Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)
Непрочитано 26.06.2012, 21:33
В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Непрочитано 19.10.2015, 17:01
1 | #501
гувиев
инженер
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
С2 вроде от боковых перемещений держит
Абсолютно не правильно!!!
С2 - это не сдвиговая жесткость по площади фундамента.
Связи в горизонтальной плоскости нужны Вам.
гувиев вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 12:54
#502
ИванчЧч
Привет. Я собрал каркас для солнечных панелей. Задал жесткости, которые создал в КТС. У меня не выполняется расчет, пишет ошибка: некорректное описание типа жесткости
ИванчЧч вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 22:46 помогите с проблемой и если можно обьясните геометрически изменяемая система тип связи 6
#503
ZAKATALA62
помогите пожалусто почему выдает геометрически изменяемая система при расчете вродеб все собрал правильно? узел 696 тип связи 6 и че это вобще обозначает?
Тип файла: lir emekxana.lir (267.1 Кб, 59 просмотров)
ZAKATALA62 вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 03:32
#504
jopt
[quote=ZAKATALA62;1468342]помогите пожалусто[/quot
Где связи-то? Конструкция в воздухе висит.
----- добавлено через -----
Сообщение от ZAKATALA62 Посмотреть сообщение
помогите пожалусто
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 07:40
#505
wvovanw
ZAKATALA62, в лире есть функция "связи", выделяете узлы опорные (колонна - фундамент) и задаете ограничение в зависимости от узла, по Z обязательно.
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 10:55
#506
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Почему выдает ГИС? По Z держит С1 и С2, по X и Y держат связи КЭ56 (с грубой величиной). Что не так в схеме, я уже все что знал перебрал((
Причем выдает как то странно, в странных для меня местах. В фундаментной плите, в пересечении колонны и перекрытия, и где жб пояс для мансарды. Толи лыжи не едут уже...
Тип файла: rar ЧудоТестДом.rar (612.0 Кб, 58 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 15:00
#507
ander
проектирование
Кемерово
судя по описанию, стержень подходит ортогонально к пластине, а узел пластины имеет 5 степеней свободы нежели узел стержня - 6, вот и ГИС - вращение стержня вокруг своей оси, это можно и игнорировать в некоторых случаях, но можно и решить. Задачу не смотрел.
ander вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 15:44
#508
erikbond
Ульяновск
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 6695 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (0 приложено против 3.96061e-005 получено) в загружении 2. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 6708 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (0 приложено против -2.80934e-005 получено) в загружении 2. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 6715 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (0 приложено против -2.1868e-005 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 6711 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (0 приложено против -2.16465e-005 получено) в загружении 2. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 6710 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (0 приложено против -1.85283e-005 получено) в загружении 2. Наложена связь
Формирование результатов
Крутится, действительно, ну судя по результатам после расчета, можно сказать что ничего такого криминального не обнаружилось, следовательно мается и искать причину глубже, а точнее решить эту задачу до конца, думаю пока не буду. Спасибо, не знал про это.
erikbond вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 22:02
#509
taiga
Добрый вечер. нужно было рассчитать металлическую опору. выходит ГИС, узел 16 тип связи 1, и узел 47 тип связи 1,2. С чем это может быть связано? Лира9.6
Тип файла: lir опора 2.lir (28.3 Кб, 34 просмотров)
taiga вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 05:10
#510
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от taiga Посмотреть сообщение
возможно, с тем, что внизу табуретка, а не решетчатая конструкция.
ander вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 17:20
#511
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Здравствуйте.
Помогите найти ГИС, никак не могу понять почему выходит:
17:16 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 51, ТИП СВЯЗИ 2.
17:16 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 56, ТИП СВЯЗИ 2.
17:16 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 64, ТИП СВЯЗИ 4.
17:16 129_ Разрушение конструкции.
Вроде все узлы совместны
Тип файла: rar Lira2013.rar (5.4 Кб, 28 просмотров)
Minerva1978 вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 04:26
#512
ander
проектирование
Кемерово
Minerva1978, элементам балка-стенка (*23) не дано работать из плоскости.
ander вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 07:43
#513
Andreykhb
Добрый день! Помогите с узлами. Пишет геометрически изменяемая система. Ошибки в узлах 9,10,11.
По расчёту у меня идёт 10 метровая мачта, с отводом длиной 1 метр на высоте 8 м. К отводу крепится солнечная панель 3x1м.
Мачта и отвод заданы из стержней (труба 50x5), а панель задана 4x узловой пластиной.
Система - 6ть степеней свободы в узле.
1е загружение - собственный вес плюс вес оборудования
2е загружение - снег
3е загружение - ветровая статическая
4е загружение - ветровая с учётом пульсации.
В чём я допустил ошибку?
Тип файла: lir Мачта 2 - Нагрузки.lir (3.4 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось Andreykhb, 08.02.2016 в 07:56.
Andreykhb вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 08:07
#514
Владимир Спицын
Краснодар
Andreykhb, у Вас панель висит в воздухе, т.е. не имеет общих узлов со стержнем отвода. Разбей четырехузловой на несколько так, что бы в центре был узел (на несколько четырехузловых или трехузловых) и объедините узлы панели в АЖТ.
Последний раз редактировалось Владимир Спицын, 08.02.2016 в 08:16.
Владимир Спицын вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 09:18
#515
Andreykhb
Сообщение от Владимир Спицын Посмотреть сообщение
Спасибо! Помогло!
А подскажите, я ветровую нагрузку ставил по оси Y, и в таблицах РСУ ставил галочку на учёт знакопеременности - это учитывает ветровую нагрузку со всех сторон? на 360 градусов? Или только по оси Y в обратную сторону?
Непрочитано 08.02.2016, 10:03
#516
Владимир Спицын
Краснодар
Andreykhb, только по У. Поставите Х- будет учитывать по Х.
Непрочитано 09.02.2016, 07:28
#517
Andreykhb
Спасибо за ранее данные ответы. Сразу вопрос задам (извините, что не по теме) а как теперь сравнить перемещение мачты в верхней точке, с предельно допустимыми. Допустимое перемещение как я понимаю 0.004*10м равно 40 мм (СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», приложение 4).
Непрочитано 09.02.2016, 07:32
#518
W-Lada
допустимое 1/1000 высоты столба или 0,0007 высоты мачты по снип несущие и ограждающие конструкции. отклонения мачты смотреть деформации->перемещения в лире
W-Lada вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 08:01
#519
Andreykhb
Деформации - в глобальной системе - узловые перемещения, так?
я в принципе понял как смотреть, только не понимаю разницу между глобальной системой и локальной, а также узловыми и изополями.
Непрочитано 09.02.2016, 08:18
1 | #520
W-Lada
в глобальной смотри по мозаике отклонений. можно посмотреть конкретный узел через информацию о элементе. что то я наврала (1/1000 и 1/1500 это допустимы отклонения при монтаже)
при ветровой нагрузке отклонения по старому снип стальные конструкции табл. 47 1/100 высоты. новому сп не нашла такой таблицы
W-Lada вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24
