25.07.2005, 13:09 | #1 | |
Сглаживание шрифта?
Архитектор
Архитектор Регистрация: 09.06.2005
При распечатке шрифт не такой покусанный, но выглядит менее аккуратным и чуть жирнее. Пробовал в начале TEXTQLTY- Качество начертания шрифтов TrueType при выводе текстов на печать и тонировании. На моем Филипсе LCD мало того, что неприятно работать так еще и читабельность & узнаваемость = 0.
Инженер-проектировщик систем безопасности Регистрация: 29.04.2010
Киев
У меня такая же проблема. Но фишка в том, что сглаживание исчезает рандомно при переносе или копировании текста (в основном мультистрочного). Причем, если откатить действие и провести его заново, то сглаживание может остаться.
Пользуюсь 2010-м официальным русским. Target Z стоит на нуле. Вышеприведенный лиспик не помогает. |
Киев
Хм. Можно попробывать. Но не думаю, что именно в этом причина. Т.к. текст таким же остается при сохранении или печати.
P.s. Подскажите, пожалуйста, где отключить аппаратное ускорение в семерке, а то не могу найти |
Киев
Отключение аппаратного ускорения результатов не дало, к сожалению.
Добавлю, что текст меняется не весь, а выборочно, т.е. рядом с текстом без сглаживания может находится текст со сглаживанием. Также это все выводится и на печать. |
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Перед тем как обнулять z (хотя в окне свойств стоит 0 ) делаем следующее: 1 Формат --> Еденицы.. --> Линейные_Точность (ставим 0,00000000) 2 Дальше выбираем фильтром текст, и обнуляем Z текста. А ещё лутше, делаем так: 1 Формат --> Еденицы.. --> Линейные_Точность (ставим 0,00000000) 2 Плющщим Z на плоскость 1e+99 (defun C:FLATTEN () (command "_.UCS" "") (command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) "" "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "") (princ) ) 3 Рисуем 2D полилинию от любого объекта имеющего координату Z=1e+99, к точке 0,0. 4 Командой перенести – выбираете все объекты - указываете на второй коец полилинии (который 0,0) - при запросе второй точки , в коммандной строке пишем 0,0,0 |
Конструктор Регистрация: 23.03.2011
Поздновато, но может кому пригодится - команда _FLATTEN сплющивает 3D объекты в 2D.
Правда она бывает расчленяет объекты (например, мультивыноски) до примитивов
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy: |
