27.11.2009, 11:50 | #1 | |
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу.
C, C++, C#
С-Пб.
Спасибо
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Екатеринбург
hwd
Удобно редактировать пути к блоку в палитре с помощью редактора XML NOTEPAD, который прилагаю, но нужно редактировать файлы *.atc в папке ...\ToolPalette\Palettes\*.atc Путь в редакторе к блоку находится Palette>Tools>Tool>Data>Block>SourceFile |
Похоже, что не распознаёт автокад системных переменных операционной системы... Если данную строку скопировать и вставить в проводник - нужный каталог открывается. Видимо у автокада с этим проблемы, или синтаксис др. должен быть... Как видно из командной строки скрина - автокад убирает знаки процентов из пути... Если поставить два процента, то получается правильная строка пути, но акад всё равно не видит файл. хотя всё тот же проводник эту строку ест нормально.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 27.11.2009 в 16:02. |
А если попытаться внутри AutoCAD выполнить (getenv "AcadCommonSettingsPath")?
По-моему, корректно будут браться только системные переменные, возвращаемые командой set в cmd (и то каждую проверить не помешает): Код:
Решение оказалось простым (спасибо Александру Ривилису за подсказку!):
В свойстве достаточно убрать путь к файлу, а в диалоговом окне Options, на вкладке Files добавить в категорию Support Search File Path путь к нужному каталогу. Всё работает безо всяких там системных переменных. А изменить содержимое файлов, вырезав из них пути и оставив только имена можно так: Код:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 27.11.2009 в 18:31. |
Архив с "программкой" лежит здесь.
Есть частный случай, в котором задача решается штатными средствами: если все блоки находятся в одном файле, то выбрав через шифт все элементы на палитре, правой кнопкой выбрать свойства объекта и поменять путь к файлу, для всех элементов сразу.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
У меня блоки находятся в разных файлах.
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов | dextron3 | AutoCAD | 15 | 14.10.2007 20:39 |
