Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 23.02.2018, 19:13
#821
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Xo3.ToBapbl Посмотреть сообщение
я прекрасно понял что путь через маркеры - не самый лучший)
от задачи нужно плясать.. я использую только маркеры и таблицы...
параметрику делал для технологов...
если не нужна сложная интерактивная графика маркер вполне годится..
от задачи пляшу... микробов разглядывать.. микроскоп, гвозди бить.. молоток... а не тем, что под руку первое попалось.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 25.02.2018, 21:06
#822
Омская птица
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
строку А5 замените на =Object.marka+"-1"
Добрый вечер.
Подскажите как в строку засунуть "Арматура" под надпись марки (в моем случае Узел 1)?
Таблица во вложении.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж2.dwg (174.3 Кб, 23 просмотров)
Омская птица вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 05:42
#823
Konstruktiv54
Омская птица, в отчетах сделать такое - не простая задача, честно говоря. Думаю что можно, но нет времени сейчас (
А зачем тебе это? Усложняется отчет. Мне кажется что сама таблица для восприятия тоже усложнится. Кому не понятно, что это прокат или арматура? ГОСТ на оформление таких требований тоже не предъявляет. В общем я бы не стал делать такие "улучшения".
У меня вообще с этими отчетами уже война не на жизнь, как говорится. Монолитная плита - 120м3 бетона, 14тонн стали, 1666 параметрических объектов. Невозможно работать. При составлении общего отчета комп уходит в полный аут на 40 минут. Приходится разбивать на отчеты по листам (в среднем по 200-350 объектов), тогда таблицы обновляются за несколько секунд. Но надо все отчеты держать без автообновления и пересчета, иначе жуткие тормоза, при каждом изменении любого из объектов.
Тут уж задумаешься в сторону составления спецификации с помощью VBA.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 06:24
#824
doctorraz
электрик
Волгоград
правильно задумался, ничего там сложного нет..
а пока, таблицы отчеты на отдельный слой, слой заблокировать, когда надо обновить-пересчитать разблокировать, пробуй
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.02.2018, 06:27
1 | 2 #825
Konstruktiv54
Offtop: мыло мочало, начинай с начала!
мы уже давно с тобой эту тему обсуждали. у отчетов есть огромный плюс - обратная связь. Можно быстро пронумеровывать сотни объектов, подсвечивать нужные позиции и прочее.
Непрочитано 26.02.2018, 06:43
#826
doctorraz
электрик
Волгоград
для этого не нужны сложные отчеты с навороченной группировкой по куче условий и разбивкой по разделам, сильнее всего тормоза изза них
я ж программно тоже только спецификацию собираю.
выше писал инструмент под задачу подбирать, а не наоборот.
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.02.2018, 09:10
#827
Омская птица
Есть дремучие "деды" которым это надо, т.к. "У нас так не делается!!!"
Непрочитано 26.02.2018, 09:29
1 | 1 #828
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
порадуй дедушку
[Выделить все]
=FmtDiv(Object.mark;"Арматура")
ну или так ))
[Выделить все]
=FmtDiv(Object.mark;Object.VORtype)
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.02.2018, 09:37
#829
Омская птица
Вечером под рукой будет спдс.
Offtop: Думаю команда в моей сортировке будет писать
Узел1
Арматура
20 А500 L=500
Узел1
Прокат
L 20x5 С245 L=500
Или я не прав.
Дед будет недоволен
Непрочитано 26.02.2018, 10:04
1 | 1 #830
doctorraz
электрик
Волгоград
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж2_frm.dwg (96.6 Кб, 20 просмотров)
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.02.2018, 10:22
#831
Омская птица
Вот моя цель.
Непрочитано 26.02.2018, 10:34
#832
doctorraz
электрик
Волгоград
Вот моя цель.
В базе в технологии производства есть отчет "Спецификация технологического оборудования", как направление движения вполне пойдет.
Но учитывая количество условий в твоем отчете.... проще сделать программный, на том же VBA. Табличным будут тормоза и глюки.
Да и дедушками сложно будет объяснить, что руками в шаблон отчета лазить не надо, а так скрипт им прикрутил на большую красную кнопку и трахтибидохтибидох.. отчет готов.
В любом случае после iff'а, сложения и много чего еще, обратная связь по полю с объектом не работает.
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.02.2018, 10:39
#833
Омская птица
А где базу скачать?
Или она в стандартном спдс лежит?
Непрочитано 26.02.2018, 10:40
#834
doctorraz
электрик
Волгоград
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.02.2018, 10:43
#835
doctorraz
электрик
Волгоград
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.02.2018, 10:51
1 | 2 #836
AlexV
Инженер
С-Пб
Вот моя цель.
Я делаю это так.. (см. видео во вложении). В объектах создал свойство - раздел спецификации. В "сортировке и группировке" этому свойству отвожу столбец, по нему - "объединить и сортировать". Строка с названием раздела - тоже объект, у которого есть общее свойство с прочими - позиция, например, которому по умолчанию присвоено заведомо минимальное значение (отрицательное, к примеру). Соответсвенно, при сортировке по возрастанию название раздела будет всегда "сверху".
Тип файла: zip спдс.zip (2.63 Мб, 34 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 10:58
#837
doctorraz
электрик
Волгоград
как то так, но мне не очень нравится
Тип файла: dwg
DWG 2013
Табличные отчеты с группировкой.dwg (131.9 Кб, 25 просмотров)
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.02.2018, 11:56
#838
Омская птица
А такие блоки можно где-то скачать?
Непрочитано 26.02.2018, 12:58
| 1 #839
AlexV
Инженер
С-Пб
Такие блоки можно сделать самому, используя атрибуты, к примеру. Но лучше делать "под свои нужды" параметрические объекты СПДС CS, - на порядок быстрее работает комп, и вообще возможностей больше..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 12:03
#840
Xo3.ToBapbl
Может боянный вопрос, но поиском не нашел, есть ли возможность редактирование параметров одновременно нескольких спдс-объектов?
Например имеется несколько стандартных профилей, могу ли я за одно действие поменять параметры у всех швеллеров (которых нет в таблице свойств), например плоскость отображения, или вкл/откл невидимых линий?
Xo3.ToBapbl вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
