Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нужно помощь и советы в процессе разработки плоскоструйной моечной машины с форсунками
Непрочитано 25.12.2017, 14:28
Alexiy_
ТЗ - на струйную моечную машину.
​Характеристики.
Форсунки установлены на вращающихся коллекторах струйной моечной машины.
Первый вращающейся коллектор представляет собой прямоугольник без нижнего основания со скругленными верхними углами. Количество установленных форсунок с плоской струей 16 штук.
Второй коллектор вращающейся прямой. Количество установленных форсунок с плоской струей 6 штук.
Общее количество форсунок 22 шт.
Очистка от масляных и технологических загрязнений струйным методом в условиях серийного производства и после ремонта. Мойка щелочными моющими растворами на водной основе.
Давление 5 бар на форсунках в процессе мойки
Давлении 2 бара на форсунках процессе ополаскивания.
Машина изготовлена из нержавейки
Дополнительно:
Количество накопительных баков 2 штуки. Диаметр полезного пространства 1050 мм. (Диаметр платформы). Высота полезного пространства 750 мм. Температура моющего раствора 90 градусов Цельсия. Температура ополаскивающего раствора 50 градусов Цельсия. Максимальная загрузка 225 кг. Объем баков не менее 200 литров. Подсветка рабочей камеры. Камерные перчатки для работы оператора. Ручной пистолет для мойки и обдувки. Автоматическое пополнение баков из водопровода. Накопительные баки предназначены для приготовления и хранения растворов, оснащены системами перемешивания и подогрева. Нагрев моющего и ополаскивающего растворов выполняется электронагревателями из нержавеющий стали
Система откачки баков с помощью насосов. Предусмотрена возможность откачивания баков для моющего и промывочного растворов после перекрытия шаровых клапанов, включив соответствующие насосы.
Вода (промывочный раствор) из ванны для промывки перекачивается в бак для моющего раствора с последующим добавлением необходимого количества концентрата моющего средства. Бак для промывки автоматически заполняется свежей водой.
Система регулирования напора при промывки. Загрузка деталей сверху. Электропривод верхнего моющего коллектора. Нижний коллектор приводится в действие за счет реакции струи. Гравитационный сепаратор масла одна штука. Система тонкой фильтрации растворов 5-50 микрометров, мешочный фильтр не менее 3,5 литров на один бак.
Система дополнительной стадии обработки, система ополаскивания. Корзина для деталей. Система сушки деталей. Вытяжной вентилятор. Система конденсации воды испаренной при сушки. Автоматический долив моющего средства в бак с моющим растворам.
Открытие двери рабочей камеры вверх.
Последний раз редактировалось Alexiy_, 05.01.2018 в 14:14.
Непрочитано 29.12.2017, 19:43
1 | #41
Снова напоминаю посудомоечную машину. Связь с атмосферой как раз чрез водоохлаждаемый лабиринт, но вентиляторов _вообще_ нет. А так согласен с Krapivnik - два это излишество
P.S. И вообще обошелся бы без вентилятора, благо вариантов хватает
P.S.S. всего десяток атмосфер? Крайняя мойка что я строил 150-200 атм, 200л/с 800С Во где пара было... много. Почти вся вода испарялась. Окалина вылетала как из вулкана.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2017, 06:44
#42
Alexiy_
Посоветуйте книги по моечным машинам (можно автомобильным и посудомоечным )
Fogel, спасибо за совет.
Krapivnik, возможно вы и правы, тогда должно быть условие чтобы из баков не парило которые снизу с раствором при температуре 90 градусов Цельсия, в баках тоже стоят ТЭНы
Alexiy_ вне форума
Непрочитано 30.12.2017, 15:45
1 | #43
Serge Krasnikov
Мы тоже такую делали, правда для того чтобы шлак сбивать с раскаленных заготовок
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 09.01.2018, 10:10
#44
Krapivnik
Город П
С прошедшими праздниками всех
Сообщение от Alexiy_ Посмотреть сообщение
Ну вроде крышками закрыть баки несложно.
А для чего так сильно эти промывочные растворы разогревать?
Krapivnik вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 11:10
#45
dixont
Alexiy_, Добрый день. получилось у вас что то с мойкой?
dixont вне форума
И все-таки, нужно ли СРО для разработки КМ и КЖ? v71 Организация проектирования и оформление документации 21 23.09.2016 22:09
Нужно ли выполнять расчёт на раскрытие трещин при учёте усилий от подработки? Akim_1989 Основания и фундаменты 5 28.01.2016 07:04
Расчет деревянной конструкции. Необходима помощь и советы. Mulo Лира / Лира-САПР 7 23.09.2012 12:12
Пишу диплом. нужна помощь в выборе оборудования для разработки котлована и еще вопросы есть! ПавликМ Технология и организация строительства 27 09.08.2011 01:27
Конвертация из Corel (помощь новичку) Example626 AutoCAD 18 27.02.2011 07:26
