19.09.2013, 18:17 | #1 | |
Подскажите, на что работает шпилька?
Что на срез, что на отрыв, работает сечение. Поэтому разницы нету. IMHO
А работает на срез, это да.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 20.09.2013 в 11:17. |
Украина (после Урала и Алтая)
Что тяжелее: пуд железа или пуд пуха?
Offtop: если вопрос именно такой, то пуд пуха. Его тяжелее нести, обхватить трудно очень. А вот весят одинаково )))
Век живи, век учись - ... |
только наоборот.
пуд ваты тяжелее, если говорить про "истинный вес" как у Я. И. Перельмана. Т.к. нужно добавить вес воздуха равный объему тела, а объем занимаемый пухом больше. Пух теряет в воздухе больше от веса. http://komen-dant.livejournal.com/801221.html Занимательная физика Перельмана есть в download Последний раз редактировалось RrRR, 20.09.2013 в 12:08. |
Спасибо! На тему что легче - пуд железа или пуд пуха http://www.rinpro.ru/vchp/post_1320891640.html
Если цензура не вырежет, отвечу "головкой". И это не встречный вопрос, это вопрос автора и есть.
См. #3. Куда все деваете растяжение от затяжки??!
....................................!!! Можно так затянуть, что шпилька лопнет до приложения срезающего груза!
Есть длина ключа, есть усилие человека (сейчас не помню, но берётся вроде до 16 кг).
Кроме автора это все остальные (в т.ч. и я) и утверждают. Начиная с поста №2, без исключений
Не работает клавиша tab | andrey76andreev | AutoCAD | 2 | 30.06.2020 09:19 |
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. | Astartes | AutoCAD | 3 | 18.01.2012 11:55 |
