Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Логарифмическая зависимость роста прочности бетона при разных температурах
Непрочитано 21.02.2017, 12:09
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Добрый день.
Хочу построить в Excel графики определения относительной прочности бетона (% от R28) в зависимости от времени выдерживания (часы, сутки) и температуры (градусы).
Знаю, что зависимость должна быть как во вложении.
Пользуюсь данными Главы 9, параграфа 9.1 книги Ю.М. Баженова "Технология бетона" (во вложении).
По формуле 9.1 на стр. 191 можем построить график зависимости относительной прочности бетона от времени выдерживания. Исходными данными будут: прочность бетона на 28-е сутки (определяем по СП63.13330.2012 по соответствующему классу прочности), а так же значения логарифмов. В итоге получаем график, не зависящий от температуры. Далее нам необходимо знать зависимость роста прочности от температуры. На стр 195, рис. 9.3 в книге дана логарифмическая зависимость в виде графика. На этой же странице, в последнем абзаце, даны формулы зависимости набора прочности от температуры для некоторых значений этой температуры: 5, 10, 20 и 30 градусов.
Вопрос собственно вот в чем: по какой формуле построен график на рис. 9.3? Это логарифмическая зависимость, где ее можно найти? Или быть может кто-то встречал данные зависимости набора прочности от температуры для больших значений температуры (помимо 5, 10, 20 и 30 градусов)?
Название: График НИИЖБ.jpg
Тип файла: pdf 191.pdf (95.8 Кб, 619 просмотров)
Тип файла: pdf 195.pdf (113.3 Кб, 460 просмотров)
Everybody Lies
Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 21.02.2017 в 17:02.
Непрочитано 21.02.2017, 17:20
RomaV
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Все эти графики, приведенные в разных источниках, не с неба же взяты! Почему они везде разные?
Все эти графики на основе опытных данных сделаны, формула 9.1 из Баженова - эта усреднённая зависимость полученная на многочисленных опытах и выведена для определённого диапазона условий. Там же так и написано. И не надо на неё сильно надеется.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 17:23
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
как раз эти условия и рассматриваем. t= +20 градусов, 5 сутки.
а на что тогда надеяться (помимо реальных измерений на строй. площадке)? Ладно, если бы значения отличались на 3-5%. Но у нас то расхождение в 26%. Это даже для прикидки существенно!
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 17:27
RomaV
а активность?, а В/Ц?, а крупность мелкого заполнителя?, а прочность крупного заполнителя?, а химсостав самого цемента? Да даже фазы Луны могут на твердение оказывать воздействие.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 18:42
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
RomaV, да всем понятно, что расхождения будут. мне это объяснять не нужно! Но для бетона В25 на портландцементе М500 при нормальном температурно-влажностном режиме, эти расхождения не должны быть столь значимы!
Everybody Lies
Непрочитано 21.02.2017, 22:45
TVN
Полагаю, это будет для вас самым сложным вопросом, а именно изменение температуры. В течении суток температура воздуха меняется, температура бетона тоже. Я дважды рекомендовал вам ознакомиться с рекламой ПО ( я не видел это ПО и ничего сказать не могу по этому поводу), в этой рекламе указано, что температура бетона снимается по ПЯТИ точкам и потом, полагаю, получается некий усредненный график твердения бетона. И приведенные вами графики тоже есть результат усреднения неких логарифмических кривых, что вполне достаточно для площадки, тем более, что независимо, от того есть у вас эти графики или нет, испытания придется проводить.
Тем не менее, хотел бы пожелать вам удачи. Хорошим делом занимаетесь.
P.S. В книжке "Таблицы для назначения состава бетона, выбора материалов для него и установления сроков распалубки"на стр.5-6 есть графики твердения бетона в зависимости от состава клинкера и разница там велика.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 22:59
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
TVN, уважаемый, не сочтите за наглость...я ПРЕКРАСНО понимаю, от каких параметров зависит нарастание прочности бетона, уж поверьте! Мне не понятны ДВЕ вещи, которые я и спрашиваю:
1) существует ли конкретная формула, по которой построили кривые изменения прочности в зависимости от температуры, как в книге Баженова? На графике логарифмической зависимости ПРЯМЫЕ линии, следовательно существует закон, описывающий их. Именно их, именно в данных там условиях!
2) Почему в разных литературнвх источниках графики набора прочности отличаются ЗНАЧИТЕЛЬНО, т.е. можно "ткнув пальцем в небо" придумать свою зависимость и она так же будет в принципе похожа на те, которые построены на основе "экспериментальных данных"!
По поводу программы, которую вы "рекламируете" мне. Понятно, что она ведет расчет в нескольких точках, понятно что поля температурных напряжений неравномерны, понятно, что многое зависит от внешних факторов...непонятно одно - на основание каких формул, зависимостей считает САМА программа?! В ней так же можно проследить процесс нарастания прочности в зависимости от температуры, но ОТКУДА программа берет формулы для расчета? Или у них тоже "свои" зависимости, полученные на основе каких-то "экспериментальных данных", которые у каждого свои, как мы убедились?!
Everybody Lies
Непрочитано 22.02.2017, 09:13
#27
RomaV
Да формула одна и та же, типа:
вот "t?" и будет менятся от температуры
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 11:02
#28
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
RomaV, что за знак вопроса в формуле? И что именно здесь t? коэффициент, значение температуры или еще что-то? Эта же формула без t представлена на графике №2, пост #16. И если результат этой формулы просто умножать на какой-то коэффициент, то получим бредовую картину!
Everybody Lies
Непрочитано 22.02.2017, 11:15
#29
RomaV
"t?"
, это то что ты хочешь найти. Тебе нужно построить много графиков для разных температур и найти для каждого графика "t?", потом построить по полученным "t?" график и найти функцию "?" от "t", потом эту функцию подставить в формулу 9.1.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 11:19
#30
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
так для этого мне и нужна формула! вот в Баженове есть данные только для температур +5, +10, +20 и +30 градусов. А как построить для остальных и промежуточных значений? Причем, как мы уже выяснили, график по формуле 9.1 и график, построенный по формуле для t= +20 градусов значительно отличаются.
Everybody Lies
Непрочитано 22.02.2017, 11:46
#31
RomaV
Графики не по формулам, а по опытным данным надо строить. Все эти графики будут подчинятся логарифмическому закону по формуле 9.1 с не котором коэффициентом, коэффициент этого закона и надо найти в результате аппроксимации.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 11:49
#32
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
RomaV, и вы туда же?! я понимаю, что графики получены по опытным данным. мне интересны результаты этих данных в таком виде, как в книге Баженова для значений +5, +10, +20 и +30 градусов, только для большего числа значений температур. вот и все!
Everybody Lies
Непрочитано 22.02.2017, 12:04
#33
TVN
Вы пользуетесь ограниченным списком литературы, в книжке Баженова "Способы определения состава бетона различных видов" есть глава по матмоделированию процессов, если нужны импортные формулы, см. Райхель, Глатте "Бетон" ч.2., но, на мой взгляд, лучшие книги по бетону - Миронов "Рекомендации по зимнему бетонированию" и "Теория и методы зимнего бетонирования". И пусть вас не пугает слово "зимнее".
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 12:31
#34
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
TVN, вот нашел хороший отечественный источник:
Миронов С.А. - "Теория и методы зимнего бетонирования"
в нем все же больше опытных данных, чем в других, изученных мною. может кому и пригодится
не до конца дочитал ваше сообщение))
Everybody Lies
Непрочитано 22.02.2017, 13:24
#35
TVN
У меня в сообщении 3 строчки и не смогли дочитать, что с книжкой будете делать? (Ответы можно не присылать)
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 13:25
#36
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
не смогли дочитать
да на названия книг не обратил внимание)
Everybody Lies
Непрочитано 22.02.2017, 13:48
#37
RomaV
а зачем ты тогда формулу просишь?
Что ты понимаешь под термином "опытные данные"?
Это надо результаты испытаний у Баженова выпрашивать.
RomaV вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 14:02
#38
hentan
Я такое делал для поиска функции для определения требуемой прочности в зависимости от коэффициента вариации, у меня в итоге из двух частей функция получилась.
R=B/0.0980665/(1-1.64*V/100) ?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 14:05
#39
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
чтобы забить ее в Эксель, чтобы получить графики для других значений температуры, неужели не понятно? Например, для t=20 градусов
kп= 0,16+0,6*lg n.
А мне нужно для 25 градусов, допустим, или 50!
давайте без лишних и глупых вопросов, ок?
Everybody Lies
Непрочитано 22.02.2017, 14:22
#40
hentan
kп= 0,16+0,6*lg n.
Нет такой формулы ( хотя может я не слышал) универсальной зависимости фиг получится, имхо многовато факторов. Если интересуют оптимальные режимы пропаривания то можно посмотреть РТМ 75-95 главу 12.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Возможно ли повышение класса бетона по прочности, морозостойкости в рабочей документации по сравнению с проектной vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 19 07.03.2015 16:04
График набора прочности бетона В25 Wintersson Технология и организация строительства 12 15.05.2014 15:20
Контроль прочности бетона Рамиль Ша Технология и организация строительства 30 01.09.2013 20:23
