12.12.2018, 13:45 | #1 | |
Tekla. Создание тел вращения.
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Зачем такая точность (закругления и тд)? Если таких деталей будет много (>10 000) в модели снизится производительность. Я бы попытался сделать что-то похожее болтами или "элемент".
Если номенклатура этих деталей ограничена (как размеры болтов), вполне реально сделать через "Елемент" и создавать такие объекты "по имени" Последний раз редактировалось 100k, 13.12.2018 в 14:46. |
Если говорить об инструментах теклы, то я вижу наиболее простой вариант, как два профиля (усеченный конус+стержень) объединенными в один с помощью команды "Добавленный материал", а так в скетчапе бы сделал. Можно попробовать в редакторе поперечного сечения создать профиль с переходами. Ну, а если это, как готовое изделие закупается, то из скетчапа бы загрузил и вставил, как item.
Похожие темы | ||||
Как опустить тело на плоскость? | pit_1985 | AutoCAD | 38 | 28.03.2017 17:03 |
Проекция двухмерного контура на поверхности тел вращения | Pavel Samofalov | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 12.12.2016 08:40 |
Не удается объединить поверхность в тело | Enter | AutoCAD | 7 | 16.03.2013 07:40 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
можно ли из 3d чертежа сделать твёрдое тело? | САМОДЕЛ | AutoCAD | 12 | 15.02.2009 08:19 |
