модель объекта, в справке о ней ни слова...
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 14:07
2 | #785
doctorraz
электрик
Волгоград
OnUpdateGraphics эта функция была и раньше.
Просто ты ее увидел только теперь
Смею предположить, что вызывается при изменении графики объекта.
проверить легко вставь в скрипт
[Выделить все]
function OnUpdateGraphics {
     ShowValue ("OnUpdateGraphics ",);
запусти IDM и посмотри когда она вызывается.
Потом будешь думать куда применить это знание
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 17:37
#786
Konstruktiv54
Яш, у тебя не будет развернутого комментария?
Непрочитано 20.10.2017, 20:28
#787
MCAD
Нет Всё, что не документировано - лучше не использовать.
MCAD вне форума
Непрочитано 22.10.2017, 09:57
2 | #788
MCAD
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Konstruktiv54, Вот можешь ты вопросы задавать :-)
Эта функция действительно была всегда. Но в СПДС GraphiCS она не включена и не видна. В MechaniCS она есть, но используется очень ограничено и для объектов, часть которых реализована не в скрипте, а в коде.
Например:
"Пружины"
http://www.youtube.com/watch?v=ZHbNOglqJ7o&list=PL1MQqrS2qjWOf7QblUvnRtMIN7GUSUhxo
или "Арматура трубопроводов".
Последний раз редактировалось MCAD, 22.10.2017 в 14:43.
MCAD вне форума
Непрочитано 22.10.2017, 13:00
| 1 #789
doctorraz
электрик
Волгоград
в смысле не видна? в редакторе очень даже видна... или движком не обрабатывается?
кстати да... качаешь механикс, подрубаешь его базу к спдс и тупо поиском по базе из редактора ищешь функцию, открываешь в редакторе, въезжаешь, что это и как....
реализуешь в своем коде, понимаешь, что в спдс это не работает...
возвращаешься на форум, но уже с конкретными вопросами, как реализовать тото и тото....
коней в вакууме забываешь до след раза
Мастерская СПДС
Непрочитано 22.10.2017, 19:46
#790
Konstruktiv54
Спасибо за разъяснения...
Непрочитано 23.10.2017, 08:50
| 1 #791
doctorraz
электрик
Волгоград
Кто нибудь знает
попробовал пружины из механика в СПДС... даже не показывает их графику
OnUpdateGraphics в СПДС не вызывается, по крайней мере у меня не получилось ее вызвать.
Мастерская СПДС
Непрочитано 23.10.2017, 10:52
1 | 2 #792
AlexV
Инженер
С-Пб
Я тож вызывал, вызывал.. Блюдце не крутится, дух молчит! На наличие сей функции в скрипте никакой реакции у вставленных объектов СПДС обнаружить не удалось.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 10:05
#793
13Rossoneri
Украина
Работал все время в 2008 автокаде и 8,1 СПДС (не спрашивайте почему).
Нынче стоит 2014 автокад и 10 СПДС.
Всегда пользовался параметрическими обьектами для подсчета арматуры (спасибо авторам).
Делаю каркасы, но они перестали нормально группироваться. Сам победить сие не могу. Как это исправить? Подскажите.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Для форума.dwg (169.1 Кб, 36 просмотров)
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 10:42
#794
MCAD
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Открыл Ваш файл в СПДС 8.
Картина та же
MCAD вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 11:25
#795
13Rossoneri
Украина
1. а как вы смогли открыть в более ранней версии ?
2. Не знаете как решить вопрос?
Непрочитано 22.12.2017, 11:35
1 | 1 #796
Konstruktiv54
строку А5 замените на =Object.marka+"-1"
Непрочитано 22.12.2017, 11:45
1 | #797
13Rossoneri
Украина
ДА! Работает. Спасибо большое.
Непрочитано 19.02.2018, 22:50
#798
Xo3.ToBapbl
Что бы не плодить темы спрошу тут)
Ситуация такая: есть базовый маркер с параметрами (на подобии того что выложен в шапке), есть второй маркер - дочерний, с такими же НЕ параметрическими пустыми полями.
Задача следующая:
1)сделать так что бы дочерний маркер брал все значения полей с базового (например по кнопке, что то вроде "выбрать базовый маркер").
2)таких дочерних маркеров должно быть много, они должны обновляться по изменению базового маркера
3)в базовом маркере неплохо было бы иметь счетчик дочерних привязанных к нему маркеров.
Такое возможно? Если да, есть у кого похожий пример, буду очень благодарен)
Xo3.ToBapbl вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 05:54
| 1 #799
MCAD
Сообщение от Xo3.ToBapbl Посмотреть сообщение
Задача следующая:
  1. 1. В какой момент должна происходить связь? Возможно вариант указания (наведения) на родительский маркер +Shift решит этот вопрос
  2. 2. Решается если устраивает п.1
  3. 3. Такого нет
А вообще на пример целиком посмотреть можно?
MCAD вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 08:13
#800
Xo3.ToBapbl
1) вариант с наведением через шифт устраивает, подскажите где почитать про реализацию?
3) а нельзя это реализовать на подобие того как реализована спдс отметка уровня? Там базовая отметка "знает" о своих дочерних, или это уже дебри?
Пример целиком я бы и не против показать, да нет его) это пока задача в голове)
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
