06.10.2017, 11:58 | #1 | |
Прошу помощи в конструировании железобетонный сцены.
С ума что ли посходили, сразу давать такие расчеты бывшему 5 минут назад студенту. Достали эти мини шарашкины конторы, что экономят деньги на ЗП нанимая студентов и возлагая на них ответственность по надежности зданий. Или те, что пишут-требуется инженер-проектировщик по разделам АР, КЖ,КМ, СПОЗУ и тд)))) Ни в коем случае не должно быть-конструируй и считай. Должен быть наставник
Последний раз редактировалось Ivan Komaristov, 06.10.2017 в 13:28. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Можно посмотреть примеры расчета для Лиры/Скада, как говорили выше. Посчитать отдельно плиту отдельно колонны. Внимательно отнестись к сбору нагрузок.
Самое главное не отдавать в работу чертежи пока не уверен что все сделано правильно. Если дали такую работу, пусть ждут пока исполнитель нормально разберется в задаче. Ну и читать форум) |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Здравствуйте, BonanasSoul.
Смею Вас уверить, что до настоящего времени - никогда сцены не делались из бетона, - только из дерева. Я точно не знаю, с чем это связано, но Я-б на Вашем месте отнёсся-бы к этому вопросу более серьёзно (чем Вы себе представили), Если идёт разговор именно о сцене - то только из деревяшек. Дайте Мне только все начальные условия. Всё будет сделано С уважением Волгин Виктор Николаевич |
Г-образная рама из дерева вызывает сомнение своими размерами. Можно и так, но сложно. Если студент делает сваи, то кто делает сверхсложное КД ? А если кто-то начнёт делать КД, то не поедет ли шаг консолей, не расширятся ли колонны...
Поэтому я бы начинал проектировать сверху вниз. Поскольку вы студент, рекомендую тихо пропихивать коэффициент запаса на наземные конструкции 2, на фундаменты 3. Естественно есть всевозможные СП, которые надо соблюдать. Их можно найти по поиску в профильных темах форума. Рекомендую сайт Техэксперта, с оговоркой на их опечатки. Рассказывают (хотя я сам пока сваи не делал), что расчёты там не такие уж и сложные. Стараются делать более 1 сваи на ростверк. Из-за большого отклонения при изготовлении сваи, она придётся не соосно с колонной, и если свай много, то это поможет. Всё-таки на первой работе необходим наставник. Без наставника получаются дикие варвары проектирования, на форуме таких полно. Они и балки не умеют считать и прочее. Зачем вам такое будущее ? Поищите ещё работу, пока рисовательную. Порисуете по чужим расчётам годик, притрётесь, начнёте сами что-то разрабатывать... На крайний случай, просите нанять проверяющего вашу работу с приказом на него и его подписью.
Судя по обведенному красным на второй картинке: Плоская жб монолитная немножко кривая плита по сетке колонн 4х6 м. С чего то надо начинать...инженеру.
При пожаре выносить первым |
проектировщикам КЖ/КМ обязательно прохождение практики под руководством опытных специалистов данного профиля не менее 5 лет что бы самостоятельно что то проектировать имея возможность консультации и 10-15 лет до того как он может проектировать самостоятельно без надзора главного конструктора.
спроектируешь, налажаешь, потом будешь до конца жизни мучиться ожидая прокурора... мало уметь кнопки в скаде нажимать, нужно еще понимать что и как в схеме реализовать, понимать принцип работы конструкции, выполнить все конструктивные требования. специальность настолько объемная, что невозможно после института сразу в бой, тем более в наше время, когда образование по принципу ссср - на работе доучат - а уровень преподавания ниже плинтуса.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... | aengineer | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 07.11.2014 15:31 |
Прошу помощи в решении вопроса с фундаментами. | Ermolina | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.07.2014 13:26 |
Прошу помощи в выборе фундамента. | дачник2014 | Основания и фундаменты | 7 | 23.05.2014 11:29 |
Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи | Владимир437 | Машиностроение | 7 | 31.10.2012 21:22 |
Прошу помощи с расчетом ДО | Griha_ | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 01.08.2012 12:51 |
