03.04.2007, 23:45 | #1 | |
Программы для расчёта подпорных стенок
Даю наводку, которая много раз светилась. Это СТАТИКА 2006, производства Техсофт. Информация на www.tech-soft.ru. Правда там много всего другого полезного, но насколько я помню есть комплектация ГРУНТ, куда входит и подпорная стенка.
MSheet
http://www.nipinfor.ru/msheet_features.html http://www.delftgeosystems.nl//NL/page43.asp Программа есть на сайте производителя. Для опробования в сети есть кряк к последней версии. Я пока что не вникал в суть проги, не до неё сейчас PS: Там (delftgeosystems.nl) есть и другие геотехнические программы. |
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
ПОДПОРНАЯ СТЕНА из состава Мономаха (www.lira.com.ua).
Расчет подпорной стенки в Фундамент 11.3 (www.klax.tula.ru) похож больше на калькулятор. Но ИМХО опять же. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Рекомендую для уголковых подпорных стен - Мономаховскую подпорную стену. Считает точно и быстро. Разобраться с нуля можно за 1-2 часа. Графическая среда - интуитивно понятная. Делает проверку по всем возможным предельным состояниям в рамках СНиП (в т.ч и в сейсм условиях).
Стоит 300у.е. Только не знаю, продается ли отдельно от самого Мономаха, хотя является отдельной программой, не зависимой от других Мономаховских модулей. В результате выдает поясниловку и чертежи, которые при желании можно закинуть в Автокад и отредактировать. http://www.lira.kiev.ua/rus/prices/i...hp?prices_mono |
ниже +0,000 Регистрация: 28.03.2007
из народа
to Серега - Bilder
вы озвучили наиболее модные щас программки, поетому вроде как "ВСЁ"... Лично я считаю в Wall, если ответственно, проверяю в плаксисе или демо-версии какой-нить новой программы.. Недавно по почте пришла демо-версия немецкой расчетной программки, называется типа "GG construction" (название точно не помню), может ее где найдешь... Интерфейс удобный и расчетных модулей больше десятка.. Также хотелось бы услышать вердикт после окончания ваших сравнений... |
Подмосковье
У меня есть Фундамент5.0 (ГПКИП "Стройэкспертиза" гТула, ул Обручева,2) Считает и конструирует подпорные стенки на естественном основании, результаты удовлетворительные, но малоподробные.
А вот в ФОКе-Парусе часто получается ерунда, ИМХО. |
to ИПС Евгений Спасибо за ответ.
to Серега - Bilder Спасибо за приглашение. Тема архиважная, сам ею болею. Но полный цейтнот не позволяет подробно пообщаться. А кратко - не всегда хорошо. Кратко трудно объяснить позицию: 1. Из-за своей принципиальности не использую нелицензионный софт, поэтому многих программ не пробовал и не знаю. 2. Пробовал Фундамент и Парус и полностью разочаровался. 3. Использовал и продолжаю использовать графоаналитический метод по Блюму-Ломейеру, как базовый. 4. Разработал свою методику и расчет на основе этого метода и с учетом разработок Будина (можно посмотреть - Будин А.Я. Тонкие подпорные стенки. - Л., Стройиздат 1974). 5. Хотел попробовать Wall3, но купить и разочароваться не хочу. 6. Плаксис дороговат, а из-за специфики предприятия, более направленной на технологии, может не окупиться, но склоняюсь к нему. Видел расчеты НИИОСПа в Плаксисе - супер. 7. Собираюсь попробовать новый модуль в последней Лире, думаю, что тоже разочаруюсь. 8. Важно заметить, что слабое место во всех этих расчетах, на мой взгляд, даже не в программах, а в исходных данных, и в первую очередь, в инженерно-геологических. Кто знаком с методикой определения, например, показателя текучести грунтов, тот уже не будет очень смелым и отчаянным, а введет тот злополучный КСС. Субъективность определения многих показателей грунтов такова, что зависит во многом от навыков и настроения лаборантов: 3 лаборанта - 3 разных показателя - это реалия. А по насыпным грунтам вообще нет нормальных методик опробования, а подпорные стенки нужны чаще всего для таких грунтов. В объективности и надежности исходных данных вижу слабое место всего расчестного комплекса. Как говорил мой учитель - проф. Б.А.Ржаницын: "ЭВМ это мясорубка, заложишь тухлое мясо, получишь тухлые котлеты". На современный язык переведите сами. 9. И последнее - даже самый лучший программный комплекс ничего не дасть без понимания (и если хотите, чутья) работы конструкции. Это я к тому, что без понимания да с дерьмовой геологией, никакие программы не помогут сделать нормальный расчет, и не сделают молодого инженера специалистом. А здесь уже сегодняшние проблемы "научных и прочих школ", приемственность поколений и т.п. |
Киев
Полностью согласен с alektich.
Простые программы типа Фундамент, ФОК-ПК Парус это просто математическая реализация СНиПовских методик в которых заложены линейные законы деформирования грутнов, а для ПС это равносильно что пальцем в небо с той лиш разницей что такие расчеты дают запасы прочности. Растеты методом конечных элементов (МКЭ) дают возможность получить картину не только в ПС, но и в грунте, но.... Попробуйте посчитать ПС в линейной постановке МКЭ и Вы получите интерестные результаты. Вывод ПС надо считать в нелинейной постановке хорошо зная законы деформирования грунтов и надо быть уверенным что параметры которые используются получены верно, что учитывая уровень техники и загруженость геологов сомнительно. Вот такой замкнутый круг так что и приходится делать по СиНПу оставаясть защещёным, но как же хочется знать, а что же действительно происходит в процесе работы и если постоянно считать по СНиПу то где же развитие? |
Спасибо alektich и Vitok! Очень конструктивный диалог получается!!! Во многом подтвердились мои мысли о тех программах которые нашёл!
Пока пришёл к такому для себя выводу: приобретать надо как минимум две рассчётных программы: первая скорее всего Plaxis вторая - из тех которые простенькие и считают по СНиПу... пришёл к такоу выводу потому, что часто бывает нужно прикинуть что-то простенькое и много вариантов перебрать, а в плаксисе это в трудоёмкий процесс превращается. А в простых программах - с этим проще. А вот когда до конкретики (до рабочки) дозодит - тут уже серьёзный рассчёт нужно сделать, и плаксис тут мне кажется очень не плозо может себя показать... О рассчётах линейно/нелинейно деформируемых грунтов знаю не по наслышке. Опробовал это дело в Z-Soil. Очень интересно получается... Разница в перемещения скачет иногда в 2-3 раза, а это очень даже значительно! |
А теперь туз в рукаве:
вчера один товарищ с этого форума (Арокс) любезно поделился информацией о разработках их НИИ в интересующей области. Меня очень заинтересовало то что я там прочитал, и если всё действительно так как там написано, то это хорошая заявка на №1 в топе программ рангом ниже мастадонтов (Plaxis, Z-Soil, CivilFEM). Описание прилагаю, т.к. все программы комерческие - т.е. за $ купить каждый может - секрета из этого наверно не стоит городить. да и в качестве рекламы пусть будет - в виде моей благодарности за помощь :wink: [ATTACH]1175801309.rar[/ATTACH] |
а что важнее:
простота в работе с программой, или результат выдаваемый программой? - моё мнение таково, что лучше корявый интерфейс + качественный результат, нежели красивые доходчивые меню и кнопки с картинками + плохое рассчётное ядро... Хотя конечно же каждый мечтает чтобы было всё лучше всех и интерфейс, и программа, и результат, и чтоб распечатывалось и переплеталось в томики всё автоматом... |
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Ратяжения в 3d элементах нет. Картинка с деформациями прилогается. [ATTACH]1176110352.jpg[/ATTACH] |
