Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как оправдать покупку программ?
Непрочитано 11.07.2017, 19:21
Hi_I_MartinE
Инженер-механик
Всем привет!!!
Есть задача выти на новый уровень профессионального мастерства: переход от полу бумажных расчетов и работы в AutoCAD 2000 на Matchcad и AutoCAD Mechanical. Но начальник говорит мол для закупки данного ПО ему нужно обоснование, т.е. либо расчет возможной прибыли или окупаемости, на крайний случай формулу по снижению трудозатрат. Проблема заключается в том, что за обновлением ПО последует обновление "железа". Мой отдел в основном занимается разработкой нестандартных узлов или реконструкцией оборудования на химическом предприятии, и наша работа никак не может быть записана в прибыль от производства.
Всем кто сталкивался с такой проблемой пожалуйста откликнитесь.
Заранее спасибо за помощь.
Непрочитано 13.07.2017, 13:54
Сергей812
А что манагеры, если случиться чудо и закупят софт с обновлением компов, скажут - ну если раньше на старых компах и софте как то успевали делать - ну теперь вам можно на 40% больше заданий давать?) Тем - кто останется после сокращения штата.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 13:57
Только вот с математикой плохо. Не может _одна_ программа съэкономив время _одного_ человека на 40% высвободить двоих. Впрочем, менеджеры ещё и не такое могут насчитать.
Непрочитано 13.07.2017, 14:03
LexaMV
Знаю 1 проектную контору, где так и было. Директор говорил - ну что вы паритесь по поводу з/п. Мы оклад Вам точно выдадим).
Действительно плохо. Работало 5 человек. Поставили программу стало работать 3 человека. Наверное эти двое и составляют 40 % от пяти?
LexaMV вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 14:10
BYT
Сообщение от LexaMV Посмотреть сообщение
Все равно все попадают на хорошие должности по связям.
Я с психу однажды устроился туда, где отдел кадров имеет формальное положение. И, кстати говоря, выполнил там грандиозных 2 проекта по моим меркам на тот период.
Меня после того трудоустройства многие расспрашивали кто меня устроил. С психу, я им говорю. Но ни кто так и не поверил.
BYT вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 14:24
Эти да, но поставить надо не одну, а три программы, а этов три раза дороже да и ни разу двухкратного увеличения производительности я не видел Не, за наличный расчет я еще и такое увеличение видел (300 А1 за трое суток в одно рыло, девчонки только резать и складывать успевали)...
Непрочитано 13.07.2017, 15:00
1 | #26
ShaggyDoc
Экономия времени при проектировании 40 %.
Установка данной программы позволит сократить 2 человек
А фактически окажется, что на новой программе будет не экономия времени, а увеличение сроков. Раза в два. Пусть на период освоения.
Но это даст повод директору сократить (или просто выгнать) организаторов этой "диверсии". С учетом того, что ему будут нашептывать "А мы же говорили".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 15:04
#27
LexaMV
Да по любому будут нашептывать.
LexaMV вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 15:08
#28
Особый шик, когда после установки и освоения становится совершенно понятно, что эта "фигня" не работает как ей положено ("мы исправим это в следующей версии(С)) или вовсе не подходит к нашим реалиям ("проектируйте по ISO (С)). Могу и с конкретными примерами
Непрочитано 13.07.2017, 15:13
#29
Profan
Кто будет нашептывать? Неужели Сергей Зуев?
Profan вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 15:45
#30
kp+
идущий по граблям
Как приходилось слышать, в некоторых случаях услуга по комплексному внедрению прог. комплекса может стоить чуть ли не дороже собственно софта. Т.е. это разница в цене между "продал, забыл" и "продал и сделал так, чтоб работало и приносило пользу"
И если поставщику не удалось уговорить заказчега оплатить данную услугу - тут и начинается "мы исправим это в следующей версии", "проектируйте по ISO", и вообще, "мы дали вам все, что вам нужно, а что не дали - то вам и не нужно".
тот, кто видел "лучшее" применение средствам, истраченным на покупку данного софта Offtop: и надеялся на свой кусок отката
Последний раз редактировалось kp+, 13.07.2017 в 15:59.
kp+ вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 16:20
#31
Сергей812
поэтому еще долго реальными помощниками в работе для исполнителей-проектировщиков будут самописки от таблиц в экселе до кто на что горазд - которые заточены под реальные задачи)
Непрочитано 13.07.2017, 16:39
#32
Enik
ГИП
Ну, бывает ещё проще. Софт - купили, чертить - не купили. Давно уже было дело: купили генпланистам новомодный тогда сивил. Но никто в него так и не смог. Так и продолжали чертить отрезками в автокаде, опасливо озираясь в сторону компа с сивилом.
Enik вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 16:54
1 | #33
ShaggyDoc
Да какой-нибудь местный Profan. С любимой добавкой "САПР - это миф".
Непрочитано 13.07.2017, 16:56
#34
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Значит, никто не оплатил обучение генпланистоф силами поставщика и не дал им послабления по срокам для освоения на каком-нибудь реальном объекте (а т.к. время-деньги, это то же самое - не "оплатил" самообучение). Опять же, возвращаемся к тому, что реальная стоимость комплексного внедрения какого-либо софта может быть сравнима со стоимостью его приобретения.
При этом жадные руководители сами себя наказывают тем, что без комплексного внедрения софт может не принести ожидаемых результатов. А в клиническом случае, как в #32 - вообще никаких результатов и из выгодного вложения средств в развитие компании превратиться в потерю.
kp+ вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 17:07
#35
Enik
ГИП
Да, именно так. Более того, если покупать крутой софт, то на весь отдел! И всех обучить. Отдел - работать с новым софтом, смежников - конвертировать исходники под старый софт без потери содержательной части. Покупка, внедрение, синхронизация... А ведь заказы, как поступали по одному ценнику, так и будут поступать. Срок окупаемости - бесконечность.
Enik вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 17:08
#36
Дмитррр
НЛО
Ещё бесит, когда пытаешься понять нужна тебе эта программа или нет. И не можешь этого сделать.
На всех сайтах одна рекламная лабуда про передовые технологии, новые процессоры, алгоритмы, комплексность подхода...
Блин, я хочу узнать, к примеру, ферму я там могу рассчитать или нет. А узлы для фермы? А любые узлы или не любые? А двутавр переменной высоты? А сварные швы мне программа подберёт? А местную устойчивость проверит? А рёбрами я смогу эту местную жесткость усилить?
Или в других программах, к примеру, будет грунт давать полноценные активные и реактивные усилия на вертикальные поверхности? А на наклонные поверхности? А скользить грунт по наклонной поверхности может? А сваи на горизонтальные усилия программа сама посчитает или надо будет вручную считать, а потом приделывать в этой программе пружинки в сваям? А вода в грунте оказывает гидростатическое давление во все стороны или нет? А воду без грунта в ней можно задать? А фильтрация воды будет сказываться на устойчивость грунтового откоса? А сооружение у вас начнёт по грунту скользить если нагрузка будет горизонтальная? Или все сооружения намертво приклеены резиной к грунту?
А, главное, даже звонки продавцам часто не дают ответов на эти вопросы. Продавцы сами плывут при попытке ответить на некоторые вопросы.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 17:23
#37
kp+
идущий по граблям
Скажу то, что все и так знают: продаванам (продал-забыл) оно не надо, они по другим схемам работают. А "системных интеграторов" данного софта может и не существовать. Если в сети нет полнофункциональной демки/пиратки - надо ехать к разрабам, кланяться до земли, красочно рассказывать об искренних намерениях приобрести их поделку, подкрепленных наличной денежкой. И просить посчитать реальную схему с заковыристыми узлами под их мудрым руководством. С уважением, помощник Капитана Очевидность
Последний раз редактировалось kp+, 13.07.2017 в 17:30.
kp+ вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 17:31
#38
Profan
ShaggyDoc, ты не совсем въехал. Когда в начале XXI века ты разрабатывал с товарищами и внедрял САПР на базе AutoCAD, ты верил (я надеюсь) в будущее страны и человека. А сейчас ты считаешь, что люди будут нашептывать и директор скорее всего прохвост. Что произошло? Я скажу, что произошло. Появились разные пояса и мощи. С такими драйверами и BIM может оказаться мифом.
Profan вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 17:33
#39
Сергей812
Раньше выделялось один-два человека потолковее, нагрузку с них частично перебрасывали на других - и они изучали новый софт. Потом проводили обучение тех - кто в это время делал за них работу. Но тогда были Коллективы, а не та пародия - что сейчас во многих фирмах. Сейчас дашь "слабину" - и на тебе поехали.
зачем вы продакшен ставите в неудобную позу?)
Непрочитано 13.07.2017, 18:05
| 1 #40
Enik
ГИП
А сейчас выделяется 1-2 работника, которые "по собственной инициативе" устанавливают на личные ЭВМ нелицензионную продукцию и изучают её в свободное от работы время. А потом учат других. Потому что "у нас тяжёлое материальное положение" и "а кто же тогда будет работу выполнять?"
Enik вне форума
Инет-магазин программ apps.exchange.autodesk под Автокад АлексЮстасу Готовые программы 7 16.09.2016 12:41
Пакет программ "Статика" от Техсофта. Пожелания, обсуждения, вопросы... Ал-й Расчетные программы 100 30.05.2016 08:18
LISP. Одно приложение для запуска всех VBA программ. art_rrc LISP 12 28.05.2014 22:55
Как добавить программу в список установленных программ? Creator Прочее. Программное обеспечение 2 18.03.2012 03:04
Поиск программ "Каскад" и "Приказ" `LX Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 13.08.2006 20:03
