dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Команды для задания параметров печати листа через скрипт (scr).
Версия для печати
Непрочитано 25.10.2018, 16:49 #1
Pashkevich
АСУТП
Pashkevich вне форума Вставить имя
Добрый день, наверняка кто-то сталкивался с подобной задачей и уже знает пути решения. Мне нужно настроить параметры печати для примерно сотни листов, нарисованных в модели. Я пока предполагаю делать это при помощи скрипта (.scr). Создать при помощи скрипта требуемое количество листов - очень просто, а вот задать для каждого из них параметры печати (выбрать принтер, формат, ориентацию листа, стиль печати и т.п.) у меня пока не получилось - я не нашел команду автокада, параметры которой задавали бы требуемые свойства. Листов много и в основном они различаются только форматом, реже - ориентацией и еще реже стилем печати. В прошлый раз я настраивал все вручную - убил пол дня.
Помогите, подскажите какая команда запускает конфигурацию печати и какие у нее параметры.
Автокад 2016й, русский.
Непрочитано 25.10.2018, 16:58
maratovich
г. Самара
Ознакомьтесь с данной темой, может и найдёте искомое - Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 17:21
Pashkevich
АСУТП
Как раз там только что копался, но пока без результата.
Pashkevich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.10.2018, 17:24
maratovich
г. Самара
У вас в Модель одна рамка или насколько ?
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 18:39
Pashkevich
АСУТП
Сто листов примерно, все с рамками, но могу эти рамки в пространство листа перенести, это не принципиально.
Непрочитано 25.10.2018, 18:42
maratovich
г. Самара
Сообщение от Pashkevich Посмотреть сообщение
Ну скриптом тут не поможешь, нужно определять координаты рамок.
А чего не используете готовое из вышеуказанной темы ?
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 18:55
Pashkevich
АСУТП
С помещением листов в видовые экраны и их автоматизированной расстановкой в листах - я пока разбираюсь и надеюсь осилить самостоятельно, там вроде наметилось некоторое понимание. Затык именно в том, чтобы настроить параметры печати в листах. Готовые решения (по крайней мере те, которые уже успел попробовать) пока не устраивают, но если не получится пройти тем путём, который наметил - подберу наиболее удобное из них....
Непрочитано 25.10.2018, 18:56
maratovich
г. Самара
Приложите пример вашего файла с несколькими рамками.
Непрочитано 25.10.2018, 20:12
Сергей812
Посмотрите на наборы параметров листов еще - нет необходимости автоматизировать операции, которые обычно выполняются всего несколько раз в год.
Сергей812 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.10.2018, 20:45
doctorraz
электрик
Волгоград
там сотня форматов в модели.. и подозреваю в произвольных местах... наборы параметров мало помогут.. человек хочет велосипед скриптом сделать, чтобы он ему форматы вьюшками по листам раскидал и параметры печати назначил
вот еще этих велосипедов
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83750
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517
ну мало ли.. мож не увидел ТС
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 25.10.2018 в 21:38.
doctorraz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 08:36
Pashkevich
АСУТП
Вот пример. Дополнительные сложности могут возникнуть с тем, что рамки сделаны в СПДС причем в персональной базе, кастомизированной под нашу компанию.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Форматы вьюшками по листам - это вторая задача, с которой я надеюсь справиться самостоятельно. А вот параметры печати, которые почти всегда одинаковые, хотелось бы назначать сразу всем листам.
По ссылкам, которые вы дали - сейчас изучаю варианты. Внешние программы (типа Реверса) для пакетной печати - сразу в топку. Во-первых, админы не дадут добро на их установку, во вторых, нет программы - нет печати, а мне на выходе нужен нормальный автокадовский файл, подготовленный для пакетной печати, чтобы любой другой сотрудник компании, знакомый с автокадом - мог без проблем его распечатать.
Лисп - хорошо, но я его не понимаю и если меня что-то не будет устраивать, я не смогу самостоятельно его поправить. Скрипт же (например для создания 100 листов) я генерирую в экселе за 10 секунд, еще пару секунд он тратит на создание пронумерованного массива листов. Одна беда - параметры печати для всех листов сброшены в дефолт (возможно есть вариант по дефолту хотя бы принтер и стили печати выставить для новых листов? меня бы такой очень даже устроил...) и их приходится через диспетчер параметров копировать (может есть другой способ? Подскажите, кто знает).
Пользоваться чужими наработками - не зазорно и даже удобно, но я хочу сам разобраться и (по возможности) сделать то, что на 100% подходит мне, а не привыкать к тому, что удобно кому-то другому.
Спасибо за понимание.
Тип файла: dwg
DWG 2010
пример для форума.dwg (3.26 Мб, 11 просмотров)
Непрочитано 26.10.2018, 09:35
baksconstructor
Или решение от doctorraz или Реверс.
Грош цена таким админам, они вам Автокад ставить тоже запрещают ? Автокад внешняя прога для винды и следит за всеми процессами и отсылает всё что вы рисуете себе на сервак.
Берёте офицально на контору, поставят как миленькие.
Просто так не получится.
Реверс обработал все 70 за 19 сек, осталось печатать.
Чтобы это сделать нужно получать данные из Автокада и обрабатывать, а скриптом это не получится.
Если хотите сами делать - изучайте языки программирования, желательно начать с С++.
baksconstructor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.10.2018, 09:42
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
мне показалось возможно, что ТС скриптом называет VBA, иначе, как он его из эксель запускает?
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.10.2018, 09:44
1 | #14
Сергей812
есть листы, подшивки - чтобы любой сотрудник открыл и несколькими кликами хоть в голом LT отправил все на печать. Но разве можно потратить пару часов сотрудников на обучение всему этому, сделав предварительно им инструкцию в картинках...
.Net более чем достаточно - и больший выбор языков, и лояльнее к разработчику)
он не запускает, он формирует строки файла *.scr в нем..
Непрочитано 26.10.2018, 09:47
doctorraz
электрик
Волгоград
еще раз обращаю внимание на. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83750
автор открыл исходники... программа делает именно, то что нужно тсу.. создает листы с настроенными параметрами печати
установки не требует
хм.. месье знает толк...
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 09:51
Pashkevich
АСУТП
Реверс программа неплохая, но повторюсь - без нее не будет печати. Т.е. она должна быть как минимум у всех в отделе и всех надо научить ею пользоваться. Вы же понимаете, что ни кто на это не пойдет. Ну или на объект я этот файл перешлю - и что там с ним будут делать? Чаще, конечно, ПДФ пересылаем, но ситуации разные бывают, может и исходник потребоваться. Или сам я в командировку поеду (ноут каждый раз новый выдают) и как я распечатаю откорректированные листы? Скрипт я могу на коленке сделать в любом месте в любое время, без особых проблем (были бы известны команды и параметры) и запустится он в любом автокаде.
Ну и про админов я уже писал - фирма большая, с безопасностью все строго. На любую программу - заявка через автоматизированную систему. Подал заявку, через пол дня подключился админ по удаленке и все установил. Если прога есть на сервере - установят без проблем, если нет - придется согласовывать и доказывать необходимость этой программы (тем более если предполагается ее купить).
Так что внешние программы однозначно идут лесом.
Да, я понимаю, что этот вариант - наиболее применим к ситуации, но надеюсь на лучшее...
Непрочитано 26.10.2018, 09:52
Сергей812
стандартное решение.. автоматизация для "малообеспеченных" фирм - кто не может себе ни сторонние программы купить, ни программиста нанять..
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 09:53
Pashkevich
АСУТП
Попробую разобраться.
Что есть, то есть
Непрочитано 26.10.2018, 09:56
Сергей812
лучшее - когда программа заточена под процессы конкретной организации, с фирменными панельками, менюшками.. чтобы обучить пользователя, где надо кнопку нажать, а дальше уже программа его будет вести)
Непрочитано 26.10.2018, 10:01
doctorraz
электрик
Волгоград
подшивки
чисто командными методами не достучаться до настроек печати.. если только не извращаться подгрузкой файлов переопределения... то это неточно...
коль есть эксель, там есть vba, если АК не LT, я б в эту сторону смотрел.. ставить ниче не надо, ...
Мастерская СПДС
Быстрый переход
Проблема печати. При печати чертеж выходит за границы листа libertyswift AutoCAD 2 25.10.2018 18:42
Xerox 510 при печати через HDI игнорирует маскировки и скрытие заднего плана у текста fox_it AutoCAD 11 24.11.2014 09:35
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. Do$ Баги и пожелания в Autodesk 4 16.08.2013 23:06
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
команды работают только через командную строку MegaPascal AutoCAD 2 19.05.2009 22:16
|| Главная || Каталог САПР || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || Библиотека ||
|| Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
